Boxsim 1.0 ist da!
    • 5691
    #61
    default auf 200 bis 20000 kHz einstellen
    Beeindruckend! 20000 kHz.
    Aber mal im Ernst: Boxsim ist ein Lautsprchersimulationsprogramm und kein Mittelhochton-Simulationsprogramm, da kann ich doch nicht den Baßbereich weglassen .
    • ArthurDent
      • 01.12.2005
      • 100
      #62
      Es gibt m.E noch einen kleinen Bug (gab es in Allen bisherigen versionen):
      Wenn man Imortiert muss man zuerst die Alten Werte löschen. Ansonsten stellen sich die Neuen nur "vorne an".
      Ist nichts schlimmes, Ich fände es aber schön, wenn das nicht notwendig wäre
      Ansonsten Gratulation für das gelungene Programm
      • harry_m
        • 15.08.2002
        • 6421
        #63
        Original geschrieben von jaywalker
        ...Die großgeschriebenen Namen sind traditionell besser ...
        Sorry Heiner, aber Jan Tschichold war da ganz anderer Meinung. Er behauptete immer, dass in Versalien ausgeschriebene Worte grundsätzlich schlechter lesbar sind, als wenn die Gemeinen zum Einsatz kommen.
        Dies gehört trotz der Tatsache, dass Jan Tschichold heftig umstritten war, zu den Grundsätzen der Satzkunst.
        Meine Erfahrung ist genauso.
        Zuletzt geändert von harry_m; 19.04.2006, 16:40.
        Harry's kleine Leidenschaften
        • Mr.E
          • 01.10.2002
          • 5437
          #64
          Die Sortierung der Weichenbauteile im Editor finde ich gut.
          Auf einen Blick mußte man nämlich immer noch etwas suchen.
          Freie Drahtverbindungen läßt sich nicht mit Enter schließen.
          Der GF200 hat oberhalb von 20kHz einen hübschen Meßfehler.
          Zuletzt geändert von Mr.E; 19.04.2006, 18:17.
          • VISATON
            Administrator
            • 29.09.2000
            • 4537
            #65
            Welchen Fehler? Wie kann ich den erkennen?
            Admin
            • harry_m
              • 15.08.2002
              • 6421
              #66
              Vielleicht am ?
              • VISATON
                Administrator
                • 29.09.2000
                • 4537
                #67
                Ach so! Das war was für Fortgeschrittene.
                Admin
                  • 5691
                  #68
                  @ArthurDent: Stimmt. Ich dachte eigentlich, ich hätte den schon beseitigt. Die nächste Version hat ihn nicht mehr.
                  @Mr. E: Ich könnte jetzt sagen, dass es doch geht, wenn du mit dem Cursor nicht auf einem Eingabefeld, sondern auf einem Häkchen stehst, aber darum geht's natürlich nicht. Diese Eingabefelder mit den Hoch-/Runter-Pfeilen haben dieses merkwürdige Verhalten. Ich habe schon überlegt, sie durch ganz einfache Eingabefelder zu ersetzen. Dann müssen nur noch ein paar Fehlerchecks dazu, weil man dann auch ungültige Daten eingaben kann.
                  P.S.: Habe im Freidrahteditor jetzt die Eingabefelder gegen "MaskEdit" getauscht. Jetzt geht auch Return zum Formular beenden.
                  Zuletzt geändert von UweG; 19.04.2006, 21:47.
                  • Mr.E
                    • 01.10.2002
                    • 5437
                    #69
                    Das mit dem Meßfehler war schon ernst gemeint. Ich hatte den Smiley nur dazugesetzt, weil Simulationen bis 40kHz meines Erachtens nicht arg viel Sinn machen.
                    Da steigt der FQG des GF200 bei knapp über 20kHz ins himmellose.
                    Das ist glaube ich kein Meß-, sondern ein Simulationsfehler.
                    *Helmholtz-Formel funzt doch (bis auf 3,588cm)* Ich weiß zwar nicht, wo der Fehler lag, aber solange er weg ist  …
                    Zuletzt geändert von Mr.E; 19.04.2006, 23:38.
                      • 28948
                      #70
                      Jaja, 40 kHz sind total wichtig......... Für Fledermäuse
                      • harry_m
                        • 15.08.2002
                        • 6421
                        #71
                        Original geschrieben von tthorsten
                        ein vifa XT 300 macht da aber wohl noch richtig pegel ...
                        Back to reality:
                        wir reden von einem Tieftöner (GF200), der spätestens nach 2kHz vom Tiefpass abgeschnitten wird. Warum jetzt der XT300 herangezogen wird, liegt weit über Auffassungsgabe.
                        ... und laut der SACD norm oder was auch immer ist der frequenz bereich bis 40khz wegen oberwellen total wichtig fürs klangbild.
                        - eher "... oder was...", kommt bestimmt aus dem bunten Werbeprospekt von Sony, das überwiegend and Hausfrauen und sonstige nichtkundige verteilt wird.
                          • 5691
                          #72
                          Ich denke, den Algorithmus zur Extrapolation von Frequenzgängen werde ich demnächst ändern. Wenn die Berücksichtigung gemessener Frequenzgäge aktiviert wird, werden die Chassis in Zukunft außerhalb des Bereichs in dem Meßdatenvorliegen, gar keinen Pegel mehr erzeugen. Z. Zt. versucht Boxsim die Messungen zu extrapolieren und da kommt z. T. ziemlicher Unfug heraus.
                            • 25.09.2001
                            #73
                            Original geschrieben von UweG
                            [ .. ] und da kommt z. T. ziemlicher Unfug heraus.
                            ... nicht nur dort Uwe, nicht nur dort ...
                              • 28948
                              #74
                              Noch einer, der gegen Unfug kämft:
                              • FoLLgoTT
                                • 31.01.2002
                                • 699
                                #75
                                Hier noch ein Verbesserungsvorschlag, den ich Uwe schon einmal gemacht habe: mehr einstellbare aktive Filter. Bis zu 48 dB/Okt halte ich für sinnvoll, gerade wenn man das Abstrahlverhalten eines Aktivprojekts simulieren möchte. Ansonsten echt ein tolles Programm!
                                Nils
