Boxsim 1.0 ist da!
  • CheGuevara
    • 25.10.2001
    • 760
    #91
    Uwe, ich weiß im moment willst du erstmal nur eine fehlerfrei laufende version von boxsim auf die beine stellen. aber wenn du mal Version 1.1 schreiben willst, hätte ich noch einen weiteren verbesserungsvorschlag:
    die komplette richtungsanhängigen frequenzgänge von 0°-180° interessieren glaube ich niemand! da boxsim sie aber eh zum berechnen der in den raum abgestrahlten energie heranzieht, könnte man sie ja im anzeigeoption menü optional darstellen lassen (mit häkchen) und als default-einstellung 0°-90° festlegen.
    ob 15° und 45° im rahmen der erreichbaren genauigkeit auch noch sinnvoll sind, kann ich nicht beurteilen...
    gruß
    Che
    Alle Datenpakete sind gleich,
    aber manche sind gleicher.
      #92
      Die Idee ist nicht schlecht. Egal ob sie jetzt oder später umgesetzt wird.
      Wenn man die Bilder an-/abwählbar macht, würde es bestimmt die Berechnung beschleunigen. Und solange man ganz am Anfang ist mit dem Optimieren der Weiche, könnte man z.B. auf Bündelungsmass und einige andere Kurven verzichten.
      Wenn es fertig ist, so kann man es wieder aktivieren und alles genauer ansehen.
      • Der_Axel
        • 30.04.2003
        • 607
        #93
        Visaton & Uwe: BoxSim - Wunschliste ??
        Auch von mir gerne ein Dickes Lob für ein tolles Programm,
        das zudem immer besser wird !!
        Frage: Es Gab mal einen Thread, in dem weitere 'BoxSim-Wünsche'
        angemeldet wurden. Den finde ich aber nicht mehr.
        Wäre es nicht sinnvoll zu diesem Thema einen eigenen, evtl. 'fixierten') Thread
        auf zu machen? Dann hätte man Alles beisammen - auch wenn einiges
        möglicherweise unsinnig, praxisfremd oder nicht realisierbar ist ?
        Ich hatte selber mal, vor langer Zeit, den Wunsch nach einer Option
        geäußert, Textfelder z.B. im Weicheneditor (ähnlich wie die Eingabe
        eines Bauteils) zu ermöglichen.
        Dass das nicht umgesetzt wurde ist grundsätzlich OK, obwohl diese Idee
        durchaus Zuspruch gefunden hatte. Es bleibt aber das Gefühl, dass das
        einfach und aufgrund multibler Anforderungen an Uwe untergegangen ist.
        Der_Axel
        • andi_m
          • 26.09.2004
          • 1435
          #94
          Habe einen Fehler gefunden!
          Wenn ein Projekt als referenz gespeichert wird und ein anderes im Weicheneditor bearbeitet wird lassen sich die Projekte nicht mehr tauschen.
          Gruss
          Andi_m
          dabei sein ist alles
          (Zitat: Jürgen von der Lippe)
            • 5683
            #95
            Hallo Andi,
            bitte überprüfe mal, ob du Version 1.01 hast. Der Fehler sollte dort eigentlich behoben sein, ich kann ihn jedenfalls nicht mehr produzieren. Solltest du ihn auch in der 1.01 noch verursachen können, wäre ich interessiert an einer genauen Beschreibung, was in welcher Reihenfolge getan werden muss um ihn zu reproduzieren.
            • andi_m
              • 26.09.2004
              • 1435
              #96
              Hallo Uwe
              Habe Versiom 1.01
              Wenn du ein Projekt als Referenz merkst und ein anderes lädst dann in den Editor gehst und "ok" klickst und dann mit Refrenz tauschen möchtest behält er irgendwie die andere Weiche.
              Gruss Andi_m
                • 5683
                #97
                O.k., ich kann den Fehler nachvollziehen. Danke für den Hinweis.
                Edit: Jetzt nicht mehr ... jedenfalls mit meiner neuesten Boxsim-Version ....
                Zuletzt geändert von UweG; 05.05.2006, 01:57.
                • ArthurDent
                  • 02.12.2005
                  • 100
                  #98
                  Ich habe gerade ein Projekt mit 4-Wegen, und 2 Amps. Referenzprojekt lässt sich nicht wiederherstellen. Es wird zwar berechnet, aber die Weiche ändert sich nicht (das Chassis, wenn man es getauscht hat schon, nicht aber die Weichenwerte).
                  Geht in eine ähnliche Richtung wie die Probs meiner Vorredner ...
                    • 5683
                    #99
                    Das dürfte nur dann passieren, wenn der Weicheneditor schon mal mit "Ok" geschlossen wurde.
                    Das Problem wird mit der nächsten Version gefixt.
                    • Susie Q
                      • 27.11.2005
                      • 557
                      Hallo Uwe,
                      kurz gefragt: würde ein großer Aufwand dahinterstecken, den Schallwandzeichner so zu gestalten, daß man das Projekt auch tatsächlich als Skizze vor Augen hat?
                      Und der Wahnsinn schlechthin: Chassiszentren und Chassisumrißlinien bzw. 2 (wegen der Abschrägung) Schallwandumrisse durch Ziehen mit der Maus verändern - das würde mir gerade noch fehlen ...
                      Susie Q
                        • 5683
                        Deinen ersten Vorschlag hatte ich auch schon als Idee, er fiel allerdings der Faulheit zum Opfer.
                        Gegen den zweiten bin ich aus eher rationalen Überlegungen. Der User soll sich genau überlegen, was er tut und nicht "mal ein bisschen klicken".
                        • Susie Q
                          • 27.11.2005
                          • 557
                          Gut, gut, der zweite Vorschlag war zugegeben nur vorgebracht, um wenigstens den ersten durch die Instanzen zu bekommen!
                          Im Ernst: Wenn du schon selbst die Idee dazu hattest, dann bitte los - ein sehr hilfreiches Feature!
                          Susie Q
                            • 5683
                            So schnell wird es leider nicht gehen, da ich erstmal eine richtig fehlerfreie Version für die Webseite fertigstellen will.
