Wer hat Lust auf simulieren, BoxSim-Projekt perfektionieren ???
  • ArthurDent
    • 01.12.2005
    • 100
    Ich habe leider nicht genug wissen, um eine passive Weiche in allen Einzelheiten zu verstehen. Habe zwar schon so einiges gelernt, aber, na ja Ich könnte noch ein bischen Hilfe gebrauchen.
    Es geht um Folgendes.
    Ich habe GF200 + PSM120 + G20SC (Ich weiss ein Firmenfremdes Chassis, aber der PSM120 ist nun mal ein sehr feines Chassis) schon in Ihrem Gehäuse verbaut.
    Dann habe Ich sie in 1m Abstand ohne Weiche gemessen, dann mit Weiche (die ich vorher mit WinBoxSimu Simuliert habe --- Nur leider hat mein PSM120 einen anderen Frequenzgang, als in Svens Datenbank).Alles in BoxSim importiert, und dann mit den Chassis aus der Datenbank verglichen. Die Übereinstimmung bei G20SC und GF200 in praktisch 100%==>> In meiner Projektdatei, habe Ich die Daten von GF200 und G20SC aus der Datenbank übernommen, und meine Messdaten für den PSM120 importiert.
    Der simulierte Gesamtfrequenzgang ist im übrigen fast deckungsgleich dem real gemessenen (spätestens an dieser Stelle: Vieeeeelen lieben dank, Uwe für die Entwicklung dieses Programms).
    Ich kann also davon ausgehen, dass die Simu der Realität sehr nahe kommen wird, weil Sie das bisher in verschiedenen Versuchen, mit verschiedenen Weichen auch getan hat.
    Allerdings glaube ich (wie schon weiter oben erwähnt), dass meine Simu noch optimierungspotential hat.
    Also wer von euch weiss gerade nicht genau, was er tun soll und hat evtl Lust a bisl herum-zu-simulieren ???
    Hier die Projektdatei:
    GF200+PSM120+G20SC
    Nicht erschrecken, der Download ist kostenlos --- Ihr müsst nur eine Buchstabenkombinatio eingeben, und dann kommt die Datei --- Seltsam, aber es funktioniert (was auch immer die Jungs von RapidShare sich dabei denken)
    Zuletzt geändert von ArthurDent; 23.03.2006, 04:00.
    Re: Wer hat Lust auf simulieren, BoxSim-Projekt perfektionieren ???
    Original geschrieben von ArthurDent
    ...Nicht erschrecken, der Download ist kostenlos --- Ihr müsst nur eine Buchstabenkombinatio eingeben, und dann kommt die Datei --- Seltsam, aber es funktioniert (was auch immer die Jungs von RapidShare sich dabei denken)
    Was sich die Jungs denken ist leicht erraten: damit wird verhindert, dass Rapid Share unfreiwillig zu einem Hoster für alle mögliche Daten wird.
    • Boxenwastl
      • 29.12.2005
      • 501
      Keiner will helfen ???
      Wie ich immer sage. Die letzten Kameraden sind im 2. Weltkrieg gefallen.
      Ich habe mich mit diesem Programm auch noch nicht so beschäftigt, dass ich damit gut umgehen kann.
      • ArthurDent
        • 01.12.2005
        • 100
        @Boxenwastl
        Danke für die mentale Unterstützung...
          Hallo Arthur,
          nicht gleich verzweifeln
          Hier
          ist meine modifizierte Version...
          • ArthurDent
            • 01.12.2005
            • 100
            @jhohm
            Ich schliesse aus Deiner Version, dass Du meine Grundsätzlich für gut hältst, da Du nur die Spannungsteiler verändert hast.
            @All
            haltet Ihr die grundsätzliche Auslegung der Weiche für richtig (Ordnung der Filter, Phasenlage, etc.) ?
            • Diablo
              mich würde die impedanz von nicht mal 4 ohm an einer stelle im bass ein wenig stören
                Hallo Diablo,
                mit 3,2Ω hält die Box gerade so die DIN-Norm ein (4Ω-Box) ...
                Das ist wohl durch die tiefe Trennfrequenz begründet...
                • ArthurDent
                  • 01.12.2005
                  • 100
                  Mein Amp hat jedenfalls keine Probleme damit (HK 5500)
