Buckel bei 100Hz wegbekommen
  • Diablo
    hat jemand eine meinung dazu
    • istec1003
      • 20.04.2004
      • 577
      Mir gefällt die tiefe Trennung beser als die Hohe, da der WS17E nicht mehr so hoch im Frequenzgang rumfuddelt...
      Was kostet denn die Weiche der hohen, bzw. der tiefen Trennung?
        • 4508
        Hallo Diablo,
        ich finde, Du könntest noch 100 - 150 Hz tiefer trennen...
        Ansonsten sieht es aber schon gut aus...
        Wie ist den der Weichenplan jetzt dafür?
        • Diablo
          also wenn ich die weichen im visaton-shop zusammenstell, dann komm ich bei hoher trennung auf ~18 euro bei tiefer trennung auf ~25 euro (pro box!!!) (reichelt is vielleicht ein paar euro billiger)
          WS17E: 20 euro
          FRS8: 10 euro
          also irgendwie gefällt mir die kosten-relation nicht wirklich
          obwohl die weichen jetzt nicht wirklich komplex sind
          wenn ich noch tiefer trenn, dann brauch ich (wahrscheinlich) eine Ferrit-spule vor dem WS, jetzt komm ich noch mit einer luftspule aus
          hohe trennung: http://rapidshare.de/files/16476332/...RS8_2.BPA.html
          tiefe trennung: http://rapidshare.de/files/16476394/...RS8_3.BPA.html
            • 4508
            Hallo Diablo,
            das ist das Dilemma ...
            Absolut gesehen, sind 50€ für eine Weiche nicht zu viel, bei preiswerten Chassis dann allerdings doch...
            Ich würde, wenn ich die Chassis schon hätte, trotzdem bauen...
            P.S. Bei broesel wird es noch etwas preiswerter....
            • istec1003
              • 20.04.2004
              • 577
              Hallo.
              Ich hab mal ein wenig an deiner tiefen Trennung rumgespielt. Ich muss gestehen, ich habe Intertechnik Produkte verwendet.
              Projektdatei
              Kosten:
              Ich habe die Luftspule gegen eine Rollenkernspule getauscht, statt 1Ohm nur 0,37Ohm Widerstand. Is das in Ordnung oder ist eine Luftspule trotz höheren Widerstands besser?
              Auch die Kondensatoren sind nur Elko Rauh. Zumindest im Hinblick auf Langzeitstabilität ist ein Upgrade auf Elko glatt bzw Folienkondensatoren sinnvoll.
              Sven
              • GeorgK
                • 03.03.2006
                • 18
                Rollenkern geht gut in Ordnung. Luftspulen sind zwar generell besser (weniger Verzerrungen), im Bass bei hohen Induktivitäten und möglichst kleinem Widerstand aber eklig teuer - das stünde hier in keinem Verhältnis zum Aufwand bei den Chassis.
                Den Elko in Serie zum Breitbänder würde ich jedenfalls als "glatt" nehmen; diesen könnte man versuchsweise noch zusätzlich mit einem kleinen Folikondensator brücken, das wird hier aber kaum einen hörbaren Gewinn bringen.
                GeorgK
                • istec1003
                  • 20.04.2004
                  • 577
                  Na wunderbar, dann steht Diablos Bastelspaß ja nichts mehr im Wege!
                  Sven
                  • Diablo
                    jetzt muss ich erst mal schauen, ob die FRS8, die ich bei egay geschossen hab in 4 oder 8 ohm sind (funktionieren tun beide versionen)
                    dann kann ich weichenteile kaufen....
                    dämmaterial hab ich auch schon, hab bei meinen letzten boxen das gehäuße "ein bisschen" zu stark gestopft
                    • Diablo
                      eine sache hab ich noch:
                      ich hab jetzt meine WS17E 4Ohm nochmal ausprobiert
                      (und sie gleich in alte fischer fertigboxen eingebaut, wo ich vor langem mal die tieftöner gegen CAT teile ausgetauscht hatte....)
                      na auf jeden fall macht der WS im tiefton unter 50 Hz mehr luftgeräusche als bass (in einem gut 15 liter großen geschlossenen gehäuße, wo er sich eigentlich ganz wohl fühlen müsste)
                      jetzt bin ich am überlegen, ob ich überhaupt die WS17E nehmen soll, oder vielleicht doch W170S?????
                      die WS hab ich ja jetzt untergebracht (und jetzt zwei billig chassis von CAT rumliegen, die man kaum sinnvoll als bass einsetzen kann.....) und muss mir sowieso neue kaufen...
                      und breitband-boxen reizen mich jetzt schon, dann kann ich auch mal mitreden....
                      (vor allem weil die simulation in boxsim geradezu ABSOLUT PERFEKT aussieht, keine einbrüche im frequenzgang unter winkeln, bündelungsmaß das so ähnlich aussieht wie die Fkt. e^x)
                      • Diablo
                        so, wen's interessiert:
                        projekt ist in seinen grundzügen fertig:
                        die böxlis sind zusammengeklebt, und ich konnte einfach nicht anders, als schnell die chassis und weichen reinzuschrauben und einfach mal probezuhören:
                        klang ist soweit glaube ich ganz gut
                        der wirkungsgrad ist leider mit etwa 80dB reichlich bescheiden und im vergleich zu meinen "fiesta30" muss ich den verstärker doch deutlich höher aufdrehen, damit was gescheites rauskommt
                        bass ist ein wenig dünn und neigt ein wenig zum dröhnen, aber das hoffe ich, kann ich mit mehr dämmung noch beseitigen
                        normale popmusik und gesang mögen die boxen sehr,
                        death metal ist dann aber doch DEUTLICH das gefilde der "fiesta" + dicke subwoofer
                        den superhochton habe ich glaube ich ein wenig zu stark abgesenkt, zumindest empfinde ich eine leichte anhebung am verstärker ab 5kHz als sehr angenehm
                        hat vielleicht jemand eine idee, um wieviel ich den 3,3 Ohm widerstand parallel zur 0,1mH spule absenken sollte, um noch einen homogenen klang zu erhalten, der ein wenig frischer klingt???
                        oder kann man die spule getrost rausnehmen / kurzschließen???
