Biete ein Paar Visaton VIB Extra GF
  • GF250
    • 29.03.2017
    • 851
    Alles nur im Dienste der Wissenschaft
    Zu den anderen 2 Lautsprechern und dem Center kann keiner was genaueres sagen oder?
    Sieht aus wie ein alter Fostex Breitbänder, mehr kann ich in Ermangelung weiteres Wissens nicht sagen.
    • Luzifer
      • 17.07.2007
      • 395
      Man müsste die breite der Box wissen.Könnte ein Fostex 127 oder 127 e sein.
      • Laie2200
        • 03.01.2019
        • 7
        16cm breit
        85cm hoch
        24cm tief
        • Luzifer
          • 17.07.2007
          • 395
          16cm breit
          Na dann liege ich richtig.
          Es ist ein Fostex 127 ohne e
          • Laie2200
            • 03.01.2019
            • 7
            Super, danke für die Hilfe!
            Taugen die was? Kenne mich da wie mein Name schon sagt noch weniger aus wie bei den Visatons!
            • Luzifer
              • 17.07.2007
              • 395
              Ich denke schon das die Fostexe (Sperrkreis beschaltet) was taugen. In der Preso jedenfalls spielen die prima.
              • blaueelise
                • 23.10.2012
                • 551
                Sind das nicht ein paar Monacor Mitteltöner daneben? Auch ein guter und wirkungsgradstarker?
                • Luzifer
                  • 17.07.2007
                  • 395
                  Genau, 2 Stk SPH 135 KE pro Box.
                    • 10622
                    Das sind eher kleine Bässe, da im Mittelton etwas ungenau. Gruß Timo
                    • Luzifer
                      • 17.07.2007
                      • 395
                      Aber dafür können die kleinen Bässe ( 4 Stk in BR) in einem 20 qm Raum schon ordentlich was abliefern und sauber, wo man nach einem Subwoofer sucht......
                        • 10622
                        Ja, das stimmt, ich wollte nur drauf hinweisen, dass das Monacorchassis eher kein Mitteltöner ist sondern auch hier als Bass genutzt wird.
                        • Luzifer
                          • 17.07.2007
                          • 395
                          Alles jut
                          • MJ77
                            • 01.03.2017
                            • 498
                            Timo, der gezeigte Lautsprecher hat mit dem Angebot garnichts zu tun, es ging nur um den Mitteltöner in der Mitte Zum Vergleich zu den LSern des TE. Aber alles yutt.
                            • Laie2200
                              • 03.01.2019
                              • 7
                              Habe das Angebot nochmal geändert..würde alle 4 Lautsprecher + den Center + Kabel für 350€ abgeben.
                              Evtl. motiviert das ja einen, es in Bonn abzuholen
