Biete ein Paar Visaton VIB Extra GF
  • Laie2200
    antwortet
    Habe das Angebot nochmal geändert..würde alle 4 Lautsprecher + den Center + Kabel für 350€ abgeben.
    Evtl. motiviert das ja einen, es in Bonn abzuholen
  • MJ77
    antwortet
    Timo, der gezeigte Lautsprecher hat mit dem Angebot garnichts zu tun, es ging nur um den Mitteltöner in der Mitte Zum Vergleich zu den LSern des TE. Aber alles yutt.
  • Luzifer
    antwortet
    Ja, das stimmt, ich wollte nur drauf hinweisen, dass das Monacorchassis eher kein Mitteltöner ist sondern auch hier als Bass genutzt wird.
    Alles jut
    antwortet
    Zitat von Luzifer
    Aber dafür können die kleinen Bässe ( 4 Stk in BR) in einem 20 qm Raum schon ordentlich was abliefern und sauber, wo man nach einem Subwoofer sucht......
  • Luzifer
    antwortet
    Das sind eher kleine Bässe,
    antwortet
    Das sind eher kleine Bässe, da im Mittelton etwas ungenau. Gruß Timo
  • Luzifer
    antwortet
    Sind das nicht ein paar Monacor Mitteltöner daneben?
    Genau, 2 Stk SPH 135 KE pro Box.
  • blaueelise
    antwortet
    Sind das nicht ein paar Monacor Mitteltöner daneben? Auch ein guter und wirkungsgradstarker?
  • Luzifer
    antwortet
    Taugen die was? Kenne mich da wie mein Name schon sagt noch weniger aus wie bei den Visatons!
    Ich denke schon das die Fostexe (Sperrkreis beschaltet) was taugen. In der Preso jedenfalls spielen die prima.
  • Laie2200
    antwortet
    Zitat von Luzifer
    Na dann liege ich richtig.
    Es ist ein Fostex 127 ohne e
    Super, danke für die Hilfe!
  • Luzifer
    antwortet
    16cm breit
  • Laie2200
    antwortet
    Zitat von Luzifer
    Man müsste die breite der Box wissen.Könnte ein Fostex 127 oder 127 e sein.
    16cm breit
    85cm hoch
    24cm tief
  • Luzifer
    antwortet
    Sieht aus wie ein alter Fostex Breitbänder,
  • GF250
    antwortet
    Alles nur im Dienste der Wissenschaft
    Zu den anderen 2 Lautsprechern und dem Center kann keiner was genaueres sagen oder?
    Sieht aus wie ein alter Fostex Breitbänder, mehr kann ich in Ermangelung weiteres Wissens nicht sagen.
  • Laie2200
    antwortet
    Ich wollte hier keine Diskussion anzetteln
    Aber danke, eventuell werde ich es da mal versuchen.
    Ansonsten kann sich hier gerne gemeldet werden per PN!
