BGS 40 PA Sub aber nicht als Horn
  • dr.hans
    • 28.10.2004
    • 19
    ich möchte den BGS 40 in eine möglichst kleine (90 Liter) BR Kiste als PA Bass Box betreiben.
    So richtig losgehen soll der Spaß ab 40Hz.
    Hat jemand sowas schonmal gemacht ?
    Tipps & Tricks zum Thema?
    Der Sub oder besser die Subs (8 Stück) sollen:
    bis zu 4 Tops pro Seite mit 96 dB Spl bei 1W1m und 200 W RMS Belastbarkeit
    SPL von 98 bis 100 dB 1W1m wäre also super
    PS:
    Das Horn kommt nicht in Frage.
    Liebe Grüße Arne
    Rettet den Wald, esst mehr Bieber
  • MikeMcFluke
    • 05.02.2001
    • 1512
    wenn Du am Interessensaustausch interessiert bist, melde Dich doch mal per PM oder EMail bei mir.
    Ich kenne sowohl den BGS38 als auch den BGS40. Welche Amps möchtest Du verwenden??? Welche Anwendung zur Beschallung hast Du???
    MIKE
    • dr.hans
      • 28.10.2004
      • 19
      Verwendungszweck:
      "Kleinbeschallung" der Sub ist als Ergänzung zu den billigen PA Anlagen gedacht.
      70% Disco 30%Konzerte
      Sollten sich in diese Anlage einfügen:
      8 mal Omintronic PAS 210 (96 dB 1W1m 200W Rms)
      2 mal Yamaha P3200 (2x 520W Tops)
      2 mal Yamaha P4500 (2x 720W Bass)
      1 mal dbx233 Xover
      1 mal dbx166A Komp. + Limiter
      1 mal dbx231 2x31 Band EQ
      oder
      1 mal dbx Driverack
      Grüße Arne
      • dr.hans
        • 28.10.2004
        • 19
        Original geschrieben von dr.hans
        Verwendungszweck:
        1 mal dbx233 Xover
        oder
        1 mal dbx Driverack
        Grüße Arne
        verwende zZ 2 KS TW pro Seite, ist aber deutlich zu viel und außerdem wie oben erwähnt ^^billig verleih PA
        • MikeMcFluke
          • 05.02.2001
          • 1512
          Lohnt bei dem Aufwand tatsächlich eine Einsparung von etwa 50.-€ je Chassis? Der BGS40 ist nunmal kein Sub-Chassis. Ab 40Hz ist mit einem 15"er sowie so sehr hart. Da muss es dann schon ein riesen Gehäuse oder ein echter Sub-Profi als Chassis sein...
          only my 2 cent...
          MIKE
          • dr.hans
            • 28.10.2004
            • 19
            Meinst du ? Anderer vorschlag ?
            Geht mir eignetlich um einen starken Kickbass weißt du da eine andere Lösung.
            Sollte klein und handlich sein, leistung muss ja nicht sooo viel ( 130 dB max reichen dicke)
            • dr.hans
              • 28.10.2004
              • 19
              Oder anders:
              Kann jemand eine Gehäuse vorschlagen ?
              90 bis 100 Liter
              45 Hz
              Wie lang und wie viel Ports müssten da rein beim BGS 40?
              • BigAl
                • 08.02.2001
                • 1257
                Was ist mit dem Gehäuse: http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_575_6_20.html ?
                • dr.hans
                  • 28.10.2004
                  • 19
                  ja an das hab ich auch gedacht, allerdings ...ist das so sub geeignet?
                  Auch wenn mans hier nicht gerne hört, ich tendiere immer mehr zur amtlichen B&C lösung
