ich habe eine blaue Bosch Kreissäge GKS 65 mit Schiene.
Ich würde damit gerne Ausschnitte sägen. zB wie bei Küchenarbeitsplatten. Mit der Stichsäge ist es immer etwas schief.
Nun frage ich mich, ob ich mit der laufende Säge in die Platte eintauchen kann, wenn ich die parallel geführte Höhenverstellung erst auf maximal stellen und dann vorsichtig das Blatt herunterstelle. Der Motorteil mit Blatt ist an einer Führung an der Bodenplatte befestigt und kann sich nur auf und abwärts bewegen, wenn die Befestigungsschraube gelöst ist.
Also nochmal einfach: Führungsschiene mit Säge mitten auf die Platte, Säge an, Schraube lösen und Maschine herunterfahren, dann weiter sägen.
Hierfür müsste allerdings der Spaltkein abgenommen werden. Diesen könnte man aber nach dem eintauchen wieder befestigen und dann erst weiter sägen, ist ja nur eine Schraube.
Ich kenne das Eintauchen nur von den Festosägen, die aber wie eine Schere funktioniert.
Im Handbuch steht davon nichts.
Ich frage lieber mal, da eine Kreissäge ja kein Spielzeug ist.
Danke
