Runde Kanten furnieren - wie?
  • harry_m
    • 16.08.2002
    • 6421
    Wie wäre es wenn ich sage, dass mich ein Radius von 5cm interessieren würde?
    Harry's kleine Leidenschaften
    • PTebbe
      • 04.10.2001
      • 1895
      5 cm ist größer als 2 cm und sollte mit der Methode eigentlich ziemlich problemlos möglich sein.
      Da kannst dir vorstellen, wie die es machen, aufgrund meiner Beschreibung?
        • 29082
        So geht es:
        Schöne Homepage-Neid
        • harry_m
          • 16.08.2002
          • 6421
          Peter, die Idee ist interessant.
          Ob man da mit dem Absaugen in einer normalen Bastlerwerkstatt etwas erreichen kann, bin ich mir nicht sicher. Aber eine Negativform mit einem Schaumgummi könnte uns der Lösung näher bringen.
          • PTebbe
            • 04.10.2001
            • 1895
            ich hätte jetzt auch nur an die Light-Variante gedacht, bei der so ein großes elastisches Gummistück manuell über das Werkstück gespannt und dann fixiert wird.
            • Daniel Düsentrieb
              • 26.01.2004
              • 591
              bei naturfarbbelassenen furnieren wird die anpassung von viertelstäben schwer, bei buche fast unmöglich.
              wenn ich das recht verstehe, sollen wohl nur die in maserung verlaufenden kanten gerundet werden ?
              mfg
              dd
