Toleranzen beim Holzzuschnitt
  • alter bastler
    • 25.12.2004
    • 254
    Normen sind schon gut und richtig, irgend einen Anhaltspunkt brauch man halt.
    Aber darum ging es mir ja garnicht, ich wollte lediglich sagen, dass Holz recht kräftige Maßschwankungen produzieren kann.
    Ob mir jetzt auf 1500mm 5mm oder nach Norm 4 mm fehlen ist eher zweitrangig, brauchen kann ich beide Stücke nur wenn ich nachschneide.
    Bei dem 5mm Stück ist eben der Zuschneider dran schuld, bei den 4mm ist es eben Werkstoff gegeben und Normgerecht.
    Manfred
      • 12244
      Na ich weiss nicht,
      wenn ich mir was zuschneiden lasse und das sofort verarbeite (und das nicht gerade 5 Wochen im Schuppen stehen lasse) wird wohl kaum das Holz/der Plattenwerkstoff der Übeltäter sein (es sei denn, du schwimmst damit durch den Rhein oder andere Feuchtigkeit).
      PS: Ich rede nicht über Normen im Allgemeinen sondern die Toleranzen dazu.
      Das mag irgendwo Sinn machen, aber meines Dafürhaltens dienen sie in den meisten Fällen dazu, aus einer Misere herauszukommen ...
      • alter bastler
        • 25.12.2004
        • 254
        @ Weha,
        Normen sind schon sinnvoll, viel schlimmer ist ISO und SOP's
        Wie auch immer, es gibt immer weniger Praktiker, die Theoretiker nehmen so langsam überhand.
        Das Schlimme an der Sache ist, dass die Praktiker immer wieder den Karren aus dem Dreck ziehen müssen, wenn's funz is gut, wenn nicht, gibt es einen auf die Mütze weil nicht nach SOP gearbeitet wurde.
        Wenn das so weiter geht, läuft bald gar nichts mehr, aber es wird genug hochbezahlte Sesselpupser geben, welche anhand von irgendwelchen Bestimmungen genau sagen können warum es nicht geht.
        Manfred
        • Mr. Pit
          • 09.04.2002
          • 1705
          Manfred
          gelesen und unterschrieben!!
          Mr. Pit
          Front Vourtune
          Sub Vourturms
            • 12244
            öhm, hatten wir das nicht schon irgendwo hier ??
