beim Bohren von Stahl lernt man so als Hausnummer eine Schnittgeschwindigkeit von 25.000mm/min. Alu nimmt na je nach Legierung irgendwas zwischen 40.000 und 70.000.
Mit welcher v_c sollte MDF bearbeitet werden? bei nem 0.04er Vorschub etwa?
Und Fichtenholz? Ich hab was von 80.000 gelesen, aber das scheint mir wenig...
Hi Farad,
Aguirre hat diesen link hier mal eingestellt. Darin schreibt der Verfasser "Ein Spanwinkel von 8 bis 10 Grad und eine Schnittgeschwindigkeit von 40 bis 80 m/min hat sich beim Zuschneiden sowie beim Fertigschnitt als optimal herausgestellt"
Chris
Nur die Schnittgeschwindigkeit liegt bei 40..80m/s, das ist die Geschwindigkeit mit der sich ein Zahn des Sägeblatts am Holz vorbeibewegt. Die Vorschubgeschwindigkeit, d.h. wie schnell sich die gesamte Säge durch das Holz frißt, steht auf einem anderen Blatt, da kommen nur ein paar gemütliche Zentimeter/s zusammen. Und damit hat der Säger noch keinen Stress.
also wären das bei Holz vc=480.000mm/min? also rund 20x soviel wie bei Stahl? Die 80.000mm/min scheinen mir auch wenig.. das wäre ja gerademal soviel wie bei ner weichen Alulegierung.
Original geschrieben von Farad also wären das bei Holz vc=480.000mm/min? also rund 20x soviel wie bei Stahl?
Hmmm, ich weiß ja nicht, wo diese Einheit mm/min üblich ist. Aber meiner unmaßgeblichen Laienmeinung nach ist sie sehr wenig hilfreich, um es mal vornehm zu formulieren. Warum nicht gleich Lichtjahre/µs oder nm/Jahr? 80m/s entsprechen im übrigen 4800000mm/min.
Man muß es mit der Genauigkeit auch nicht übertreiben. Der Handkreissägenhersteller meines Vertrauens empfiehlt "Vollgas" (das sind bei meiner Säge ca 40m/s) für Massiv-Holz und Sperrholz.
2/3 Vmax ... Vmax für Span- und Hartfaserplatten (MDF), Plexiglas, Alu sowie GFK.
1/2 Vmax bei Platten, die irgendwie Gips oder Zement enthalten.
Für mich heißt das: immer volle Pulle und Gips- und Zementplatten säge ich nicht.
man lernt in jeder Metallausbildung für die Drehzahl in Stahl:
(25*1000)/(PI*d)=Umdrehungen pro Minute
Weil man die 25 in m/min einsetzt kann man auch gleich die Einheit auf Millimeter/min ändern, dann braucht man an die 1000 nicht denken. Man merkt sich also einfach:
25.000/3*d= und schon hat man seine Drehzahl für Stahl zum Bohren.
Ich hatte letztens eine Diskussion darüber, wie schnell man den in Holz bohren sollte. Und ich meinte: Egal welcher Bohrer, was die Maschine hergibt. So schnell wie das bei der riesigen Vc von Holz sein muß, kann deine Maschine eh nicht!
Das also der Hintergrund. Ich wollte da jetzt eben eine offizielle Bestätigung, oder auch wissen, dass ich einem Irrtum aufsitzen.
Da alles linear ist, könnte man sich auch einfach einen Faktor zwischen Stahl und Holz merken...
bei Metall heisst es ja auch, umso weicher umso schneller. Somit müsstet ihr mit volle Pulle wohl ganz gut liegen. Nen Fräser, der einen sauberen Schnitt macht ist ja auch sehr, sehr schnell.
Chris
PS: das oben von mir geschrieben war nur ein Zitat. Ich hab da sonst keine genaue Ahnung.
Bei Metallen hängt die SChnittgeschwindigkeit nicht nur vom zu zerspanenden MAterial, sondern auch vom SChneidstoff und vom Verfahren ab. Beim Drehen schneller als beim Bohren und mit HM schneller als mit HSS. Weiters kommts noch drauf an, wie gut das Material Wärme abtransportiert. Ich denke, das ist der kritische Punkt bei Holz. Der Span führt wenig Wärme ab, daher erwärmt sich das Werkzeug stark.
So genau würd ichs aber nicht nehmen, mit Hartmetallwerkzeug, so schnell wie geht.
Ich bearbeite überwiegend MDF 12, 16, 19, 22, 25mm und verwende einen 6mm VHM-Fräser mit 3 Schneiden ... bestellte hier einige von Gravierbedarf!
An sich machen die Fräser anfangs ganz gut, scharfer Schnitt, aber dann die kommt schnell die Verfärbung und Schnittschärfe lässt relativ schnell nach!
Daher wirklich die Frage, welche Fräser, welchen Vorschub, Zustellung etc. ... die 6mm Fräser bekam ich für 8 EUR / Stück, also nichts kaputt gemacht.
Kann es wirklich sein, dass ein VHM Fräser auch Müll sein kann? Den Hinweis bekam ich, da die Fräser von Gravierbedarf wohl aus China kommen?!
Spindel macht 24.000 an Drehzahl, Zustellung bei Ø6mm Fräser 2,5-3,0mm mit ca. 30mm/sec.
MDF verbrennt nun auch nicht wirklich, es setzt sich nur hinter der Schneide wohl verbrannter Leim ab, der die Spanabfuhr mindert und der Verschleiß steigt.
