habe mir vor kurzem eine Symphonie gebaut - siehe auch Galerie der Projekte.
Das Furnier hab ich mit Pattex Kraftkleber (transparent) verklebt.
Möchte aber noch Klarlack drüber ziehen - zum Schutz vor Schmutz usw.
Welcher Klarlack verträgt sich denn am besten mit dem Kraftkleber?
Damit hatte noch nie Probleme, dass der Lack das Pattex anlöst. Wenn der Lack übliche Verdünnung enthält, sehe ich keine Probleme. Erst mal dünn lackieren und trocknen lassen. Kritisch könnte ein agressiver 2K-Lack sein, aber der musss es nicht sein. Sehr gut ist der PU-Kombi-Lack von Jaeger.
Irgendwo hätte ich das schon mal gelesen, dass der transparente nicht so gut hält, wie der Classic. Hatte diesen aber noch übrig und ich dachte, ich werde es riskieren.
Ist das zweite Boxenpaar, das ich furniere. Beim Ersten hab ich auch Classic verwendet - hält seit 2 Jahren ohne Probleme.
Hoffentlich hält der Transparente ebenfalls. Ich berichte, falls nicht.
...die einzige schlechte Erfahrung, die ich mit Pattex und Furnier gemacht habe - Wärmeempfindlichkeit. Ich hatte sehr dunkles Furnier genommen, die Box hat auf dem Rücken jedes Jahr kräftig Sonne abbekommen, bis die Klebefläche aufgeweicht ist, sich das Furnier auf dem MDF verzogen / verschoben hat. Lag aber eindeutig an direkter Sonneneinstrahlung
Ja, kommt vor. Ich hatte eine Tür komplett mit HDF auf der einen Seite mit Pattex beklebt. Nach 10 Jahren löste die HDF-Schicht teilweise ab, weil das Holz gearbeitet hat. HDF abgezogen, neu verklebt, fertig.
Den Zeitpunkt hab ich leider verpasst... Weil es auf der Rückseite und damit ausser Sicht war, hab ich es erst viel später gemerkt, da hatte sich das Furnier schon zusammengezogen
Naja, HPL (nicht HDF) ist auch um Welten stabiler als Furnier. Da geht 2x1 m in einem Stück.
".....Was ist HPL?
HPL (High Pressure Laminate) bezeichnet einen unter hohem Druck und erhöhter Temperatur hergestellten Hochdruck-Schichtstoff. Die Platten bestehen klassischerweise aus mehreren mit Harzen imprägnierten Papierlagen, die während des Produktionsprozesses bei Temperaturen über 120 °C und einem Druck von mehr als 50 MPa zu einem kompakten, äußerst widerstandsfähigen Werkstoff verpresst werden....."
Furnier mit Holzleim verkleben ist nichts?
Ich hatte einmal vor vielen Jahren auf Musikerlautsprecher Lautsprecherteppich mit Holzleim verklebt, aber das ist ja auch wieder was anderes.
Ist viel schwieriger, weil ein sehr hoher Anpressdruck benötigt wird und manches Furnier mit dem enthaltenen Wasser aufquillt. Auch die Bügelmethode ist tückisch.
Bevor ich die erste Box furniert habe, habe ich auch die Leimvariante auf ner kleinen Fläche probiert - naja!!
Mit Pattex war die Arbeit an sich wesentlich einfacher und das Ergebnis gut. Auch die Weiterverarbeitung des Furnierten ging zügiger.
Frage zum Pattex:
Man sagt ja immer, dass bei Kontaktklebstoffen die Höhe des Anpressdruckes und nicht die Dauer entscheidet. Auf weichen Materialien (Leder etc.) gehe ich deswegen in der Regel mit nem Gummihammer ran - wie macht Ihr das bei Furnier?
