Gehäusebau mal anders!
  • René
    • 23.12.2004
    • 74
    bin gestern beim Bau auf die Idee gekommen, das Gehäuse mal ein wenig anderst zu bauen. Dabei bleibt es in der Tiefe "schmal" und wächst nur in der Höhe. Ob die Seitenwände nachher funiert oder lackiert werden, bleibt jedem überlassen.
    Sobald ich das nächste mal in Baumarkt komme, lass ich mir die Bretter schneiden. Maße werden noch für den 20er berechnet.
    Hier mein Aufbau:
    Bitte um Feedback
  • freeraider
    • 27.09.2003
    • 76
    ich hätte bendenken das Submodul fast waagerecht unter den Sub zu verbannen. Wird das da nicht zu Warm wegen fehlender Luftkühlung?
    gruß Florian
    • René
      • 23.12.2004
      • 74
      gruß Florian
      Da habe ich vorhin auch drangedacht, wäre schade, wenn es daran scheitern würde.
      • stefka
        • 09.11.2003
        • 109
        hi freeraider
        da geb ich dir absolut recht!!
        bei dem gezeigtem einbau ist keine luftzirkulation mehr vorhanden!
        bei geringer lautstärke zwar nicht das problem, aber die "kleinen" sub´s werden damit man etwas von ihnen mitbekommt ja eher etwas stärker "belastet"
        find ich nicht so gut, den vorschlag!
        gruß
        stefka
          gruß Florian
          Hi Rene,
          die meisten Hersteller geben als Einbaulage zwingend den senkrechten Einbau vor; was ja auch Sinn macht wg. der Form der Kühlkörper; aber wenn Du einen Lüfter mit einbaust; dessen Luftstrom den Kühlkörper anströmt, mag es gehen...
          • angelralle
            • 19.08.2003
            • 1959
            Lüfter in die Rückwand und unten Füsse drunter, damit der Sub ca 1cm über dem Boden schwebt?
            Ein Mann braucht eine Insel.
            • stefka
              • 09.11.2003
              • 109
              cool !
              dann braucht es keine spikes mehr um den sub zu entkoppeln!
              aber mal ernsthaft , wer will zur kühlung eines aktivmodules extra einen lüfter incl. netzteil einbauen --- ???
              gruß
              stefka
              • geist4711
                • 05.02.2005
                • 762
                ich würde die endstufe unter das jetzige montage-brett setzen UND einen lüfter, mit thermo-schaltung dazu.
                nach hinten raus genug öffnung zur luft abfuhr vorsehen
                bzw hinten ganz offen lassen, natürlich nur 'unten'
                mfg
                robert
                • BN
                  BN
                  • 03.01.2003
                  • 982
                  Noch ein Vorschlag: ein Lüfter würde das Problem zwar lösen, aber da mir Lüfter zuwider wären, würde ich es anders probieren und den Kamineffekt nutzen. Ausgehend von der gegenwärtigen Konstruktion müßte das Verstärker-Modul in einen Kanal eingebaut werden. Der Kanal hat zwei Öffnungen, unten strömt kalte Luft ein, oben entweicht die warme Luft. Der Kanal sollte möglichst steil bez. senkrecht stehen. Das Modul müßte möglichst nahe unten, am Kaltlufteinlaß angebracht sein. Der Kanal selbst darf nicht wärmeleitend sein. Holz bzw. Styropor wären OK. Evtl. bringt es was, wenn sich der Kanal oberhalb des Moduls noch verengt.
                  Bernhard
                  • WW
                    WW
                    • 09.05.2002
                    • 215
                    Wenn du das Modul schon hast mach doch einfach mal einen Test, und leg es mal ne stunde verkeht aufn boden und lass laufen (natürlich immer wieder mal kontrollieren!)
                    AFAIK sind Die DT module in ClassD, könnte also gut sein dass das Ding auch ohne Luftzirkulation keine Probleme macht.....
                    Ansonsten, falls es der Optik nicht stört: Modul in den Deckel.
                    WW
                    Das Leben ist (k)ein Hurwitz-Polynom!
                      • 12248
                      Tz tz tz ... mir kommt es hier so vor, als wenn ihr meinen Wahlspruch befolgen wolltet !
                      Man kann alles wirklich komplizieren !
                        @ Rene,
                        ich verstehe gar nicht das eigentliche Problem...
                        Soll das Verstärkermodul nicht zu sehen sein?
                        Weil hoch und schmal kannst Du auch bauen; wenn das V-Modul in die Rückwand eingebaut wird; den überflüssigen Raum trennst Du mit einem Brett ab und füllst ihn mit Sand.....
                        Wenn das Modul von Aussen angebracht ist, hat das zusätzlich den kleinen Vorteil; daß Du immernoch an die Regler kommst....
                        Außer Du kaufst die Spitzenmodelle der Hersteller;, die haben evtl, getrennte Bedieneinheiten...
                        • René
                          • 23.12.2004
                          • 74
                          Original geschrieben von jhohm
                          @ Rene,
                          Ja, wenn ich den hinteren Raum mit einem Brett abtrenne, habe ich wieder viel Volumen verschenkt.
                          Mit dem Modulplatz, war ja nur eine Idee von mir, ich werde heute noch die Zeichnung verbessern, eventuell mit Lüftungsschacht.
                            Du kannst Ja auch das Modul in die untere Hälfte einbauen...
                            In den Bereich; den Du eh abgetrennt hast...Dann würdest Du nicht soviel Tiefe verbrauchen...
                            • René
                              • 23.12.2004
                              • 74
                              stimmt
