Transmissionline für ws 17 e - 4 Ohm
  • nademi
    • 14.08.2015
    • 423
    Hii alle zusammen
  • nademi
    • 14.08.2015
    • 423
    Gibt es ein transmissionline Gehäuse für den ws 17 e - 4 Ohm? Danke für eure Zeit und eure Hilfe. MfG
    • FZZ
      FZZ
      • 01.11.2015
      • 255
      heyho, eine TML für den ws17e kenne ich nicht, dürfte aber recht groß werden.
      Ich habe den mal in einem GHP Gehäuse verbaut, mit einem FR58. Wenn man keine extrem Pegel braucht, klanglich genial. CWS170eFR58.BPJ
      • nademi
        • 14.08.2015
        • 423
        Hii
        • nademi
          • 14.08.2015
          • 423
          Sehr schade, dachte jemand hätte schon sowas gemacht mit dem ws, weil er ja nicht schlecht ist... danke für die simu, schau ich mir mal in boxsim an, ist das ein CB Gehäuse für den ws? MfG
          • nademi
            • 14.08.2015
            • 423
            Hii
            • nademi
              • 14.08.2015
              • 423
              Leute dad kann doch nicht sein, dad es kein transmissionline Gehäuse für den ws 17 e - 4 Ohm gibt? Das Chassis existiert schon sooooo lange.. Bitte ich brauche eure Hilfe, will was damit machen.... Brauch lediglich ein transmissionline Gehäuse für ihn, den Rest mache ich in boxsim selber. MfG
                • 08.12.2008
                • 1309
                ich kenn auch keinen Bauvorschlag-
                Wurde das probieren, Rest mit Boxsim:
                http://bilder.hifi-forum.de/max/7343...ine_262370.jpg
                60% der Länge vom großen Querschnitt mit 6cm Watte dämmen
                LG Burns
                  • 1173
                  Hi, vielleicht liegt es daran, dass es keinen Bauvorschlag gibt?
                  Die Abschätzung kommt aus BassCAD, aktuelle Version - frag mich nicht nach der Qualität der Aussage...
Ansichten: 353
Größe: 109,6 KB
                    Es ist doch nicht schwer, soetwas selber zu simulieren; TML-Rechner ist der passende Suchbegriff....
                    https://www.werner007.de/lautspreche...issionline-tml
                    https://www.hifi-selbstbau.de/online...ne-nach-bailey
                    https://www.lautsprechershop.de/tools/t_box_tml.htm
                    • nademi
                      • 14.08.2015
                      • 423
                      hii leute :-) danke an alle für eure zeit und hilfe, laut goofy ist der ws 17 e Nur für CB gut geeignet.... schade.... habe da eine simu von GabbaGandalf,,,, hoffe ich habe das richtig geschrieben, was haltet ihr davon ? bin Anfänger und kann das leider nicht beurteilen, könnte man da was verbessern oder müsste man da was verbessern? oder ist das schon sehr gut für eine simu ? habe kein Meßsystem, werde das also direkt von der simu einbauen, was haltet ihr eigentlich von der GHP Methode ? habe das noch nie verwendet, will den WS in 30 Ltr CB einbauen, und vielleicht die GHP Methode verwenden.... bringt die GHP Methode nur bei kleinen Gehäusen etwas oder auch bei 30 Ltr CB ? danke vorab für eure Tipps Hilfe und eure zeit. MfG
                      ws17standbox.BPJ
                        • 28325
                        Du hast es doch geschafft, die Simu zu machen. Dann kannst du dir die Frage selbst beantworten. Setze mal 1000 µF vor den TT-Zweig und variiere das Volumen. Für meinen Geschmack sind das in diesem Fall "Fürze auf Krücken."
                        • nademi
                          • 14.08.2015
                          • 423
                          Danke für den Tipp walwal :-) werde ich mal simulieren, mal sehen was dabei raus kommt, was hälst du von der Simulation die ich angehängt habe? Hast dazu nichts gesagt? :-) MfG
                            • 28325
                            Die Simu ist gut, auch wenn du nicht die neuesten Datensätze der Chassis genommen hast. Klingt relativ sanft, musst du noch mit Hörtests prüfen. Abstrahlung und Phase sind gut.
                            • nademi
                              • 14.08.2015
                              • 423
                              Hii walwal, die simu ist nicht von mir, die ist von dem Foren mitglied GabbaGandalf, er hat die simu vor Jahren mal erstellt für Foren mitglied speedlink, GabbaGandalf hat mir netterweise die simu zukommen lassen, da bin ich ja erleichtert das du sie gut findest :-) für meinen hörtest habe ich nur meine Ohren hahaha... Hoffe das reicht, weil ich immer noch kein Messequipment habe, lohnt sich nicht für mich, viel Geld auszugeben für einmal im Jahr Boxen bauen, habe mich bis jetzt fast immer auf fertige Bausätze beschränkt, wäre gut noch UweG seine Meinung zu hören bezüglich der Simulation, mal Schauen.... Vielleicht sieht er noch den Beitrag. MfG
