Idee für Chassis Korb/Schrauben verdecken
  • Samy
    • 06.03.2015
    • 124
    hat jemand eine kluge Idee wie man es anstellen könnte die Schrauben/Korb der Chassis zu verdecken? Also das man nur die Membran/Sicke sieht und nicht den äußeren Ring mit den Schrauben? Soetwas gibt es öfter bei Fertiglautsprechern. Hier wird oft das Chassis etwas tiefer eingelassen und dann in die entstandene Nut ein Plastikring meist Trichterförmig eingesteckt. Z.B. bei den meisten Klipsch Lautsprechern. Sowas ist nur selber schwer Maßhaltig zu fertigen. Und auch dürfte es den Klang beeinflußen müßte ja ein mini Waveguide sein ?
    Vielleicht hat ja jemand eine super Idee wie so etwas händisch mit Privaten Mitteln ohne Gußform und co. zu realisieren ist. Dachte evtl. an ein Zierbrett was die selbe größe hat wie die Schallwand aber nur 2-3mm dick ist und dieses dann davor montieren. Aber da ist dann die Frage wie soll ichs fest machen. Anleimen dann kann ich die Chassis nie wieder wechseln ohne alles kaputt zu machen. Schrauben sieht doof aus. Magnete vielleicht. Aber dann wiederrum die Frage wie fertigt man soetwas das die Löcher so genau übereinstimmen Kompliziert.
    • 3732
    Mittels Magnet ist schon eine gute Idee, oder Klettstreifen wäre wahrscheinlich auch eine Möglichkeit. Oder Lautsprecher wie früher von hinten montieren ? Das funktioniert aber nicht mehr mit jedem Chassis.
      • 28847
Ansichten: 838
Größe: 63,5 KB
      Acrylglasplatte exakt ausfräsen und mit Silicon aufkleben. Kann zur Not wieder gelöst werden.
      • blindrabbit
        • 02.12.2019
        • 622
        Alternativ, wenn die Schallwand groß genug ist, kann man den Treiber mittels adapter von innen einsetzen.
        So wie hier geschehen.
Ansichten: 721
Größe: 162,8 KB
        Hier wollte ich 2mm stehen lassen, um den Montagering abzudecken und die Schallwand bündig mit dem Gummiring des Treibers abschließen lassen. Die Materialstärke ist dann etwas sehr dünn geraten, hält aber zusammen und ist zum Glück durch ne Bespannung geschützt.
Ansichten: 667
Größe: 32,7 KB
