Druckbares Waveguide für die Studio 3
  • Cpt. Jack Sparrow
    • 12.09.2013
    • 1329
    Wie in dem anderen Thread schon angekündigt, möchte ich den Bauvorschlag "Studio 3" einfacher baubar gestalten. Und zwar ohne, dass die Garantie der G50FFL erlischt. Hier der erste Entwurf des zusammengefassten Waveguides für Hoch- und Mitteltöner:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Studio 3 WG.png Ansichten: 0 Größe: 194,8 KB ID: 688984
    Leider ist das WG ca 276,5mm hoch. Also müsste die Schallwand ca 29-30cm hoch werden. Oder hat jemand noch eine Idee?
    der Cpt
    Zuletzt geändert von Cpt. Jack Sparrow; 26.04.2021, 18:52.
    Meine Lautsprecher:
  • Cpt. Jack Sparrow
    • 12.09.2013
    • 1329
    Erster Druckversuch des HT-WG. Schon fertig mit den Sacklöchern für die DSM und Aussparung passend zum Korb des BG.
    Mir gefällt es.
    Und jetzt ist das Filament alle...
Ansichten: 1284
Größe: 85,8 KB
    Meine Lautsprecher:
      • 3195
      Moin Cpt.
      ich hätte 2 Ideen, die beide auf elliptische statt rotationssymmetrische WGs hinauslaufen:
      a) "einfach" vertikal stauchen
      b) zwei rotationssymmetrische Waveguides entwickeln, das vertikale mit kleinerem Durchmesser und dazwischen mit z.B. Spline Funktionen "vermitteln"
      Variante c) wäre natürlich ein verschachteltes Doppel-WG in 3-D zu simulieren
      Ich vermute man kann mit a) oder b) schneller eine Lösung im Sinne des Pareto-Prinzips entwickeln, als mit c)
      Weitermachen! Spannend!
      Ich poste hier noch mal das Bild des handgemachten Doppelwaveguides der "Nigri" von Fabian:
Ansichten: 910
Größe: 52,4 KB
      • chefffe
        • 26.12.2007
        • 358
        Wenn du das WG hochkant druckst, sollten diese fiesen Ringe verschwinden.
Name: 2021-04-28 20_11_42-Fotos.png
Ansichten: 783
Größe: 528,4 KB
        • Cpt. Jack Sparrow
          • 12.09.2013
          • 1329
          Die Ringe fand ich gerade gut, hat was von einer Schallplatte. Vielleicht drucke ich das nächste mit 0,1mm.
          Danke Christoph, da werde ich mal schauen, ob ich das gezeichnet kriege. Die Idee gefällt mir. Die Form in der Horizontalen muss gleich bleiben?
          Meine Lautsprecher:
            • 3195
            Ja, da man eh Kompromisse eingehen muss, geht horizontal vor....
            • Cpt. Jack Sparrow
              • 12.09.2013
              • 1329
              Was mir gerade einfällt: näher aneinander geht nicht mehr. Zwischen den Frontplatten ist schon nur nur ein halber Millimeter
              Meine Lautsprecher:
                • 3195
                Ah, OK, Du willst es ja ohne Demontage der Frontplatten machen.
                • Cpt. Jack Sparrow
                  • 12.09.2013
                  • 1329
                  Das einzige, was man noch machen könnte: Frontplatte ganz ab. Das WG wäre dann die Frontplatte.
                  Meine Lautsprecher:
                    • 5972
                    Dann sind aber mehr Schrauben sichtbar.
                    • Cpt. Jack Sparrow
                      • 12.09.2013
                      • 1329
                      Ja, das geht dann leider nicht anders. Aber zum einen versenkt und zum anderen schwarz auf schwarz. Damit wäre dann auch wieder die Originalgröße der Schallwand realisierbar.
                      Meine Lautsprecher:
                      • Sync204
                        • 05.11.2014
                        • 106
                        Man könnte die Frontplatten verschachteln, so dass sie sich überlappen.
                        • Kay*
                          • 13.11.2002
                          • 945
                          im HT-Bereich sollte die Wellen-leitende Oberfläche so glatt als möglich sein.
                          Ich gehe selbstverständlich nicht von hörbar aus,
                          aber ich würde schon mal genauer messen, ob die Ringe den F-gang ändern.
                          best regards
                          Kay
