Frage zur La Belle
  • wuerfele
    • 10.03.2021
    • 15
    Frage zur La Belle
    ich hätte da ein paar Fragen was die La Belle betrifft .
    Wieviel Dämmung macht man da so rein, füllt man den den Bassbereich komplett bis an das Chassi oder bleibt man einwenig davon weg oder dämmt man nur die Gehäusewände.
    Gruß Jörg
    I
    • 28948
    Es gibt eine Bauanleitung....
      • 5964
      Sei nicht so knauserig mit Info. Hier der Link zur Bauanleitung.
      https://www.visaton.de/de/produkte/h...e/bauanleitung
      Die Bedämpfung sollte in der Mitte der jeweiligen Basskammer sein und kann an das Chassis reichen. An den Wänden wirkt sie weniger und die Box ist geschlossen.
      Ganz wichtig ist das korrekte bedämpfen der Mitteltonkammer. Die Rolle muß unter den Steg MT/HT wegen der sonst stehenden Welle dort. Matte quer legen, jeweils die seitlichen Drittel einschlagen und eng aufrollen, dann passt die perfekt dort rein. Das lose Ende der Rolle unter Schallwand oder Rückwand der Kammer klemmen.
        • 28948
        Hallo Jörg. Lösche mal deine Nachrichten. Ich hatte alle seit 2004 entsorgt, auch den Papierkorb nicht vergessen...
        • wuerfele
          • 10.03.2021
          • 15
          Danke euch, muss ich überlesen haben mit der Dämmung aber trotzdem danke.
          Noch ne frage zu den weichen, die gibt es ja schon fertig Verlötet zu kaufen taugen die was bin nicht so der Elektroniker.
          Gruß Jörg
            • 5964
            Diese Frage ist schwammig formuliert.
            Wenn die ein Löt-unfähiger zusammen lötet oder falsch verdrahtet taugen die nichts.
            Wenn die ein geübter im Weichenbau bestückt und richtig lötet, also korrekte Schaltung und mit sauberem Lötkolben und geeignetem Lötzinn (kein Lot für Rohre oder Lötfett) sondern mit Elektroniklot und entsprechendem Flussmittel mit richtiger Temperatur lötet: Ja.
            Abstand und Lage der Spulen ist auch zu beachten für ein besseres Ergebnis.
              • 28948
              Die Fertigweichen sind einwandfrei.
              • Lars der 1.
                • 14.04.2006
                • 1067
                ich habe im letzten Jahr einige La Belle und La Belle CR gebaut. Ich hatte beim Center einen Fehler in der Weiche, bin mir unsicher ob die Weiche von Visaton oder vom Händler aufgebaut wurde, wurde von einem größeren Händler gekauft der viel Lautsprecher Sachen verkauft.
                Dann hatte ich ein Paar Weichen neu für die CR, da war auch ein Fehler, da fehlten jeweils ein Brücke drauf so das der B200 nicht hätte laufen können, auch hier bin ich unsicher ob die Weiche von Visaton hergestellt wurde oder vom Händler.
                Also generell sollte man Weichen fertig kaufen wenn man sich nicht sicher ist es richtig zu können, aber du solltest sie mit dem Schaltplan vergleichen auf Richtigkeit. Beim Center war es richtig nervig den Fehler beim fertigen Lautsprecher zu ändern. Bei den CRs war ich schlauer und habe es vorher gemerkt.
                Fun is not a straight line!
                MfG Lars
                  • 2471
                  Die La Belle-Weichen sind mit die aufwendigsten aller Visaton-Bausätze, da ist selbst für den Geübten schnell ein Fehler drin. Andererseits sind es auch die teuersten und Selbstbau lohnt sich bei knappem Geldbeutel.
                    • 5964
                    Ja, aufwändig ist sie. Und war eine meiner ersten großen Boxen. Gut, das die funktioniert haben
                    • wuerfele
                      • 10.03.2021
                      • 15
                      Ok danke mal für infos, dann werde ich mir mal so ein Weichenpaar besorgen und sooooooo teuer sind die ja auch nett gegen die Chassis sind sie günstig
                      • wuerfele
                        • 10.03.2021
                        • 15
                        Hab hier mal einen Link zu so einer Weiche
                        WEICHE LA BELLE PAAR - VISATON Frequenzweichen sind mit allen notwendigen Bauteilen bestückt, fertig verlötet und geprüft. Alle Weichen werden nur mit hochwertigsten Bauelementen aufgebaut. Frequenzwe
                        • wuerfele
                          • 10.03.2021
                          • 15
                          Jetzt noch ne Frage zu dem Verstärker, hat jemand Erfahrungswerte von dem Hybridverstärker von Magnat MB900 ist dieser ausreichend für die La Belle mir kommt es da nicht auf Lautstärke an ich lege mehr wert auf den Klang.
                            • 2471
                            Leistungsmäßig passt das - die Belles sind hungrig !
                            • wuerfele
                              • 10.03.2021
                              • 15
                              Habe jetzt alles zusammen und der Rohbau der Gehäuse ist auch fertig jetzt geht's ans Äußere Finnisch.
                              Also ich muss sagen die weichen sind schon riesig von der la belle ich kann ja mal ein paar Fotos einstellen wenn es jemanden interessiert.
                              Die zweite Endstufe kommt heute auch will sie im Bi-Amping betreiben.
                              Gruß Jörg
