VOX 80 Gehäuse kürzen ...
  • anima
    • 29.06.2004
    • 75
    ... auf ordnerhöhe, ca 30 cm: was passiert, wenn ich so eine kürzung vornehme? ich bekomm die vox sonst nicht ins regal. wenn nur bässe verringert werden, habe ich damit kein großes problem.
    wieso kostet ein bosatz bei visaton 150 euro und bei strassacker und co nur 110 euro? (oder auch hier: https://www.cnc-boxenprofis.de/pd-21...m?categoryId=2 )
    • 25.09.2001
    Vielleicht haben die schon das verkürzte Gehäuse ?
    Wenn du das Gehäuse unten kürzt, betrifft es nur und ausschließlich den Baß ... und zwar in allen Belangen.
    • anima
      • 29.06.2004
      • 75
      der preisunterschied ist jetzt klar: strassacker...ecker gibt die weiche als bausatz bei und nicht fertig aufgebaut wie visaton.
      ja, die verringerung des bassis ist naheliegen, die frage ist nur in welchem ausmaß, bzw. ob es zu unangenehmen gesamtklangeinflüssen kommt etc. kann man sowas nciht fürs erste simulieren?
        • 25.09.2001
        Falls du das Gehäuse noch bauen willst/kannst/musst:
        Ganz ohne Verluste kommst du aus, wenn du das Volumen beibehälst, indem du die Dimensionen verlagerst (also kürzer, dafür aber entsprechend tiefer bauen).
        • anima
          • 29.06.2004
          • 75
          ja, ich verstehe schon. meine herausforderung ist eine maximale größe eines prall gefüllten ordners. nicht mehr u nicht weniger. das ist ja der clou an der sache, denke ich mal.
