Richtig Furnieren
  • captain
    • 30.08.2004
    • 105
    Richtig Furnieren
    Ich habe mir Fontana`s gebaut und hatte dabei Hilfe durch einen Schreiner (beim furnieren)!!
    Dieser hat mir die Bretter auf beiden Seiten furniert um den Zug des Furniers auszugleichen!!
    Nun bin ich dabei mir den Sub T40 zu bauen.
    Was meint ihr müssen die Bretter auch auf beiden Seiten furniert werden??
    Furniert ihr grundsätzlich auf beiden Seiten,, oder garnicht??
    Gruß Captain
  • MrWoofa
    • 22.09.2001
    • 4772
    beidseitig furnieren ist nur sinnvoll, wenn große Bretter vorher furniert werden. Ich furniere grundsätzlich nach dem Zusammenbau und da zieht sich dann nix mehr.
    Grüße,
    • BigAl
      • 08.02.2001
      • 1257
      Hat's dann auch das doppelte gekostet ?
      Das mag ja üblich sein, wenn es sich um echte Präzisionsmöbel handelt, die sich nicht verziehen dürfen, bei stark wechselnden Temperaturen und Luftfeuchtigkeit. Aber wenn deine Boxen keine Schubladen haben, würde ich fast sagen das lohnt nicht.
      WeHa kann da sicher genaueres zu sagen.
      • captain
        • 30.08.2004
        • 105
        Und wird das dann auch sauber?? Die Bretter die ich für die Fontanas furniert habe wurden in einer Presse furniert.
        Auf deiner seite habe ich gesehen das du es mit Schraubzwingen gemacht hast.
        Keine Probleme damit??
        Naja ich werde es einfach ausprobieren!!
        Gruß Captain
        • captain
          • 30.08.2004
          • 105
          [QUOTE]Original geschrieben von BigAl
          [B]Hat's dann auch das doppelte gekostet ?]
          Das Furnier natürlich, aber Arbeitszeit usw. nicht, war eine Freundschaftsarbeit!! (Eine Hand wäscht die andere)
          Gruß Captain
          • captain
            • 30.08.2004
            • 105
            Wenn ihr dass sagt glaube ich euch dass und werde nur einseitig furnieren!!
            Gruß Captain
            • Mr.E
              • 02.10.2002
              • 5432
              Wenn du nach dem Zusammenbau furnierst (meine LS sind auch innen furniert).
              • doubleB
                • 04.10.2004
                • 43
                bei dem sub sind die seiten nicht so groß ich hätte keine bedenken einseitig zu furnieren
                @BigAl der innere furnier ist nur gegenzug. kann billiges furnier(muss nicht die gleiche holzart sein) ober nur papier sein
                wir können alles... nur kein hochdeutsch
