Furnier
  • metal
    • 31.05.2003
    • 1524
    Wieso, wenns nächstes mal geben wird, dann nehme ich gleich das Holz das ich brauche
      • 28893
      @weha
      Da müssen die Bretter aber wirklich auf 0,2 mm eben sein, oder?
        • 12251
        Na,
        mit ein wenig Übung wird man ja wohl auf einer Länge von 1m bis 1,5 m doch 'ne gerade Kante hingehobelt bekommen ...
          • 28893
          Also ICH muss noch üben!
            • 12251
            Jaja, Übung macht den Meister ...
            Und noch etwas,
            gerade ist eben gerade ...
            0,2mm ist zwar noch nicht krumm, aber auch nicht gerade (selbst wenn man die Erdkrümmung mit ´hineinberechnet) ...
            aber wenn die Fuge nicht ganz dicht ist, kannste ja Wasser drauf träufeln, dann quillt das Holz und die Fuge wird dicht ...
            • lenz
              • 22.11.2002
              • 233
              Man kann die anstoßenden Blätter allerdings auch ein Stück übereinander legen,Lineal drauf und mit ner scharfen Klinge
              trennen.Dann passen beide Teile an der Naht zusammen wie Arsch und Eimer.
              Lenz
              • metal
                • 31.05.2003
                • 1524
                Aus Erfahrung weiss ich dass wenn man mit, am besten Rasierklinge oder Tepichmesser, gerade schneiden will, dann geht es immer wieder in die entgegengesetzte Richtung. Man kanns auch mit einer Stück Pappe ausprobieren. Na ja, passiert mir zumindest ständig
                Aber abgesehen davon, meinst du gleich durch 2 Blätter schneiden ?
                • lenz
                  • 22.11.2002
                  • 233
                  Aber logisch!
                  Dann kann man auch Kurven reinschneiden und die Teile passen immer noch genau aneinander.
                  Immer vorausgesetzt,man hält die Klinge gerade.
                  Lenz
                    • 28893
                    Das geht nur bei dünnem Furnier ohne grobe Struktur.
                    Bei "meiner" Esche mit 1,5 mm hilft nur die Furniersäge!
                    • metal
                      • 31.05.2003
                      • 1524
                      Das stimmt allerdings, 3mm wären zuviel
                      • capslock
                        • 16.05.2003
                        • 319
                        Wie sieht denn eine Furniersäge aus? So ähnlich wie motorisierte Laubsäge?
                          • 28893
                          http://www.feinewerkzeuge.de/divsae.htm
                          Nix Motor, Handarbeit!
                          Stahllineal anlegen, dann mit Gefühl sägen.
