Furnier
  • metal
    • 31.05.2003
    • 1524
    Furnier
    Über Furnierverarbeitung wurde hier in letzter Zeit ziemlich viel geschrieben worden, eins aber habe ich immer noch nicht verstanden. Furniers werden zwar in verschiedenen Stärken und Grössen verkauft, aber die sind nie so gross dass man eine Lautsprecherbox, oder was auch immer, mit einem Stück Furnierblatt abdecken könnte. Also müssen kleinere Stückchen miteinander, möglichst nahtlos, verbunden werden.
    Was für Metoden wendet man an ?
    • 12251
    Fügen und mit Fugenpapier zusammenkleben.
    • metal
      • 31.05.2003
      • 1524
      verstehe ich nicht
      • Gaspod
        • 05.10.2004
        • 3
        Fügen = zuschneiden des Furniers
        Gute Schreiner "stürzen" das Furnier dann auch noch
        Fugenpapier ist zum Verbinden des Furniers, muß man feucht machen damit es klebt (wie bei Briefmarken), dann wird das Furnier auf die Trägerplatte geleimt.
        Das Fugenpapier läßt sich dann relativ leicht wieder entfernen, halt nassmachen und wieder abziehen.
        Was für ein Furnier willst denn benutzen ?
        Bei guten Holzhändlern gibts normalerweise auch sehr breite Furniere, kommt halt auf die Art des Furniers und der Holzart an.
        • metal
          • 31.05.2003
          • 1524
          Danke. Die Box ist 1500X400X400mm gross. 4 Seiten also mal 4 gleich 1m 60cm. So einen breites Stück werde ich wohl nicht finden können
          edit: Und ist das die einzige Metode ?
          Zuletzt geändert von metal; 06.10.2004, 08:02.
          • Tomy W.
            • 01.10.2004
            • 62
            mal dumm weitergefragt .... was spricht gegen klebeband statt fugenpapier?
            Jeder soll das tun was er kann! ….und warum bau ich dann boxen?!?
            • broesel
              • 05.08.2002
              • 4337
              Trägt zu dick auf.
              • Tomy W.
                • 01.10.2004
                • 62
                das hab ich befürchtet ...also geh ich doch fugenpapier suchen ....
                  • 12251
                  Hier, kuckst du Fugenpapier:
                  http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/...de/L2/L233.htm
                  oder hier
                  http://home.arcor.de/janouch/seiten/tischler.htm
                  oder hier
                  http://www.selbst.de/fstart.php4?inh...uchegrund.php4
                  oder hier
                  http://www.google.de/search?sourceid...&q=Fugenpapier
                    • 28893
                    Klebeband trägt nach meiner Erfahrung nicht zu dick auf!
                    Natürlich darf man kein Duck-Tape nehmen, sonder eins in der Art wie Tesafilm, aber mind. 3 cm breit.
                      • 12251
                      Nur ist bei diesem Paketband das tükische, das es gerne viele Klebereste hinterlässt, was dann beim SChleifen immer weiter in die Poren 'geschmiert' wird, anstatt sich sauber abschleifen zu lassen.
                      Auch aus diesem Grunde leime ich nach meiner 'Zusammenklappmethode' ausschließlich vorgrundierte Teile mittels Klebeband zusammen. Hier gelangt nichts mehr in die Poren.
                      • Tomy W.
                        • 01.10.2004
                        • 62
                        Na aber wenn ich sowieso das klebeband brauch um die gerundete kante zu furnieren?!?
                        …ich glaub ich hab noch einige „übungsstücke“ vor mir
                        @ We-Ha
                        …meinte damit wo ich es in österreich finden werde!
                        • Gaspod
                          • 05.10.2004
                          • 3
                          @ metal
                          Willst du das Furnier einmal ganz um die Box ziehen ?
                          Kannst du nicht jede Seite einzeln furnieren?
                          Was ist denn die "Zusammenklappmethode" ???
                            • 12251
                            Kuckst du meine Homepage ...
                              • 12251
                              Warum bei 400 mm Breite eine 600 mm breite Bahn ?
                              Nö, kannst dir ja selber ein paar entsprechende Bäume pflanzen und auf die Breite züchten !
