Furnieren von gefrästen Schallwänden
Dieses Thema ist geschlossen.
  • obes
    • 27.11.2002
    • 79
    Zuletzt geändert von obes; 25.02.2014, 22:55.
  • Benny
    • 02.04.2002
    • 1622
    We- Ha meinte 'mal, daß das nicht ginge.
    Man könnte es aber dennoch versuchen, indem man es an einem Probestück versucht.
    Man könnte dabei das Furnier etwas kleiner ausschneiden und dann den Rest abschleifen, indem man das Schleifpapier um eine Dose oder einen sonstigen runden Gegenstand wickelt und dann im Ausschnitt herumführt.
    Wichtig ist dabei bloß, daß die Auflagerfläche nicht zu klein ist...
    MfG B.
    • obes
      • 27.11.2002
      • 79
      hehe, da hab ich ein weiteres problem.
      meine lautsprecherausfräsungen sind seitlich abgeflacht =)
      mittlerweile denk ich mir schon die beste lösung wär meine gehäuse völlig neu aus multipex zu basteln. dann könnt ich beizen und wachsen oder einfach parkettlack drüberpinseln.
      aber meine derzeitigen MDF-Särge sind einfach hässlich, und um die dinger lackierbar zu machen wär wohl mehr zeitaufwand nötig als neue gehäuse in anspruch nehmen würden.
      naja, vielleicht bekleb ich die gehäuse grossflächig mit 2cm schaumstoff und überzieh sie dann mit kunstleder, das verdeckt sicher jeden spalte und sieht dann aus wie ein sitzmöbel =)
      lg, obes
      • LarsAC
        • 07.05.2004
        • 161
        Du kannst ja einfach eine neue MPX-Schallwand davorkleben... Den Rest kannst Du ja vermutlich furnieren.
        Lars
        Mein HTPC im Bau...
        • Farad
          • 09.09.2001
          • 5775
          Das sollte funktionieren. Mit einem sehr scharfen Teppichmesser rundum etwa 5-10mm zum eigentlichen Chassisrand stehen lassen und dann mit dem Bündigfräser in der Vertiefung fräsen.
          -> Für Tieftöner kein Problem, für hochtöner reichlich unmöglich. Hier wäre dann Handarbeit mit SCHARFEM Stechbeitel angesagt.
          farad
          • obes
            • 27.11.2002
            • 79
            farad
            die frästiefe würde aber nur rund 3-5 millimeter betragen.
            gibts solche bündigfräser die ein derart schmales laufrad an der unterseite haben?
            lg, obes
            • ichse1
              • 23.05.2002
              • 1514
              ICh hab so den AL130A verarbeitet. Fräsen, furnieren, dann ca 5mm innerhalb der Fräsung mit Tapezierermesser ausschneiden. Vorsicht! Dann, wie Benny geschrieben hat. Schleifpapier und runden Gegenstand und geduldig bis zum Rand schleifen. Fräsen ist meistens unmöglich, weil das Anlauflager einfach nicht rein passt.
              mfg Stefan
              • Benny
                • 02.04.2002
                • 1622
                Obes, wenn Du "meine" Methode ausprobieren solltest (zweckmäßigerweise an einem Probestück), poste bitte anschließend das Ergebnis, da mich diese Sache auch interessiert...
                MfG B.
                • MrWoofa
                  • 22.09.2001
                  • 4768
                  Ist ne elende Arbeit, ich habe bei meinen ersten VOXen den Ausschnitt für den Bespannrahmen des Tieftöners erst geschnitten, dann furniert. Jetzt fräse ich den mit Schablone nach dem Furnieren, geht 10x besser und wird 5x schöner.
                  Grüße,
                  • lillith
                    • 26.07.2004
                    • 21
                    allerdings müsste man ja vorher das ganze gehäuse fertigstellen wenn man in der richtigen reihenfolge furniert....
                    wenn man sich da verfräst ist das ziemlich ärgerlich.
                    • ichse1
                      • 23.05.2002
                      • 1514
                      Benny: Deine Methode funktioniert! Ich habs genauso gemacht.
                      Es ist aber schon sehr zeitaufwändig. Die "normale" Methode ist natürlich viel besser, für "abnormale" Chassis wie den AL130A aber unbrauchbar.
                      mfg Stefan
                      • Benny
                        • 02.04.2002
                        • 1622
                        Freut mich.
                        MfG B.
