Hallo !
Zu DM-Zeiten habe ich mir den CT 142 mit DT 94 und W 170 SC gebaut.
http://www.visaton.de/vb/showthread....ghlight=ct+142
Die Wahl fiel darauf weil es günstig war für ein Erstlingsbauwerk, eine einfache aber andere Bauform war das als „Ich habe ein 3 Wege....“ was irgendwie jeder kennt, weil mir dieses TML Zeugs sehr interessierte und weil sich die Verkabelung extrem in Grenzen hält.
Weil ich so was noch ne gemacht habe nahm ich Spanplatte da ist der Geldliche Verlust nicht ganz so hoch wie bei MDF.
Weil ich nun schon wusste
das Dicker besser ist nahm ich 22er Platte rechnete die Gehäusemaße so um das ich die Innenmaße der Line nicht veränderte. als Innenwand habe ich 19 Spanplatte genommen.
Und ich bin noch heute begeistert von dem Klang obwohl sie so richtig fertig geworden sind.
Allerdings habe ich keinen vergleich zu anderen guten Lautsprecher(bauern).
Einer Steht im Naturkleid (es steht sogar noch Formaldehydfrei drauf ) in der einen Ecke und der Andere musste Lackier und Schleifproben über sich ergehen lassen.
Ich habe unter den Lautsprechern noch jeweils 2 Sandkästen untergebaut und sie auf Spike gestellt. Das schaut leider nicht so schön aus wie auf dem Papier aber daher habe ich ja auch auf Spanplatte gesetzt.
Damit sind die jetzt 1,47 hoch und gefallen mir erst richtig dadurch weil sie nicht so mogelig am Boden kauern.
Da ich mir die Dinger nun auch in mein Büro stellen möchte sollen neue Gehäuse her die auch vorzeigbar sind.
Dazu habe ich ein Paar Fragen weil ich im Moment viele Ideen im Kopf habe aber trotz einiger Fachzeitschriften, Internetrecherche, Mangel an kompetenten Freundeskreis („wie kann man sich nur solche rissigen Lautsprecher in die Wohnung stellen, ich habe ganz kleine und viel billiger“), Messtechnik ist auch nicht vorhanden (noch weniger Ahnung davon) ... und Geld möchte ich nicht unbedingt sinnlos zum Fenster raus hauen.
Also habe ich ein paar grundsätzliche Fragen die nicht nur mit dem zukünftigen Gehäuse zu tun haben sondern auch mein Verständnis für andere Lautsprecherumbauten die ich hier auch gesehen habe.
Punkt 1:Hat jemand den selben Lautsprecher einmal gebaut ? und vielleicht später noch mal eine andere TML ? Würde mich mal interessieren.
Punkt1:
Was muss ich beachten wenn ich die Gehäusewände stärker bauen würde, z.b. 44 mm ?
Ich gehe davon aus das ich das Innenmaß der Line beibehalten soll, aber wenn der „Deckel“ auch 44mm dick ist und das Chassis vorne auch weiter heraus kommt verlängert sich die Line. Muss ich alles zurück rechnen oder wirkt sich das nicht aus ?
Punkt 2:
Wie ist das mit den Außenmaßen ? Ändert sich Klanglich etwas wenn die Front breiter und höher ist und dadurch ja auch die Chassis nicht mehr das Maß wie in der Bauzeichnung zu den Kanten haben.
Punkt3:
Ich spiele mit dem Gedanken die Gehäuseseiten abzurunden (wie gesagt, vieeeele Ideen). Ist das schlecht, gut ? Egal ?
Punkt3:
Der W 170 SC (habe ich nehmen müssen wegen den Monitoren) ist im Original aufgesetzt. Spricht etwas dafür oder dagegen ihn auch zu versenken ?
Punkt4:
Der DT 94 ist ja nicht sonderlich tief. Bei einer 44er Schallwand, müsste ich dort auch eine Durchbohrungsmachen, oder reicht es so zu fräsen das ich das Chassis Einbauen kann und hinten geschlossen ist.
Punkt5:
Ich höre eigentlich nur elektronisch erzeugte Musik. Wer etwas damit anfangen kann EBM – Industraial, viele Technosachen e.t.c.
Langsam interessiert ich mich auch für Klassische Stücke.
Ich lese immer Interessiert wie Ihr eure Lautsprecher beschreibt im Klangbild kann aber von meinem Musikgeschmack her mit den Musikstücken meist nichts anfangen. Gibt es CD´s die ganz besonders dazu geeignet sind? Quasi ein Standartsortiment das man haben sollte.
Punkt6:
Welche Schwierigkeiten stehen mir ins Haus wenn ich den Versuch starte ein größeres W-Chassis zu verbauen?
Ich glaube das reicht erst mal
Punkt1:
Punkt 2:
Punkt3:
Punkt3:
Punkt4:
Punkt5:
Punkt6:
