Oberfräsen: Bosch, Ferm? + Frästisch
  • capslock
    • 16.05.2003
    • 319
    Habe mir neulich mal im Laden die POF600 von Bosch angeguckt: was mir gefiel, war der abnehmbare Motor und der Fräskorb, der mit irgendeiner Gleitbeschichtung beschichtet war. Weniger gefiel mir, daß ein HSS-Fräser beilag und man eine 8 mm - Spannzange separat für 8€ kaufen muß. Außerdem ist mir nicht klar, wie praktisch die winzige Kopierhülse (Außendurchmesser 8-10 mm?) aus Plastik ist.
    Kennt jemand die Bosch? Lohnt sich die Anschaffung, wenn man schon zwei von den viereckigen Allerweltsdingern mit 1050W hat?
    Dann gibt es noch eine 850W-Fräse von Ferm, die sehr ähnlich aussieht und vor allem auch einen abnehmbaren Motor hat. Wer kennt das Ding?
    Und dann gibt es noch einen Frästisch auf Ebay. So richtig ist mir nicht klar, was man damit machen kann, aber die Dinger gehen auf immer höhere Gebotspreise.
    Eric
  • hdf666
    • 16.08.2004
    • 41
    Hallo Eric
    Ich lese schon eine Weile hier mit und nehme deine Frage mal zum Anlass mich endlich zu registrieren.
    Ich habe diese Bosch Oberfräse, von der du berichtest. Ist vielleicht ein etwas älteres Modell, entspricht aber deiner Beschreibung recht gut.
    Also ich denke nicht, das sich die Anschaffung lohnt. Die Allerweltsdinger kenne ich nicht genau. Daher schreibe ich mal nur zur Bosch:
    Das der Motor aus dem Fräskorb entnommen werden kann, finde ich praktisch. Der beiliegende Fräser taugt nur zum unmittelbaren wegwerfen und die 8mm Spannzange ist wirklich Pflicht.
    Die Motorleistung scheint mir ausreichend, ich habe letztens mit einem 12mm Nutfräser SOLO Ringe aus Multiplex gefräst. So ca. 3-4mm konnte ich pro Arbeitsgang abtragen.
    Die Kopierhülse habe ich bisher noch nicht benutzt, da teile ich aber deine Skepsis.
    Der Fräszirkel / Parallelanschlag ist in meinen Augen eine Fehlkonstruktion. Da ist ständig irgendwas im Weg, mal reduziert der massiv die Eintauchtiefe, dann ist die Sache auch recht wacklig. Der Tiefenanschlag ist auch nicht das wahre, der verstellt sich auch gerne selbstständig. (ist eine Kunststoffgewindestange)
    Ich habe inzwischen schon mehrfach gedacht, mal richtig Geld auszugeben und mir eine Oberfräse von Festool zu leisten. Die anderen Maschinen, die ich von denen inzwischen habe (Unterflurzugsäge und Tauchsäge) machen einen viel durchdachteren Eindruck. Damit macht mir das Arbeiten jedenfalls mehr Spass als z.B. mit den Bosch Werkzeugen. Dafür sind sie dann auch ekelig teuer.
    Fazit: Wenn du auf die Möglichkeit zum Fräsmotorausbau verzichten kannst, spar dir die Investition für eine Bosch und bleib bei deinen 1050 Watt Maschinen.
    Gruss
    Jens
    • metal
      • 31.05.2003
      • 1524
      Re: Oberfräsen: Bosch, Ferm? + Frästisch
      Eric
      Ist eine Billigfräse. Durchschnittlich 20€ Neupreis pro Stück.
      • capslock
        • 16.05.2003
        • 319
        Vielen Dank für die Antworten! 20€ ist wirlich sehr billig, da will einer das Ding zum Sonderpreis von 39€ auf ebay verkloppen. Immerhin hat die kleine Ferm eine Tiefenverstellung per Zahnstange. Aber wenn das auch Plastik ist - igitt!
        • e.spieler
          • 31.08.2004
          • 35
          Heute,
          ist diese Ferm Fräse unter einem anderen Namen, craft mit 1050W, bei Aldi im Prospekt 25,99 mit 10 hartmetall Fräsern!
          UR-Vib
          Gruß e.spieler
          • capslock
            • 16.05.2003
            • 319
            Nee, das ist die größere Fräse, bei der der Motor nicht abnehmbar ist. Aber allein die Höhenverstellung mittels Zahnstange und der Anschlagrevolver aus Guß sind schon ein Fortschritt, auch gegenüber den üblichen Boschteilen.
            • capslock
              • 16.05.2003
              • 319
              Aldi-Fräse
              Habe mir heute so ein Teil zugelegt, noch nicht benutzt. Spiel der Säule ist minimal. Der Klemmhebel verdient den Namen. Die Absaugung ist in den Fräsfuß z.T. integriert und behindert kaum das Absenken. Die Höhenverstellung erfolgt mittels metallener Zahnstange und kalibriertem Drehrad, zusätzlich gibt es eine Feineinstellung.
              Einziger Kritikpunkt ist die Kopierhülse, die nur 4 mm Überstand hat.
              Mit Ausnahme der großen (2100W)-Kinzo dürfte das das feinste Teil unter 100€ sein.
              • e.spieler
                • 31.08.2004
                • 35
                was machen denn die Fräser, für einen Eindruck? wieviel mm schaft?
                und wenns wirlich nichts ist, wirste sie bei ibäh bestimmt für das Geld wieder los!
                UR-Vib
                Gruß e.spieler
                • LarsAC
                  • 07.05.2004
                  • 161
                  Hab mir auch mal das Aldi-Gerät geleistet... Hat jmd einen guten Lese-Tipp, was und wie man mit dem Gerät mal anfangen sollte?
                  Lars
                  Mein HTPC im Bau...
                  • capslock
                    • 16.05.2003
                    • 319
                    Die Fräser sehen aus wie übliche Fernost-HM-Nichtqualität, 8 mm -Schaft.
                    • Farad
                      • 09.09.2001
                      • 5775
                      Ein altes englisches Sprichwort sagt übersetzt:
                      "Nur durch Schmieden wird man Schmied!"
                      Ein paar Probefräsungen machen, alles berücksichtigen was in diesem Forum schon zu dem Thema gesagt wurde und du vermeidest die gröbsten Fehler. Der Rest ist Erfahrung. Ein wenig googeln schadet nie.
                      farad
