Wie kriegt man Löcher ausm Holz raus ?
  • metal
    • 31.05.2003
    • 1524
    Ich habe mir überlegt das Bespannrahmen ganz weg zu lassen. ES hat mir zwar über 110€ gekostet und eine menge Arbeit, aber... Na ja, egal.
    Wenn es weg ist dann müssen auch die scharzen Dübeln im Schallwand auch weg. Dann bleiben allerdings die 10-11mm Löcher. Wie kriege ich die weg ?
    Wäre über jeden Vorschlag dankbar !
  • markus
    • 04.02.2003
    • 373
    Clou Holzpaste gibts in verschiedenen Farben. Aber die Oberfläche ist dann matt und müsste noch nachgearbeitet werden.
    Oder passend farbige (furnierte?) Holzdübel reinsetzen.
    Oder die Stopfen in einer unauffälligeren Farbe lackieren.
    Andere Lösungen erfordern ansonsten Holz- und Schleifarbeiten.
    Gruß Markus
    • Basstler
      • 16.10.2002
      • 1630
      Wie kommts, dass der rahmen so teuer war?
      Straight-forward!
      • metal
        • 31.05.2003
        • 1524
        Na ja, 2 Platten Fichte, Bespannstoff, Dübel, Farbe, Tacker und Zubehör und die Frässarbeiten (die habe ich machen lassen).
        Ich habe mir schon gedacht mit Holzdübeln ausm Reststücken zu stopfen. Das die Masserung mehr oder weniger übereinstimmt und glat schleifen.
        Die Holzdübel hätten dann eine konusformige Form, 1Seite 9mm die andere 12mm.
        Original geschrieben von markus
        1:Clou Holzpaste gibts in verschiedenen Farben. Aber die Oberfläche ist dann matt und müsste noch nachgearbeitet werden.
        2:Oder passend farbige (furnierte?) Holzdübel reinsetzen.
        3:Oder die Stopfen in einer unauffälligeren Farbe lackieren.
        4:Andere Lösungen erfordern ansonsten Holz- und Schleifarbeiten.
        1: das wäre dann aber rein optisch nicht schön
        2: dachte ich auch
        3: die Stopfen sind mit einem Loch in der Mitte versehen und sind schwarz. Das Holz wird entweder mit Klarlack oder mit Öl lackiert. Mit welcher Farbe sollte ich die lackieren damit die unaffällig wirken ?
        4: welche ?
        • metal
          • 31.05.2003
          • 1524
          Kannst du mir das bitte etwas näher erklären.
          Wie ist es mit Masserung ? Wird die Masserung da sein oder nicht ?
          • bjs
            bjs
            • 11.01.2003
            • 97
            Keine Maserung, es sei denn, Du schwingst den Pinsel...
            Ich würde evtl. Mut zum Kontrast zeigen: Stell Dir mal z.B. Mahagonidunkle Dübel vor...
            • metal
              • 31.05.2003
              • 1524
              Original geschrieben von We-Ha
              Also lass sie drin oder setz eine 'Effekt-Schallwand' drüber.
              Was meinst du ? Eine 2te Schallwand drüber kleben ?
              • metal
                • 31.05.2003
                • 1524
                Ja, hab gerade nachgeschaut. Die Reststücke sind alle zu klein. Im Baumarkt werden die nur in ganzen Platten verkauft und das wäre mir zu teuer
                • Battlepriest
                  • 26.02.2001
                  • 1005
                  Man könnte auch schicke kleine Bose-Sats daran aufhängen. Damit wäre dem WAF gedient
                  • metal
                    • 31.05.2003
                    • 1524
                    Hör mal We-Ha, du bist wahrscheinlich der älteste hier und arbeitest als Schreiner. Müsstest eigentlich genug Erfahrung haben mit alles was mit Holz zu tun hat.
                    Wenn du mir nicht helfen willst, schade zwar, aber gut. Wenn du nichts zu sagen hast, dann tuh es nicht
                    • Farad
                      • 09.09.2001
                      • 5775
                      sorry, aber das ist alles ausnahmslos pfusch. Neue Schallwand oder lassen.
                      ich hab noch nie gesehen, dass jemand soviele Löcher erfolgreich kaschiert hat.
                      -> Sowas funktioniert NIE zufriedenstellend! Dann lieber als Designelement.
                      Was spricht eigentlich gegen schwarzen Stoff auf der ganzen länge in der ganzen breite bis fast nach unten?
                      farad
                      • 7zwerg
                        • 23.12.2003
                        • 54
                        Hi metal
                        Es gibt sog. Scheibenbohrer, mit denen kann man aus einem Holzbrett einen Stopfen (Scheibe) rausbohren. Mit einem dazu passenden Forstner- oder Holzbohrer (je nach Durchmesser) bohrt man ein Loch ins Holz und klopft, setzt, lässt fallen die ausgebohrte Scheibe da rein. Dabei kann man die Maserung des Stopfens natürlich auch passend ausrichten.
                        So ein Scheibenbohrer ist allerdings kein Standardwerkzeug im Baumarkt, aber jeder gut sortierte Schreiner, der noch mit Massivholz arbeitet (wie viele gibbet davon eigentlich noch?) hat davon einen Satz mit passenden Löcherbohrern. Wenn also Deine Reststücke noch Streifen von ca. 3-4cm hergeben, sollte es kein Problem sein, da noch einige Scheibchen rauszukriegen.
                        Grüße aus dem Hochwald
                        • metal
                          • 31.05.2003
                          • 1524
                          Hallo 7zwerg,
                          Wenn ich mich letztendlich für die Holzdübeln entscheide, dann werde ich auf jeden Fall auf dein Tipp zurückgreifen. Danke
                          Ich denk jetzt dass es vielleicht keine 25mm Platten sein müssen. Es reicht vielleicht auch 18mm, die um die 35€/m². Es wären trotzdem um die 150€ die ich nicht habe
                          Wenn ich die Schallwand, wie weiss ich noch nicht, mit Stoff überziehe, dann könnte vielleicht auch MDF gehen
                          Andererseits, die Boxen komplet aus Buche zu haben, aber die Schallwand trotzdem aus MDF/Spannplatte
                          Könnte man die Schallwand auch mit Leder überziehen ?
                          Und das Wichtigste, wie macht man das ohne zu pfuschen ?
                          • angelralle
                            • 19.08.2003
                            • 1959
                            Moin, ich würde meine Frau einsetzen. Die hat eine künstlerische Ader und ein gutes Auge.
                            Das stelle ich mir so vor: Erst die Löcher mit Holzpaste verschliessen, die mache ich selbst aus Alleskleber und Holzmehl. Vorsichtig schleifen bis die Oberfläche angeglichen ist. Und dann kommt die Künstlerin zum Zuge: sie malt mit einem winzigen Pinsel und Farbe die Maserung genau nach, so das jeder, der es nicht weiss, auch keine Ausbesserung mehr wahrrnimmt. Das erfordert naturlich ein gutes Auge, eine ruhige Hand und restauratorisches Feingefühl. Aber es lohnt sich. Vielleicht kennst du jemanden, dem du sowas zutraust. Eventuell kannst du auch nacher die ganze Schallwand noch mal dünn überlackieren. Aus der Hörentfernung siehst du nachher nichts mehr.
                            An einem Lautsprecher haben wir das noch nicht gemacht, aber an unserer Tischplatte, der Tisch ist 20 Jahre alt und sah auch so aus, jetzt ist er wieder ansehnlich geworden.
                            Ein Mann braucht eine Insel.
                            • 7zwerg
                              • 23.12.2003
                              • 54
                              Hallo metal
                              Habe noch vergessen "explizit" zu erwähnen, daß die Geschichte mit der Scheibenausflickerei bei furnierten Platten etwas knifflig ist, weil man mit dem Beiputzen der MASSIVHOLZSTOPFEN sehr gut aufpassen muss, daß man das Furnier ganz läßt. Falls Deine Reste furnierte Platten sind wirds noch kritischer, da Du mit der Höhe der Stöpsel kaum Spielraum hast.
