also dann will ich auch mal meinen Senf dazugeben:
Nimmt man wasserbasierte Weißleime, dann hat man es mit einer flüssigen
und schwimmenden Fläche zu tun die obendrein auch noch schrumpft.
Dann muss man höllisch aufpassen, dass einem die Bretter nicht verrutschen,
braucht Klötze und Zwingen zum Ausrichten und eine Fixierung über längere
Zeit. Nur dadurch entsteht der Bedarf nach Stiften, Lamellen, Dübeln und
ganz ganz vielen Zwingen. Den Spaß kann man sich natürlich machen, man
kann aber auch komplett darauf verzichten. Ich z.B. brauche garkeine Zwingen!
Viel besser sind pastöse, nicht schrumpfende Montagekleber. Die Konsistenz
ist der Nivea-Creme sehr ähnlich, genauso leicht kann man sie mit dem Finger
auftragen. Der Kleber verläuft nicht, auch nicht über Kopf und verschwimmt auch
nicht. Nach dem Aufpressen kann man leicht korrigieren, muss aber nichts mehr
fixieren weil die Klebung eine immens hohe Anfangshaftung hat. In der Regel
reicht eine Beschwerung von 30(!) Minuten um dann normal weiterarbeiten
zu können. Keine Lametten, keine Dübel, keine Zwingen, nicht lange warten,
keine Gefahr des Verschwimmens. Da der Kleber schrumpffrei aushärtet, also
auch spaltfüllend ist, lassen sich mit den Klebungen auch gut mal ein paar
Zehntel (oder gar ein ganzer Millimeter) überbrücken. Schlechte Verklebungen
lassen sich nachträglich füllen, ebenso Spalten, Kerben, Löcher. Die Gefahr
von Schlitzen durch Schrumpfen des Klebers ist nicht garnicht gegeben.
Grüße, Stephan Stoske
