Multiplex biegen?
  • woodie
    • 21.12.2003
    • 49
    wie auf dem Bild von We-Ha recht gut zu sehen, besteht Biegesperrholz aus zwei recht dicken äusseren Schichten und einer sehr dünnen Mittellage. Die Oberfläche ist schon recht grobporig, lässt sich aber mit entsprechendem Füller in den Griff bekommen. Wer den Aufwand scheut, leimt nochmal eine Lage 3mm Hartfaser drüber, dann ist die Oberfläche so glatt das fast der Lack runterläuft. Bei Ober- und Unterseite der Box besteht natürlich die Gefahr das sich die Kanten mit der Zeit durchzeichen, was aber bei TopanForm genauso passieren kann. Zumal Ihr bei TopanForm noch die verbliebenen Öffnungen der Schlitze spachteln müsst. Demnach ist das Füllern sowieso nicht zu vermeiden.
    Ich denke das das Biegesperrholz für jemand der keine komplette Werkstatt hat, einfach besser zu verarbeiten ist, mal ein wenig handwerkliches Geschick und ein wenig Improvisationstalent vorrausgesetzt.
    Mit den Spanngurten müsste das IMHO auch funzen.
    Viel Spass beim schaffen
    Gruss
    Christian
    • broesel
      • 05.08.2002
      • 4337
      #47
      Wieso bei Topan die Rillen spachteln? Die sollen nach innen.
        • 12248
        #48
        Er meint das in dem Zusammenhang, wenn man auf die Kopfkanten schauen kann ...
        • broesel
          • 05.08.2002
          • 4337
          #49
          Ach sooo, das ist klar. Da mache ich bei mir aber ein "Furnier" aus 3mm Sperrholz druff. ( Und Spachtel vorher außerdem. )
            • 12248
            #50
            3mm Sperrholz könnte (wird wahrscheinlich) Probleme geben, denn da zeichnen sich mit Sicherheit auch wieder die Kanten ab !
            Besser ist spachteln, schleifen/hobel und dünnes Furnier aufleimen.
            • broesel
              • 05.08.2002
              • 4337
              #51
              Ja, spachteln, schleifen und so ist klar. Meinst du jetzt die Kanten vom Sperrholz? Die werden 45° angefast, und dann auch gespachtelt und so weiter.
              • morgoth
                • 14.06.2003
                • 47
                #52
                Also danke erstmal für die schnellen Antworten,
                jetzt hab ich ne neue Option über die ich nachdenken kann. Werds wahrscheinlich furnieren, wenn ich eh schon ne Presse bau dann dürfte das kein Problem mehr sein.
                Weiß grad noch jemand zufällig was des im Zuschnitt kostet?
                Machts gut morrgoth
                  • 12248
                  #53
                  Wird genauso teuer wie für eine gerade Verleimung ...
                  @broesel:
                  Wenn du Fasen anbringst, dann bis zur Leimfuge (zumin. gaaanz kurz davor, so ungefähr µm Bereich ), aber ich befürchte, das sich auch da die Furnierlagen des Sperrholzes abzeichnen (Kreuz- und Quer-holz, also Längs- und Kopfholz wechseln !).
                  Deshalb wäre eher angebracht, eine dünne MDF Platte (3mm) als Anleimer anzuleimen und bis fast zur Leimfuge zu fasen.
                  Kannst natürlich auch so machen, wie du meinst, aber sach nachher nich, ich hätte dich nich gewarnt !
                  • broesel
                    • 05.08.2002
                    • 4337
                    #54
                    Okeh, dann nehm ich doch ganz normales Furnier. Denn das mit der Fase hat mir sowieso "nicht wirklich" zugesagt, denn es wäre die einzige Fase anne ganze Box.
                      • 12248
                      #55
                      Ja, machma, denk aber dran, das du eine relativ breite Bahn brauchst wegen der Krümmung deines Dingens ....
                      • broesel
                        • 05.08.2002
                        • 4337
                        #56
                        Ferkel
                          • 12248
                          #57
                          Muss ich deine Bemerkung nun verstehen ?
                          Ich mache dein Dingens schliesslich nicht krumm ...
                          • broesel
                            • 05.08.2002
                            • 4337
                            #58
                            Ach sooo, nee, ich brauche nur ein einziges mal zu furnieren; nämlich die Oberseite der Schachtel. Dazu brauche ich ca. 30 x 60cm / pro Kiste. Vorne darf sich das MDF ruhig abzeichnen, und hinten ist hinten. Vorne kommt eine bei Bedarf abnehmbare Aufdopplung druff. Diese trägt dann aber nur die Gitter.
