Subwoofer Resonanzen
  • Dawa
    • 13.10.2013
    • 462
    ich bau mir gerade ein paar Subwoofer und habe eine Unklarheit bezüglich der Füllung. Fast immer werden Subwoofer mit Polyester befüllt(zu mindestens in den Threads die ich gefunden habe). Dies wird ja anscheinend gemacht um das virtuelle Volumen zu erhöhen. Jetzt sind die Subwoofer die ich baue, aber auf Grund der Anwendung(DBA) etwas flacher. Das führt dazu, dass die Gehäuselänge etwas größer ist als bei einem "Standard"-Subwoofer. Zusätzlich würde ich sie gerne bis 200Hz spielen lassen.
    Wenn ich meine Innenmaße bei https://trikustik.at/ eingebe bekomme ich die erste Mode bei ca. 250Hz. Was bei 24dB Flankensteilheit immer noch störend sein wird. Sehe ich es richtig, dass dann Steinwolle das Maß der Dinge ist? Bzw. verschiebt sich vielleicht der Punkt der ersten Mode durch den Einsatz der Polyesterwatte? Oder ist der Rechner gar nicht geeignet für die Betrachtung von Lautsprechern, der ist ja eigentlich für Räume. Irgendwie finde ich zu dem Thema nichts. Es kann natürlich auch einfach sein, dass ich die falschen Suchbegriffe nutze.
    Dawa
    Zuletzt geändert von Dawa; 12.09.2020, 21:16.
    • 29027
    • Dawa
      • 13.10.2013
      • 462
      Du brauchst dringend einen Donate-Button.
      Dann wird es Isover Akustic TP1. Davon habe ich hier noch 5 Pakete liegen.
      • sayrum
        • 06.01.2011
        • 65
        Nabend
        Für die Gehäuseauslegung finde ich das ganz hilfreich:
        vikash standing_wave_calc
          • 2481
          Die Steinwolle eher sparsam einsetzen, sonst ist eine Überdämpfung schnell passiert. Ich habe das mal für geschlossene Gehäuse (Pentaton) untersucht http://forum.visaton.de/showthread.p...light=pentaton.
          Ich würde stattdessen mit IHA auslegen, ist nur ein "Brett mit Loch" und funktioniert !
          • Dawa
            • 13.10.2013
            • 462
            Das Thema Helmholz ist interessant, aber geht mir jetzt etwas zu weit. Hatte damals wegen den Raumoptimierungsversuchen damit zu tuen und kann mich noch genau erinnern wie empfindlich das ganze System war.
            Was passiert bei einer Überdämpfung mit Steinwolle denn genau? Wird der Lautsprecher insgesamt nur leiser oder verändert sich auch der Klang?
              • 1263
              Hi Dawa
              ich kann Dir zwar nichts explizit zu Steinwolle sagen, aber hab damals, als ich meine Pyramiden gebaut, und von E-Technik noch wirklich NULL Ahnung hatte, nur mit Dämmwolle herumexperimentiert, da mir die originale Beschreibung nach Visaton zur Füllung nicht zugesagt hatte - hab einiges der veranschlagten Matten wieder entfernt. Zu hoch gedämpft klang die Box einfach nur "muffig", als wenn jemand versuchen würde, die spielende Box - erfolgreich - mit einem Kopfkissen auf dem TT zu ersticken
                • 3775
                Zitat von sayrum
                Nabend
                Ich hatte irgendwo mal gelesen, das ein Gehäuse im Verhältniss 10:7:5 gut wäre gegen Resonanzen. Also zum Beispiel 50cm hoch, 35 cm breit 25cm tief, wobei ich dann eher zu 10:5:7 tendieren würde, das wären dann 50cm hoch 25cm breit, und 35cm tief. Oder ungefähr sowas, würde auch mit Visatonchassis gehen, nur stimmt da das Verhältniss nicht ganz.
                https://archiwum.allegro.pl/oferta/t...162695079.html
                Allerdings habe ich dabei das Gefühl, das diese Monsterbestückung nicht so wirklich optimal ist, volumenmäßig.
                  • 3775
                  So sollte ein Subwoofer nicht resonieren. Er hat leichte Partialschwingungen.
                    • 3775
                    Und immer die Übersicht behalten!
                    Ok, zurück zum Thema.
                      • 29027
                      Wie bereits gesagt wurde, locker mit Steinwolle füllen, der Bass muss "eindringen". Zu viel reduziert den Pegel, sonst passiert nix, klingen soll ein Sub überhaupt nicht. Wenn am Hörplatz eingemessen wird, muss man mehr Leistung zuführen bei zu viel Füllung.
                        • 29027
                        Mehr Infos hier:
                          • 2481
                          Mit den Isover-Matten füllen ist viel zu viel, da ist dann der Basspegel total im Keller (30% Füllung waren bei meinen Versuchen schon -5dB !). Eine Matte reingestellt reicht mit Sicherheit. Das Zeugs schuckt ein Vielfaches mehr als die Polyestermatten (Deswegen steht in der Garage ein halber Kubikmeter, den ich nie brauchen werde )!
                            • 29027
                            Kein Widerspruch.
                            Der halbe m³ ergäbe in Folie gepackt einen prima Bassabsorber im Hörraum.
                              • 3204
                              Zitat von mechanic
                              Mit den Isover-Matten füllen ist viel zu viel, da ist dann der Basspegel total im Keller (30% Füllung waren bei meinen Versuchen schon -5dB !). ...!
                              So ist das aber in CB! Will ich nix von dem Innenraum der Box gilt: Viel hilft viel!
