Bedämpfung der Concorde mkiii
    antwortet
    Das ist Blödsinn, es gibt keinen schnellen Bass. Aber der TIW 400 ist selten zu bekommen, zu groß, zu teuer....
  • Eddie
    antwortet
    Zitat von zeuss_79
    Habe gerade gelesen das der tiw 400 nicht so sehr zum Musik hören geeignet ist da er sehr gemütlich sein soll.. Sprich die schnell aufeinanderfolgenden Bässe nicht so wiedergeben kann...
    Das kann ich irgendwie ganz und gar nicht bestätigen. Weder bei meiner Atlas noch bei meinem alten Sub T40 konnte ich das feststellen.
    Eddie
  • zeuss_79
    antwortet
    Ups... Habe gerade gelesen das der tiw 400 nicht so sehr zum Musik hören geeignet ist da er sehr gemütlich sein soll.. Sprich die schnell aufeinanderfolgenden Bässe nicht so wiedergeben kann... An welchen Parametern mache ich das fest, ob ein Chassis geeignet ist? Qts etc? Danke für die lehrstunden...
  • zeuss_79
    antwortet
    Ich denke das ich es erstmal mit nem sub versuche... Da meine Bude ja ziemlich groß ist unten, werde ich mir mal ne Kiste mit dem tiw 360 oder 400 bauen... Hab die connis gestern mal bezüglich DB in 2m Abstand gemessen. Die machen mal eben 106 DB... Unglaublich... Zum sub werde ich wohl ein sam2 aktivmodul wählen... Sollte passen denke ich...
    antwortet
    So könntest du es machen:
    Teste zuerst, ob der linke oder rechte LS dieses Bassloch haben.
    Den schlechteren verwendest du zum Einmessen, de anderen still legen.
    Jetzt mit dem Aktivmodul den Sub und die schlechtere Concorde mit dem AM einmessen, wobei der Sub lauter sein sollte (am Hörplatz) als die Connie.
    Nach dem Einmessen wieder beide Connies anschließen und mit dem Sub probehören.
    Wenn du Glück hast, ist alles ok.
    Wenn es nichts nutzt, kannst du das AM zurückschicken.
    Dann bleibt nur noch, dass du dir einen Hörsessel hinstellst, oder damit lebst. Die Aufstellung ist sehr ungünstig. Ganz schmerzhaft: Connies schlachten, 2 kleine Boxen plus Subwoofer an die lange Wand vor die Couch stellen.
    antwortet
    Ich überlege gerade, wie man am besten einmisst, denn das AM misst nur den Sub ein. In deinem Fall wäre aber nötig, den Sub und die Connies (im Bass) gemeinsam einzumessen.
    Man könnte also mit dem Bassmodul sowohl den Sub als auch beide Connies antreiben. Aber frag mal den Axel Kronawitter, was der meint.
    antwortet
    Oder du nutzt die Vorverstärkerausgänge, wäre besser. Kannst du aber direkt mit AK-Soundservice klären. Auch alle übrigen Fragen.
  • zeuss_79
    antwortet
    OK dann nutze ich die unteren übrigen...
    antwortet
    Da dein Verstärker keinen Sub-Ausgang hat, musst du die LS-Ausgänge nutzen mit einem Adapter.
  • zeuss_79
    antwortet
    Der dspeaker Adapter wird dann hinten am verstärker wo angeschlossen? Der Rest ist denke ich klar... Antimode anschließend an das sub Modul und fertig... Hat das mivoc nen speziellen Eingang für das antimode? Sprich welche Buchse müsste da belegt werden?
    antwortet
    Wenn der Verstärker einen Sub-Ausgang hat, daran. Also Subausgang - AM - Aktivmodul. Sehe ich aber nicht bei deinem, also wie im Bild oben.
  • zeuss_79
    antwortet
    Verstärker ist ein NAD C375BEE
  • zeuss_79
    antwortet
    Sag mal das antimode wird dann wo genau angeschlossen? Schlimm wenn man neu einsteigt in die Materie... Sorry...
  • zeuss_79
    antwortet
    So sieht der verstärker von hinten aus...
    antwortet
    Du könntest den Sub mit 25 Liter Bassreflex bauen und auf 50Hz abstimmen, so hast du den Maximalpegel, 107 dB. Die Connies können 110, sind aber 3 m weg, dementsprechend leiser am Hörplatz, das passt.
    Hat dein Verstärker einen Subausgang?
