Visaton Sc 8 8ohm gehäusebau?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Susa271
    • 25.10.2019
    • 28
    Zitat von ubix
    Gut, dann ist das auch geregelt. Jetzt musst Du nur noch das Gehäuse bauen.
    Und die Frequenzweichenteile zusammenlöten.
    Nimmst Du den Vorschlag von Jama, hast Du ja schon die Maße, vereinfacht das ganze natürlich. Ansonsten müsstest Du das selber nach Geschmack etwas abändern. Mein Vorschlag war vom Volumen etwas größer, aber es ist beides ok. Da die Lautsprecher ja auch noch eine Bassunterstützung bekommen sollen, ist ein großes Volumen auch nicht unbedingt nötig.
    Frequenzweichen brauche ich ja teorethisch nicht weil ich ein verstärker board habe oder?
      • 3795
      Eine Frequenzweiche in dem Sinne nicht, aber ich würde diese kleine Entzerrerschaltung einfügen, mit den 2 Bauteilen Luftspule 0,68 mH und dem Widerstand 10 watt, 10 Ohm... das sorgt dafür, das der SC8 nicht so schrill klingt. Man könnte es auch ohne dem versuchen, das müsstest Du ausprobieren, aber ich würde es eher empfehlen.
      Was ist das den für ein Verstärker Board?
      • Susa271
        • 25.10.2019
        • 28
        Oh ja verstehe was du meinst.Ich versuchs erstmal glaub ohne wenn dann halt nicht gut klingt änder ich das dann nachträglich.Das ist das Verstärkerboard:
        https://www.ebay.de/ulk/itm/29315832...957a27ffeecf01
          • 3795
          Tja, es ist leider daraus für mich nicht ersichtlich , ob die Kanäle für Links und Rechts Fullrange laufen, oder über eine interne elektronische Frequenzweiche nach unten begrenzt werden. .
          Zitat : "Kann? 100W (Basskanal) + 50W (linker Kanal) + 50W (rechter Kanal) Drei-Kanal-Ausgang unterstützen
          * Kernchip ist TPA3116D2
          Der TPA3116D2 ist laut Datenblatt eigentlich ein Stereoverstärker, darum wundert mich das ein bißchen. Ich muss aber sagen, das ich mit diesen Verstärkern keine Erfahrung habe, vielleicht gibt es hier noch einen, der sich da besser mit auskennt. Vielleicht wurden auch 2 Chips auf der Platine verbaut, einer für den Basskanal?
          • Susa271
            • 25.10.2019
            • 28
            Das weiß ich auch nicht aber es unterstützt drei kanal ausgang.ich hätte noch eine Frage ich wollte in einem 30×30×30cm gehäuse einen Subwoofer einbauen.Es soll ein geschlossener Woofer werden.Passt dann der Mivoc aw 2000?
            Zuletzt geändert von Susa271; 27.10.2019, 16:36.
              • 3795
              Das wären je nach Holzstärke 17,5 - ca. 20 Liter Volumen. Ich denke, das würde schon gehen mit dem Mivoc, Was da allerdings genau an Klang raus kommt, kann ich Dir nicht sagen. 20 liter könnte etwas knapp sein. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie der Micoc sich in einem geschlossenem Gehäuse verhält.Ich tippe aber aus dem Bauch heraus, es funktioniert, mit etwas abgeschwächten Tiefbass.
              Wenn Du ein Visaton Chassis nehmen würdest, könnte man dies dank Boxsim genauer bestimmen. Oder ein Bausatz von Visaton nachbauen. Das wäre z.B. auch ein kleinerer und guter Subwoofer, mit allerdings etwas größeren Maßen.
              https://www.visaton.de/de/produkte/h...fer/sub-w-2039
              Wobei man die Maße sicher noch etwas variieren könnte, solange das Volumen von 35 litern in etwa gleich bleibt. Und man muss auch nicht diese Fasen nachbauen.
              In Deinem geplantem 30x30x30 cm Gehäuse würde sich eventuell auch der WS 17 E - 4 Ohm gut einbringen, der in geschlossenen Gehäusen mit relativ viel Volumen ganz gut geeignet ist. Ich schätze, er vollbringt keine Lautstärkewunder, aber er hat bestimmt einen warmen und tiefen Sound, nach seinen Parametern zu beurteilen.
              https://www.visaton.de/de/produkte/c.../ws-17-e-4-ohm
              Eventuell könnte man auch die 8 Ohm Variante nehmen, damit man später vielleicht noch so eine Box anschließen kann.
              Sein etwas größerer Bruder , der WS 20E 4 Ohm, könnte zum Dröhnen neigen, in 20 Litern. Das Volumen ist zu klein für ihn. Sein QTS zu hoch.
              Zuletzt geändert von ubix; 28.10.2019, 01:53.
              • Susa271
                • 25.10.2019
                • 28
                Ja ich verstehe was du meinst.Nehmen wir an ich würde statt dem mivoc aw 2000 den größeren aw 3000 nehmen.Passt es dann trotzdem vom gehäuse her?
                  Nein passt nicht da er einen Durchmesser von 31,5cm hat Der 3000er geht wohl ab 22l geschlossen...
                  • Susa271
                    • 25.10.2019
                    • 28
                    Oh.Dann nehme ich lieber den Aw 2000.Dabei brauche ich keine andere Weiche oder?
                      • 2482
                      Es gab in K+T 5/2013 den Bauvorschlag "Sub 8/2000": AW2000 in 14 Liter CB mit AM80 Submodul (fixe Anhebung bei 40Hz). Geht aber nur max. bis 100Hz, da reines Subwooferchassis mit hoher Schwingspuleninduktivität und damit frühem Abfall nach oben!
                      • Susa271
                        • 25.10.2019
                        • 28
                        Erstmal danke für die antwort klaus.Das ist leider keine Option mehr für mich da ich schon eine andere box und ein amplifier habe
                          • 3795
                          Nein, der AW 3000 ist ja noch größer, wenn Du bei Mivoc bleiben willst, würde ich in dem von Dir angestrebten Gehäuse den AW 2000 nehmen.
                          • Susa271
                            • 25.10.2019
                            • 28
                            Okay dann passt es ja dann so.Vielen Dank
                              • 3795
                              Na, dann mal los mit dem Bauen. Schreib mal, wenn es fertig ist, wie es sich anhört.
                              • Susa271
                                • 25.10.2019
                                • 28
                                Zitat von ubix
                                https://www.lautsprechershop.de/pdf/mivoc/aw2000.pdf
                                Ja mach ich.In kürze pack ich noch paar Bilder rein))) Dankööö
