Subwoofergehäuse Faserzement/Beton
  • Whoofmax
    • 16.01.2008
    • 993
    #91
    Der Mineral(epoxy)guss von Rampf ist fein genug, Mindestwandung 15mm und laut Broschüre bestens für den LS-Bau geeignet
    2 legit 2 quit
    • Luzifer
      • 17.07.2007
      • 395
      #92
      Ohaaa , da haste dir was vorgenommen.
      Ich möchte im Frühjahr was mit Beton machen.
      Eigentlich war ich auf Marmor,Granit drauf aus und vom Steinmetz zuschneiden lassen, habs aber verworfen.
      Als Betonbox möchte ich aber nur eine Kiste giessen ( Wanddicke 25 mm) ohne Rückwand und Schallwand. Die Rückwand wird separat gegossen und später schraubbar befestigt. Die Schallwand wird aus MDF später nicht sichtbar verschraubt. Aber alles erst zum Frühjahr.......
      • Whoofmax
        • 16.01.2008
        • 993
        #93
        Wohl eher vorgegeben bekommen
        Aber den Anspruch soweit anzuziehen macht Sinn, gefallen müssen die mir schließlich auch..
        Hört sich gut an mit der verdeckt verschraubten Schallwand, ich bin gespannt.
        Bei uns wäre der Idealfall das unsere Nachbarn Ihre Wohnung zu moderatem Preis veräussern (sind bereits an die Nordsee gezogen) und ich in der zwischenzeit mich ans Messen mache.
        Evtl. noch mit dem Besuch im April in Karlsruhe um ein paar Forenmitglieder kennen zu lernen.
        2 legit 2 quit
          • 29018
          #94
          [QUOTE=Luzifer;452292..... Die Schallwand wird aus MDF später nicht sichtbar verschraubt. .........[/QUOTE]
          Also wenn schon, denn schon. Gerade die Schallwand ist der schwächste Teil. Alternativ außen MDF und innen Fliesen beklebt.
            • 29018
            #95
            Was sich bei mir bewährt hat ist eine Strebe von Schallwand zur abnehmbaren Rückwand, durch eine Bohrung in dieser wird die Strebe verschraubt. Noch besser, man macht den Boden abschraubbar.
            • Whoofmax
              • 16.01.2008
              • 993
              #96
              Zum Thema hab ich noch weiter gebohrt, zumindest den Maurermeister hier um die Ecke gelöchert..
              Er schwört auf den hier:
              Hochfließfähiger, quellender Vergussbeton mit hoher Früh- und Endfestigkeit gemäß DAfStb-Richtlinie VeBMR, DIN EN 1504-3 und DIN EN 1504-6
              Der muss nicht gerüttelt werden!
              2 legit 2 quit
              • Whoofmax
                • 16.01.2008
                • 993
                #97
                Da die Versuche mit den Quellvergussmörteln keine befriedigende Oberfläche lieferten bin ich vorerst beim bereits verwendeten Fließestrich geblieben, den es mittlerweile auch in weiß gibt
                Nach einem ruhigen Vormittag am PC gefunden, gibt es seit nicht allzu langer Zeit ein Material von Ardex was morgen bestellt oder wenn auf Lager gleich ausprobiert wird.
                Es scheint recht teuer, wenn es jedoch die doppelte Festigkeit samt besserer Fließeigenschaft und somit die bessere Oberfläche besitzt wäre es die 1.Wahl
                Das nächste (freie) lange Wochenende samt Brückentag schreit danach an den Belle Formen weiter zu bauen
                Ich werde berichten
                2 legit 2 quit
                  • 3760
                  #98
                  Ich hatte bei allen meinen Gehäusen immer die Schallwand verschraubt. So kann man später einmal das Gehäuse weiter benutzen, und muss nur die Schallwand wechseln. Modulare Bauweise
                    Den kennst du?
                    Für Tischplatten, Küchenarbeitsplatten und hochwertige Designmöbel. Selbstverdichtend, sehr fest und für große Gussobjekte geeignet.
                    • Whoofmax
                      • 16.01.2008
                      • 993
                      #100
                      Ja, walwal hat das mal erwähnt, ist sicher kein schlechtes Material, ich bräuchte jedoch das schnell erhärtende Moby Fix und 43,60 pro 25kg ist sehr üppig wobei noch Versand per Spedition dazu kommt (ca. 10 Sack für die drei Standlautsprecher)
                      Ich bewege mich momentan bei 29€/25kg Sack (K80) , der Sopro FE liegt bei 19€/25kg Sack beide Varianten keine 400m entfernt lagernd.
                      Versuchsrohr mit dem K80, Pigment und Glasfasern wurde um 16.00uhr gegossen und wartet auf das ausschalen morgen.
                      Beim anrühren und vergießen fiel aber schon auf das der K80 weitaus besser fließt als der FE, das liegt sicher an der gröberen Körnung bis 4mm beim FE
                      2 legit 2 quit
                      • Whoofmax
                        • 16.01.2008
                        • 993
                        #101
                        Ich hab heute Nachmittag den Rest des Versuchs in ne abgeschnittene Coladose gefüllt und gerade aus neugier aufgeschnitten, Die Oberfläche entstand ganz ohne rütteln oder stochern, bisher das beste Ergebnis!
                        Die Farbe wird noch heller nach Durchtrocknung
                        2 legit 2 quit
                        • Whoofmax
                          • 16.01.2008
                          • 993
                          #102
                          Falls sich jemand nochmal hierher verirrt, kann ich abschließend uneingeschränkt dieses Teufelszeug empfehlen:
                          Hier der Thread in dem der Bau zu sehen ist
                          Die Schalung wird somit zur eigentlichen Hürde, jedoch alles machbar.
                          Sollte jemand mal was in die Richtung machen, bin ich gerne beratend behilflich und wünsche vorab schonmal viel Erfolg
                          2 legit 2 quit
