Chassisfräsungen nachträglich nach innen aufweiten
  • GEhlerding
    • 03.10.2016
    • 8
    Fräser
    Wird soetwas gesucht?
    ENT Gratfräser ✓ Große Auswahl ➤ Jetzt im sautershop online kaufen. ☎ Fachberatung
      • 28986
      Wenn der Winkel 45 Grad hätte, ja.
        • 14.02.2012
        Funktioniert wenn aber nur ohne Anlauflager.
          • 5975
          So einen Fräser kann es nicht geben. Der Schaft müßte so dünn sein um durch den Innenring eines Kugellagers zu passen, aber der eigentliche Schneidendurchmesser (der kleinere Teil des Kegels) muß den Außendurchmesser des Kugellagers haben.
          Als Werkzeughersteller würde ich mir überlegen, so eine labile Konstruktion zu verkaufen.
          Mit der Gefahr, einen DAU mit dem Werkzeug arbeiten zu lassen?
          Niemals.
          Also wird bei nachträglicher Bearbeitung weiter Handarbeit nötig sein.
          • GEhlerding
            • 03.10.2016
            • 8
            Das Kugellager schaftseitig aufgebracht gibt's schon:
            Nur ist bei diesem Modell der Winkel unzureichend.
            • GEhlerding
              • 03.10.2016
              • 8
              Ich denke, für diesen Zweck wird es so etwas mit flachem Winkel nicht geben. Grund:
              Je flacher der Winkel des Hinterschnittes ist, umso größer wird die Gefahr, dass sich das Werkstück beim Verkanten der Fräse zwischen Grundplatte und Fräskopf einklemmt.
              Sehr gefährlich.
                • 28986
                Danke, das erklärt, warum man das nirgends findet.
                • „Q“
                  • 16.07.2017
                  • 861
                  Das Kugellager wäre nicht das Problem. Gibt Festool Fräser die so aufgebaut sind. Zur Not mit 12mm Schaft.
                  Das mit der Sicherheit beim verkanten leuchtet ein.
                  Was spricht gegen die Version mit den Schleifhülsen? Die gibt es in allen erdenklichen Größen, verschiedenen Formen. Und man ist in 5min. fertig.
                    • 28986
                    Nur die Version mit der zylindrischen Raspel
                    Zuletzt geändert von walwal; 01.09.2017, 12:56.
                      • 28986
                      Dachte, das hätte ich schon gelöscht....aber jetzt
                        • 5975
                        Peter, kannst Du bitte # 25 löschen oder das Zitat entfernen, auf dem ipad sieht man nix mehr.
                        • „Q“
                          • 16.07.2017
                          • 861
                          Hattest Du die schon ausprobiert?
                          Habe selbst ein paar kleinere davon hier, die setzen sich ganz gerne mit MDF zu und es Klappt nicht mehr so gut.
                          Hier, da hab ich sofort keine Lust mehr gehabt. isi aber wirklich echt ein kleines Teil und sicher nicht mit dem von Dir gezeigten vergleichbar.
Größe: 141,8 KB
                          Hier mit der Schleifhülse, ca. nicht mal 1 Minute später
Größe: 139,1 KB
                            • 28986
                            Ist halt die Sache mit der Umfangsgeschwindigkeit. Und nein, das habe ich nicht probiert, aber ich weiß, das eine Raspel schneller abträgt.
                            • „Q“
                              • 16.07.2017
                              • 861
                              das sollte nicht irgendwie Besserwisserisch rüberkommen. Sorry falls das falsch aufgeschnappt wurde. Oder auch wenn ich das jetzt falsch verstanden hab. Wollt´s einfach nur Interessehalber wissen.
                                • 28986
                                Schon ok. Alles gut. Ich selbst habe das mit der Handraspel gemacht.
