Mehrlagiges 5 mm MDF
    • 5907
    In letzter Zeit habe ich einige Versuche mit mehrlagigem 5 mm MDF gemacht. Da ich schon öfter Deckel daraus auf Boxen geleimt habe, um oben keine Leimfugen zu sehen, habe ich dabei festgestellt, das dieses dünne Material innen komplett homogen ist und keine weiche Innenlage wie 19 mm MDF hat.
    Heute habe ich meine fast fertigen Vision BS Gehäuse außen 5 mm abgefräst und 5 mm MDF aufgeleimt und mit Platten und Gurten gespannt. Bindet gerade ab. Ebenso habe ich 2 Schallwände für die Box aus 4 Lagen geleimt.
    Warum?
    Bei den Versuchen habe ich festgestellt, das man die Leimfugen sehen, aber nicht fühlen kann, wenn man die Platten mit der Schaumstoffrolle mit Leim rollt und zwischen Bretter und Schraubzwingen gespannt abbinden läßt. Damit eine Schallwand die später große Fasen oder einen Radius erhält, besser lackierbar ist wollte ich es versuchen und die recht kleinen Vision BS Schallwände bieten sich dafür an. Diesmal habe ich etwas mehr Leim genommen, bin gespannt wie es wird.
    Natürlich hat diese Methode auch 2 Nachteile. Die Schallwand wird mindestens doppelt so teuer und man braucht viel Leim (und die Rolle muß man auch ausspülen)
Ansichten: 1193
Größe: 81,2 KB
ID: 652415 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1133
Größe: 84,3 KB
ID: 652416 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1170
Größe: 66,7 KB
ID: 652417 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1182
Größe: 99,3 KB
ID: 652418 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1145
Größe: 73,0 KB
    Zuletzt geändert von yoogie; 02.07.2021, 09:31. Grund: Bilder wieder eingefügt
  • aurelian
    • 05.03.2013
    • 1910
    Nimm einfach MPX, hat auch keinen weichen Kern und man spart sich die Bastelei
      • 2332
      Und es staubt bei weitem nicht so.
        • 5907
        Der Staub schockt mich nicht, mein Zyklon ist ein armer Schlucker
        In Birken MPX habe ich schon unlustige Stellen entdeckt, natürlich erst wenn sich ein Gehäuse dem Ende nähert.
        Es war auch die Rede von lackieren, das stelle ich mir auf MPX auch sehr lustig vor. Und sinnfrei.
Ansichten: 1158
Größe: 55,8 KB
ID: 633772 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1159
Größe: 99,6 KB
ID: 633773 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1208
Größe: 60,0 KB
        • Nightingale
          • 15.05.2009
          • 734
          Jörg, ansich eine tolle Idee ... aber das Rolle auspülen ... naja ich weiß nicht ...
            • 08.12.2008
            • 1326
            Ja, das mit der Leimfuge ist bei MDF ohne gute Grundierung/Füller immer so ein Kompromiss. Lackleim wäre überlackierbar. Unbeschichtete Resopalplatten nachträglich aufzuleimen sind auch eine gute Option.
            lg
              • 28664
              Wenn MPX, dann Buche. Ohne Gnade für das Werkzeug.
              Was ist mit HDF-Platten außen, innen Span/MDF? Bitumen dazwischen für die Hardcore-Wastler?
              • aurelian
                • 05.03.2013
                • 1910
                Ich finde Birke nicht so schlimm, habe ja 4m2 davon mit 21mm Stärke verarbeitet. Weder Bohrer noch Bohrsenker wurden stumpf und sogar mit der Laubsäge kommt man passabel voran. Zu fräsen hatte ich nichts.
                Eichen- und Buchen-MPX (BuchenMPX ist nicht viel teurer, hat aber nicht jeder auf Lager), sind härter.
                Relativ günstig (-40% in etwa bezogen auf Birke) und deutlich weicher ist KiefernMPX. Keine Ahnung, warum das nie wer nimmt. Ich verwende das ganz gerne für alles Mögliche (nicht Lautsprecher)
                  • 10488
                  ich verwende eigentlich immer MPX, nur aus zwei Gründen weil ich das MDF nicht riechen kann und aus einem zweiten Grund da man das MPX besser verbrennen kann. (nach der Benutzung der Box)
                  Beim fräsen muss man wirklich extrem aufpassen dass nichts vom Funier ausreißt. Wenn man weiß wie man am Besten fräst, kommt man meist ohne große Probleme durch. Ganz schlimm sind Lautsprecherausfräsungen, da reißt eigentlich immer was aus.
                    • 3195
                    Ich mache es mittlerweile so, dass ich aus billiger Spanplatte baue und dann mit 3,2mm MPX die Außenwände beklebe, quasi "Dickschichtfurnier". Die MPX Platten lasse ich ca. 1 cm größer zusägen und lassen sich mit einem Bündigfräser schön und einfach auf MAß bringen. (Geht mit MDF als Grundkörper natürlich genauso.)
                    Vorteile:
                    - Span lässt sich leicht bearbeiten (leichter als MPX)
                    - macht weniger Staub als MDF
                    - man kann auf Stoß arbeiten
                    - die dünnen MPX Platten haben i.A. nicht die o.angesprochenen Schönheitsfehler
                    - die 3,2 mm auf Stoß fallen fast nicht auf
                    Zuletzt geändert von Fosti; 23.05.2017, 21:26.
                    • aurelian
                      • 05.03.2013
                      • 1910
                      dünnes MPX als Furnier habe ich auch schon mal überlegt.......
                        • 5907
                        Darf ich weiter MDF benutzen?
                        Da meine Gehäuse sehr oft Radien an den Außenkanten haben um lackiert zu werden, sind jede Beschichtung mit Platten nicht sinnvoll.
                        So dünnes MPX habe ich noch nicht gesehen, das klingt nämlich interessant.
                        Das einzige was ich zu Hause habe, sind ca 4 mm starke Platten mit recht weicher Innenlage und einem klar lackierten Buchenfurnier drauf.
                        Damit hat ein Freund seine Treppe an der Seite verkleidet und mir die Reste gegeben. Waren aber fast drei ganze Platten. Nur die deutlich hellere Innenlage wollte ich nicht an Kanten einer Box sehen.
                        Ansonsten hat der Aufbau mit 4-5 Lagen 5 mm MDF seine Berechtigung. Ich versuche nämlich gerade etwas.....
                        Aber morgen habe ich vielleicht Zeit für die Vision BS Schallwand, die sollte trocken sein.
                          • 3195
                          Auf gar keinen Fall...
                          Neee, mach weiter so, ich bewundere immer wieder Dein Geschick mit MDF!
                          Das einzige was ich zu Hause habe, sind ca 4 mm starke Platten mit recht weicher Innenlage und einem klar lackierten Buchenfurnier drauf....
                          Diese 3,2 mm MPX Platten hat bei uns hier jeder Baumarkt im Angebot. Die haben auch keinen weichen Kern...hhmmm
                            • 5907
                            Danke, und Danke.
                            An der Baumarkt Theke sollte ich mal nach dem dünnen MPX fragen. Weil MDF fängt in der Preisliste auch mit 8 mm an, man bekommt aber auch 3er und 5er. Zumindest 3er vor einiger Zeit.
                            Wenn es sich mit dem MPX ähnlich verhält, könnten sie es ja da haben. Laut Preisliste ab 9 mm, aber wer weiß es schon genau ohne nachfragen.
                            Diese 4 mm Platte ist vom Aufbau wie eine Tischlerplatte und insgesamt sehr weich und biegsam. Das hätte ich dem 3,2 mm MPX natürlich nicht unterstellt.
                            • aurelian
                              • 05.03.2013
                              • 1910
                              Nennt sich meist schlicht Buchen-, Birken-, Kiefern-Sperrholz.
                              Hat sogar mein Baumarkt in 4mm.
                              Aviatik-Birkensperrholz gibts auch noch, in 1 und 2 und 3 und 4mm. Keine Ahnung, was das genau ist. Kostet deutlich mehr
