Basshorn mit 2Stk. W250 S-4
  • christein
    • 11.07.2016
    • 43
    ich würde gerne ein Basshorn bauen mit 2 Stk. W250 S-4, hab aber absolut null Ahnung von der berechnung.
    Gibt es vielleicht einen Bauplan für sowas, oder ähnliche Hörner die ich als Vorlage verwenden kann?
  • Horrexx
    • 25.03.2015
    • 238
    Was bewegt Dich zu dem Wunsch nach einem Horn, bzw. welche Erwartungen hast Du?
    Das fragt Dich ein Horn-Fan.
    Ein Lautsprecher mit einem Stück Rohr ist noch lange kein Horn. Ein gutes Horn ist auch nicht gekrümmt (Wurstpresse), sondern gerade oder winklig mit vorzugsweise 90°.
    Du denkst an ein Basshorn - und was machst Du mit dem Mittelhochtonbereich?
    ___________
    • christein
      • 11.07.2016
      • 43
      Also ich hab die wildesten Konstruktionen gesehen, wenn man nach so einem Horn googelt, ich würde einfach gerne eines bauen weil mir das Spaß macht.
      Es soll nur ein reines Basshorn sein, also zur Unterstützung im Bassbereich.
      Ich bin sehr daran interessiert wie so ein Horn klingt.
      • Horrexx
        • 25.03.2015
        • 238
        Ein bekanntes Horn, bei dem schon viele den Horn-Bazillus eingefangen haben, ist das Schmacks-Horn. Am besten googeln, z.B. dies hier:
        Du benötigst nur einen Deiner Lautsprecher, der auch schon etwas groß ist. Ich habe damals einen Elektro Voice SP8C benutzt.
        Das Horn ging bis fast 40 Hertz herunter, hatte aber zwischen 50 und 100 Hz eine bemerkbare aber nicht störende Senke.
        Gute Basshörner sind groß (und schwer), da führt kein Weg dran vorbei.
        ___________
        • christein
          • 11.07.2016
          • 43
          Vielen Dank!
          vielleicht besorg ich mir doch noch ein anderes Chassi, ein kleineres.
          Aber diese Gebilde sehen schon sehr gut aus.
          • Horrexx
            • 25.03.2015
            • 238
            Ein kleineres Chassis ist keine gute Idee. Denn für eine bestimmte untere Grenzfrequenz benötigst Du eine bestimmte Querschnittsfläche. Wenn Du jetzt einen kleinere Lautsprecher nimmst, so wird Dein Horn länger und damit größer. Denn Du mußt erst einmal von der Querschnittsfläche des kleineren Lautsprechers auf die des größeren kommen.
            Sieh dir mal dieses Horn an, Das geht deutlich unter 40 Hertz und ist sehr ausgeglichen:
            Es muß im Wohnraum nicht so groß sein wie dieser Kino-Lautsprecher:
            In Deutschland gibt es eine starke Tradition (bis heute) im Hornlautsprecherbau, Guckst Du hier:
            ___________
            Nachtrag
            Ein sauber durchkonstruiertes Horn sindest Du in dieser Projektarbeit.
            Es wird ein 21 cm Koax eingesetzt.
            Das Horn ist zweifelsohne erwähnenswert, aber ich würde es nicht unbedingt als Basshorn bezeichnen.
            Zuletzt geändert von Horrexx; 19.08.2016, 08:30.
            • christein
              • 11.07.2016
              • 43
              Beneidenswert, das alles zu verstehen
              Ich blick da nicht durch, ich kann nur bauen
              <<egal welches 15" Chassi ich bei dem Horn verwende?
              • Lui
                Lui
                • 31.05.2007
                • 601
                Naja, da steht Qts < 0,25
                Grüße Lutz
                • Horrexx
                  • 25.03.2015
                  • 238
                  Es ist nicht egal. Beck verlangt für das Horn "California" einen Chassis mit QTS < 0,25.
                  Findest Du so eines, dann stimmen i.a. die anderen Parameter auch.
                  (Ganz streng genommen wird ein Hochleistungshorn auf ein Chassis maßgeschneidert - Theorie.)
                  In meinen "Californias" benutze ich zu meiner vollsten Zufriedenheit
                  15 Zoll Eighteensound 15MB650
                  http://www.lautsprechershop.de/index_chassis_de.htm
                  http://www.lautsprechershop.de/pdf/1...nd_15mb650.pdf
                  Das Rückkammervolumen habe ich derart mit passenden Stücken Weichfaserdämmplatten links und rechts vom Chassis vollgeklebt bis das Volumen auf ca. die Hälfte verkleinert war (unkritisch). Das hat eine leichte Anhebung im Bass beseitigt.
                  Folgender Lautsprecher scheint mir auch geeignet zu sein.
                  15 Zoll Oberton 15MB600
                  http://www.lautsprechershop.de/pdf/o...on_15mb600.pdf
                  ___________
                  Zuletzt geändert von Horrexx; 18.08.2016, 22:23. Grund: PDF
                  • christein
                    • 11.07.2016
                    • 43
                    Super Danke für die Hilfe!!
                      • 3766
                      Aber die Volumenangaben bei Strassacker scheinen mir doch teilweise etwas praxisfern zu sein. Ein 12 Zoll Tieftonchassis in 1,9 liter geschlossenes Gehäuse? Wie das wohl funktionieren soll
                      ___________
                      • Horrexx
                        • 25.03.2015
                        • 238
                        Papier ist geduldig, das Internet womöglich noch mehr.
                        Die Links zu Strassacker sind wegen der Preisvorstellung und der Datenblätter.
                        ___________
                          • 3204
                          Jaja, diese Faszination für Basshörner.....habe ich auch mal geteilt. Das ganze ist aber sehr unökonomisch. Für den Aufwand und das viele benötigte Holz hole ich mir lieber ein zweites Tieftonchassis für jede Seite dazu und stecke die beiden in eine einfache Kiste mit BR...... --> Weniger Aufwand besseres Ergebnis
                          • Horrexx
                            • 25.03.2015
                            • 238
                            Das ist wie mit den Frauen - wo die Liebe hinfällt.
                            Bei sehr vielen modernen Lautsprechern ist man sicher mit BR besser bedient.
                            Es gibt einige Chassis, bei denen kommt man ohne Horn nicht weit. Außerdem muß immer genau geklärt sein, was man erreichen möchte.
                            Der Thread fing an mit "Ich möchte ein Horn bauen"
                            ___________
                              • 3204
                              ___________
                              Er darf.....sollte aber bei dem Aufwand auch etwas aufgeklärt werden dürfen...
                              BTW ist dieses "California Horn" wohl etwas was halbwegs als Basshorn funktioniert. Hatte ich damals selber mal als tauglich identifiziert --> Aber der Aufwand ist schon nicht ohne.
