Basshorn - die Frage des Holzes
  • sayrum
    • 06.01.2011
    • 65
    Hey
    es spielt mEn auch die wechselnde Luftfeuchtigkeit eine entscheidende Rolle!
    Wozu so viel Aufwand und dann ne Undichtigkeit?
    • kugel
      • 28.04.2016
      • 11
      Zitat von sayrum
      Hey
      Stimmt, die Luftfeuchtigkeit.
      Aber würde auch Tischlerholz gehen?
        • 29022
        Besser als Leimholz jedenfalls. Das hat schon eingebaute Chassis zerrissen!
        Zu Leimholz es viele Beiträge - alles nachteilig.
          • 2481
          Ich habe da einen Rest Buchen-Leimholz als Arbeitsunterlage in der Werkstatt - hat sich einfach mal so mit 20 mm quer zur Lamellenrichtung "geschüsselt".
          Unterschätz das nicht !
          Ich habe gerade ein paar Möbel in Bambus-Leimholz gebaut; das ist ähnlich wie Sperrholz aufgebaut (3 Schichten kreuzweise verleimt), läßt sich wachsen / ölen und sieht gut aus (gibt es bei Bauhaus und Hornbach in verschiedenen Abmessungen ...)
          • aurelian
            • 05.03.2013
            • 1910
            Bambus: Leichter als BirkenMPX (15 kg pro m2 bei 21mm) oder ähnlich schwer?
              • 3767
              Zitat von walwal
              Kennst du google?
              Jetzt versteh ich. Ich dachte, es wäre eine alternative zum Schmackshorn gemeint mit den Maßen 96 x 69 x 46 cm. Deswegen meine Frage nach einem Plan.
              Äh, alles klar
                • 2481
                @aurelian:
                Rest (18 mm) auf Waage gelegt: 12,3 kg/m^2, wäre 14,4 kg/m^2 für 21 mm, falls es die Stärke gibt.
                Ich habe vor, die Reste vom Möbelbau für ein Lautsprechergehäuse zu verwenden (schön auf Gehrung sägen usw.)
                  • 08.12.2008
                  • 1392
                  Leimholzplatten kann man nur dicht mit einer NButfräsung hinbekommen.
                  Empfehle da auch eher 3-Schichtplatten statt Tischlerholz (nur Baubereich)
                  Bei Hornbitch gibts auch noch Kiefersperrholz zu annähernd vernünftigen Preisen.
                  Sperrholz in Birke ist noch stabiler und leichter für die Oberflächenbehandlung.
                  lg
                  • IFF
                    IFF
                    • 05.09.2007
                    • 493
                    Beim Leimholz kommt es immer auch auf die Größe und Vortrocknung drauf an. Ich habe seit bald 15 Jahren kleine Lautsprecher aus Buchenleimholz, die immer noch völlig riss- und fugenfrei sind, obwohl gerade die Buche ja stark feuchteabhängig arbeitet. Bei meinen Kistchen liegt es vermutlich an den geringen Abmessungen und inneren Versteifungen (Picolino-1), dass nichts aufreißt. Das Holz selbst war von eher schlechter Qualität, ich habe es damals spontan in der Zimmerei aus dem Shredder gezogen.
                    Achso, verleimt habe ich damals übrigens stumpf auf Kante, allerdings mit Lamellos, wenn mich mein trübes Hirn nicht täuscht.
                    Grüße aus Karlsruhe, Florian
                    • aurelian
                      • 05.03.2013
                      • 1910
                      Kiefersperrholz ist nicht so übel, verwende ich manchmal für diverse Sachen. Die Schichten sind aber dicker und daher weniger als bei BirkenMPX.
                      Ist halt weich, wie Kiefer mal ist, und größere Platten sind oft verzogen.
                      Was bringt der Aufwand, ein 8"er in eine Riesenkiste einzubauen? Da wäre man wohl mit einem großen Chassis in einer Riesenkiste gleich besser dran.
                      • Daniel Düsentrieb
                        • 26.01.2004
                        • 591
                        Leimholz funktioniert nur, wenn es beim verleimen auch beruhigt wurde und das sind die billigen Baumarktplatten nicht. Gutes Leimholz in Ahorn kostet 275 €/m² in 26 mm Stärke.
                        Bei 3-Schichtplatten ist das Problem oftmals die minderwertige Mittellage.
                        Tischlerplatten sind eben wegen den zumeist schlechten Mittellagen auch nicht brauchbar.
                        Es hat schon gute Gründe, weshalb Span, MDF und Multiplex genommen wird, Rundungen mit HDF oder bei kleinen Radien Biegesperrholz, zumeist aus weicher Pappel, hier trägt der Leim.
                        DD
                        • kugel
                          • 28.04.2016
                          • 11
                          Gut, zum Holz weis ich jetzt bescheid, da werde ich MPX nehmen - soll ja auch bissel halten.
                          In dem Basshorn sind ja zwei Treiber drinn, kann man allerdings beide Treiber auch im Monobetrieb fahren, also beide Treiber an einem Kanal?
                          Reicht das Horn aus um richtig auf die Brust zu drücken?
                            • 3767
                            Ich denke, man sollte das Horn auf jeden Fall im Monobetrieb verwenden, außer, man bringt zwischen den Treibern im Horn eine durchgehende Trennwand bis zur Hornöffnung an.
                            Bekommen die Basstreiber im Stereobetrieb verschiedene Signale, würde der eine Treiber ja sonst den anderen beeinflussen, oder das ganze Drucksystem wird lahmgelegt, wenn zum Beispiel nur ein Treiber einen Impuls bekommt, der andere aber nicht.
                            Im Monobetrieb heißt aber nicht, das beide Treiber am linken oder rechten Kanal angeschloßen werden, sondern über eine eigene Endstufe, welche die Stereo-Basssignale in Mono ausgibt. Eine Subwooferendstufe.
                            Druck auf der Brust macht das Teil sicherlich
                            • kugel
                              • 28.04.2016
                              • 11
                              Wie sieht das eigentlich mit den Treibern aus, den BG40 sowie den BGS40 gibts ja nicht mehr.
                              Gibts da Alternativen die zu dem Horn passen?
                                • 08.12.2008
                                • 1392
                                Ähhhm, wenn du noch keine Treiber hast und dir auch mit dem Gehäuse noch nicht sicher bist, hier ein Tip:
                                Denn da machst du nichts falsch
                                2 Stück 15P1000Nd
                                Ruf an, der Preis dafür ist sicher der Hammer
                                Dazu gibts einen Bauvorschlag
                                Desde 1969 Beyma, diseña y produce en sus instalaciones de Valencia (España), una amplia gama de soluciones en el campo de los altavoces profesionales
                                Besser geht preislich sowie aufwandtechnisch nicht. (da zu solltest du aber auch Birke MPX nehmen!)
                                Der BGS40 ist kein Basschassi und nicht mehr im Programm.
                                lg Burns
