Toleranzen beim Fräsen von Metall
  • h.l.hh
    • 14.06.2013
    • 39
    Gesetzt den Fall, ich würde mir eine Metallfront fräsen lassen, und der Durchmesser des Chassis wäre X mm.
    Wie weit müsste dann die gefräste Öffnung sein, damit das Chassis auch sicher reinpasst. Bei Holz wäre X zu wenig, da müsste ich mit dem Dremel nachschleifen. Da würde ich eher X + 0,5 mm oder sogar X + 1.0 mm nehmen.
    Wie sieht das bei Metall aus? Da wäre eine Nachbearbeitung ungleich schwieriger.
    Gibt's hier Erfahrungswerte?
    Holger
    Ich gestehe meine Verbrechen:
  • Epic
    • 07.01.2013
    • 207
    das kommt auf die Toleranzen der Chassis und auf die Fertigungsgenauigkeit der Fräse an.
    Wenn man diese Toleranzen hat, kann man bestimmen welches Toleranzmaß für den Durchmesser nötig ist.
    • Epic
      • 07.01.2013
      • 207
      Kreise und Geraden sind theoretische Ideale die es in der realen Welt nicht gibt.
      ich würde schon die Maße so wählen, dass in jedem Fall "Spiel" vorhanden ist. Das Chassis will man ja nicht einpressen müssen
      • Locke
        • 15.10.2000
        • 235
        Moin Holger
        wenn jemand eine Fräsmaschine hat, hat er meist auch einen großen Messschieber
        dann einfach mal die Chassis an mehreren Stellen messen und den größten Wert +0,1mm fräsen lassen
        0,5mm ist auch bei Holz schon recht viel
        Locke
        • Epic
          • 07.01.2013
          • 207
          Zitat von Locke
          Moin Holger
          Locke
          das kommt halt auf die Tol. der Fräse an, wenn die nur +- 0,1 kann, wird es unter Umständen nicht sauber passen. Dazu kommt noch, das die Bestimmung des größten Durchmessers eines Chassis per Messschieber schon recht ungenau sein kann, hat man hier noch nen Fehler von 0,1 wird das noch hässlicher.
          Daher nicht zu klein wählen. 0,5mm größer ist zu viel? Das macht einen Spalt von lediglich 0,25mm als Nennmaß.
          • Locke
            • 15.10.2000
            • 235
            also von was für einer Fräse reden wir
            ne Oberfräse die mittels Bindfaden mit einem stumpfen Holzfräser CrNi Stahl bearbeiten soll
            oder ne CNC Maschine wo alles passt
            die Arbeiten meist genauer als der Messschieber
            und ein guter digital Messschieber misst auf 0,01mm genau
            Locke
            • h.l.hh
              • 14.06.2013
              • 39
              Ich rede von Anbietern wie http://www.cnc-fraesen-hamburg.de/, http://www.protolabs.de/ o.Ä.
              Holger
              • Epic
                • 07.01.2013
                • 207
                Locke
                Vollkommen richtig! Habe ja schon ein paar mal gesagt das es auf die Tol. der Fräse ankommt.
                Und nur weil der Messschieber auf 0,1 genau kann heißt das nicht, dass das Ergebnis auf 0,1 richtig ist.
                • Locke
                  • 15.10.2000
                  • 235
                  Moin Epic
                  also mit dem Maschinenpark den Holger da verlinkt hat sollte es nicht das geringste Problem sein auf 0,01 genau zu arbeiten
                  das ist Tagesgeschäft
                  aber egal
                  Holger es ist deine Entscheidung ob du auf Nummer sicher gehst und deine Fräsung "groß oder klein" machst
                  um welchen LS geht es denn eigendlich???
                  Locke
                    • 5982
                    Chassis rund drehen und einschrumpfen
                    Wollte ich auch schon fragen.
                    • h.l.hh
                      • 14.06.2013
                      • 39
                      Ein kleines Planspiel für den Schreibtisch. Zur Zeit bin ich bei einer G20 und dem B80. Eventuell nehme ich noch einen 13er von Peerless mit rein, mit kräftiger Tieftonentzerrung per Aktivweiche.
                      Mein letztes Projekt (http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=26550) sah von der Seite sehr schön aus, aber von vorne finde ich MPX nicht so den Kracher. Und ich probiere gerne mal was aus, daher die Frage.
                      Material wäre wohl Alu oder Kupfer perlgestrahlt. Oder gebürstet.
                      So viele Ideen und so wenig Zeit. Baby will unterhalten werden ;-)
                      Holger
                        • 5982
                        In der Materialauswahl würde ich mich für die gebürstete Alu Variante entscheiden. Perlgestrahlt sieht evtl schnell unschön aus, wegen Fingerabdrücken und Kratzer (kann, aber muß nicht).
                        Kupfer unbehandelt bald wie, ich will es nicht schreiben.
                        Kupfer poliert ist sehr schön, aber das wird eine Lebensaufgabe.
                        Der B80 braucht die G20 nicht. Außer Du zappelst wie wild vor dem Schreibtisch rum oder gehst beim Diktieren ständig auf und ab. Dabei stört aber Musik
                        • Nightingale
                          • 15.05.2009
                          • 751
                          Klarlack über das blanke Metall und fertig
                            AchdumeinliebermeinVater ... schon wieder Toleranzen berücksichtigen ...
                            • h.l.hh
                              • 14.06.2013
                              • 39
                              Die Anlage hat jetzt schon drei Wege aktiv. Und ich finde es ganz angenehm, durch einen kleinen Dreh am Verstärkerchen den Hoch / Tiefton ein wenig nachregeln zu können. Wobei ich zustimme, der B80 würde im Prinzip auch alleine klar kommen.
                              Holger
