Tip fürs Chassisanschrauben
  • Battlepriest
    • 26.02.2001
    • 1005
    Da es neulich einige skurile Begebenheiten im Forum gab, habe ich mal was ausprobiert. Und zwar: metrisches Gewinde in MDF. Klappt prima! Für M4 ist nach Norm eine Kernbohrung von 3mm vorgesehen. Das haut auch in MDF ganz gut hin; auch mit 2,5mm geht es. Allerdings ist der Anschnitt dann schon recht hakelig, so dass ich dem ungeübten Gewindeschneider davon eher abrate. Aufgrund der (km Vergleich zu Stahl) sehr geringen Festigkeit von MDF wird wohl auch der billigste Einwegschneider reichen. Ein 3stufiger Satz dürfte überflüssig sein.
    Die Verbindung ist arg fest. Selbst mir nem Zahnradauszieher musste ich ordentlich ackern, bis ich die Schraube ausgezogen habe. Vorteil des ganzen ist, dass man sehr ansehnliche Schrauben mit zylindrischem Kopf und Innensechskant oder Torx in jedem Baumarkt bekommt.
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo
    das mag ja für einmal hinhauen,aber ob die schraubverbindung mehrmaliges lösen und festziehen aushält wage ich zu bezweifeln
    da würde ich lieber einschlagschrauben nehmen
    die kosten da stück ca 10 cent m4 (gibt natürlich auch m5 ,m6 usw )
    und die verbindung kann man immer wieder lösen
    gruss guido
    • Pete_Stoker
      • 23.07.2003
      • 53
      Moin!
      Das is ja mal interessant! Metrische Gewinde in Holz (oder etwas, das noch holz werden will)
      Das geht ja gar nich! Bei M4 hat man ne Steigung von nich mal nem mm, also auch keinen mm bei der Tiefe des Gewindesgangs. Wie soll da irgendwas halten können?
      Und wenn Du bei nem anstädigen M4 Gew.Schneider mit 2,5mm vorbohrst, wirst du den da garnet erst rein bekommen!
      Überigens: Einstufige Gew.schneider sind für Maschienen und meist sau teuer!
      Wenn man denn schon in Holzgewinde schneiden muß, sollte man das mit riesigem Druchmesser und richtig großer Steigung probieren!
      Oder n Sackloch bohren, das mit Epoxitharz füllen, Gew. schneiden und ne Plastikschraube rein drehen!
      • MrWoofa
        • 22.09.2001
        • 4767
        die Idee mit dem Epoxy hat was, daran hab ich auch schon gedacht. Man könnte z.B. 8mm bohren, und dann direkt ne gefettete M5 Schraube reinstecken und man hätte gleich das Gewinde bzw. man könnte das Chassis einsetzen und die Schrauben schon passend in die Löcher stecken, damits hinterher auch 100% paßt.
        Natürlich sollte man mal vorher testen, ob man die Schraube auch wirklich wieder rausbekommt...
        Grüße,
        • broesel
          • 05.08.2002
          • 4337
          Ist das alles nicht etwas viel "Herrmann", um so ein paar Popelchassis an ein Stück Holz zu schrauben? Ich habe mir bei Farnell ein 100er - Pack 4,2 x 25 Blechschrauben in schwarz besorgt, und damit halten auch meine TIW 360 bombenfest.
          • Battlepriest
            • 26.02.2001
            • 1005
            Hallo Pete,
            danke für die Nachhilfe! Ich wusste ja gar nicht, was es mit solchen Gewinden alles auf sich hat Nur gut, dass es Leute wie Dich gibt, die immer alles ganz genau wissen. ich werde meinen Hoischen, Dubbel und Roloff Matek in der grünen Tonne entsorgen.
            Soso, geht es nicht? Was glaubst Du, macht eine Spax? Genau, sie schneidet ein Gewinde. Aber mit viel tieferen Flanken und höherer Steigung. Da habe ich ja wirklich Glück gehabt, dass MDF aufgrund des Leimanteils über geringfügig plastische Eigenschaften verfügt und sich durchaus Gewindegänge formen. Da diese eben nicht so hoch sind, ist ein geringerer Kernlochdurchmesser sinnvoll. Den 2,5mm Geweindebohrer bekommt man ins Kernloch, wenn man diese leicht ansenkt. Durch die viel geringere Festigkeit von MDF bekommt ein erfahrener Schrauber den Gewindebohrer auch duch dieses vermeintlich zu kleine Loch gewürgt.
            Übrigens: die korrekte Verwendung von Sonderzeichen siehst Du in meinem und allen anderen Texten. Es gibt in Baumärkten Gewindescheidsätze auf dem Grabbeltisch, die qualitativ jeder Beschreibung spotten. Da ist ein einmalschneider unterster Güte drin. Das Windeisen ist nur zum Einschmelzen zu gebrauchen. Selbstverständlich sind dort nur einstufige Schneider drin, die sicher in St37 bereits abbrechen oder verstumpfen. Ich würde einen solchen Satz für übliche maschinenbauliche Anwendungen mit dem Arsch nicht ansehen. Für MDF sind sie aber durchaus gut genug.
            Den Aufwand mit dem Epoxy halte ich für masslos übertrieben. Überdies hätte ich bedenken, dass es für einen solch staken Umformgrad zu spröde ist.
            @Gargamel. Ich habe bezüglich der Dauerfestigkeit geringe Bedenken. Sicher keine größeren als bei einer normalen Spax. Hier sind sogar sehr viel mehr Gänge im Material.
            Hallo broesel. natürlich hast Du recht. Es geht ja in erster Linie nicht um die Zweckmässigkeit. Da reicht die Spax vom Bauhaus. Es ging einigen (und mir auch) um die Optik des Schraubenkopfes. Und da ist ein zylindrischer Innensechskant oder Torx eben hübscher anzusehen. Nur leider als Holzschraube kaum erhältlich.
            • broesel
              • 05.08.2002
              • 4337
              Hi Bättl, deshalb nehme ich ja auch Blechschrauben. Übrigens finde ich deine Homepage sehr prima. Nur an deinem Musikgeschmack müßen wir noch arbeiten.
              • Battlepriest
                • 26.02.2001
                • 1005
                Danke für die Blumen; Lob höre ich jederzeit gerne
                Vielleicht werde ich bei diesem roll-off irgendwann einmal schaffen, den vorgesehenen Inhalt auch komplett fertigzustellen...
                Am Musikgeschmakc machsu nix mehr. Der ist schon seit 20 Jahren im Arsch. Natürlich isser nicht sonderlich Topas geeignet. aber ne Triangel wird sie schon schaffen
                Diese Blechschrauben haben einen zylindrischen Kopf? Kenne ich gar nicht. Naja, als Maschbauer muss ich aber wohl auch bevorzugt metrisches Gewinde mögen
                • Dragon2001
                  • 07.04.2003
                  • 204
                  HeHeHe,
                  warum Musik wenns auch Deathmetal gibt
                  Nochmal zu den Schrauben. Glaubst Du das die auch größere Lautsprecher wie den TIW 250 aufwärts gut halten können? Wäre wirklich interessant, da es ja wirklich kaum schöne holzschrauben gibt.
                  CU
                  Der Drache
                  • broesel
                    • 05.08.2002
                    • 4337
                    Ey, Deep Purple habe ich komplett. Auf Vinyl. Und meine Topas leben noch!!!
                    Der Kopp von den Schrauben ist der gleiche wie bei den Visatonschrauben mit Kreuzschlitz. So halbrund oben eben. Aber meine sehen auch nach 5 Mio mal reinundrausdrehen noch aus wie neu.
                    Bei den Visatons genügt es, mit einem in Bleiplatten eingeschweißten und in einen ganz großen Karton mit ganz viel Stüroporkrümeln eingepackten Schraubendreher in 12km Abstand mit Lichtgeschwindigkeit vorbeizulatschen: Schon haben sie Gebrauchsspuren.
                      • 12244
                      gibbet hier :
                      http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_ag_55.htm
                      • metal
                        • 31.05.2003
                        • 1524
                        Das wollte ich auch sagen. Alledings sind mir schon Paar abgebrochen, Spezial Schrauben 5X30, 4X30.
                        • Battlepriest
                          • 26.02.2001
                          • 1005
                          HURRA, WeHa is back.
                          Wie ich schon geschrieben habe. Ich habe wohl eine Ausbildungsbedingte zuneigung zu metrischem Gewinde
                          @Drache. Der Korb des TIW hat einen Durchmesser von 5,5,mm. Da gehn dann sogar M5 er Schrauben. Selbst eine M3 Schraube hat einen größeren Kerndurchmesser als eine Holzschraube. Deshalb hätte ich nicht die geringsten Bedenken, auch einen TIW400 damit festzuschrauben.
                          Allerdings gilt für einen Schraubenkopf, der größeres Drehmomente aufnehmen kann um so mehr: nach fest kommt ganz los!
                          • gargamel
                            • 13.08.2003
                            • 2104
                            hallo metal
                            wieso abgebrochen?
                            hast du nicht vorgebohrt?
                            gruss guido
                            • metal
                              • 31.05.2003
                              • 1524
                              1 Gedanke nicht vorgebohrt
                              Das die Schrauben einfach Schortt sind kamm dir nicht in den Sinn
                              Bei gute Stahl braucht man nicht vorzubohren. Es sei den man schafts körperlich nicht die Schraube rein zu drehen.
