Bauvorschlag kleine 2 Wege
  • S-Goetz
    • 29.08.2013
    • 62
    Hi hab mal ein wenig rumgerechnet und wollte mal eure Meinung dazu hören.
    Also Kleine Box mit 11,3 Litern aus 16mm MDF
    Bestückung
    Visaton W130 S 8
    Visaton DT 94 8 Ohm
    Frequenzweiche
    Intertechnik
    Flankensteilheit 12 dB/Okt
    für 8 ? Lautsprecher
    Übergangsfrequenz 2,5 kHz
    Bassreflex 50mm 150mm lang (rückseitig hinter dem Hochtöner)
    Alle Seiten mit Dämmflies ausgekleidet.
    Bin über ein erneutes nachrechnen bzw Anregungen und Verbesserungen dankbar
    • 1970
    Schöne Grüße nach Saarlouis
    Noch ein Saarländer.
    Fertigweiche bringt nichts.
    Sollen es 8 Stück werden oder ?
    Es gibt Boxsim zur Weichensimulation und bereits viele Bauvorschläge
    MFG
    • S-Goetz
      • 29.08.2013
      • 62
      Ah schöne Grüsse nach Saarbrücken... Wie meinst das mit 8 Stück? Ahso ne da war ein Ohm Zeichen :-) Also für 8 Ohm Lautsprecher. Sollen nur 2 werden. Wieso bringen fertig Weichen nichts? Was hälst von den Gehäuse? Kann keine Software verweden da ich kein Windows PC habe :-(
        • 1970
        Hohl Dir einen fertiger Bauvorschlag, davon gibt es einige
        http://boxsim-db.de/kategorie/systeme/zwei-wege/
        Die sind fertig entwickelt und die von Visaton auch vermessen.
        Oder die Bijou 170 light
        MFG
        • S-Goetz
          • 29.08.2013
          • 62
          Nee will ja selbst was machen... fertige Bauen kann ja jeder :-)
            • 28866
            Aber dann fertige (und nicht passende) Weichen benutzen. Lade dir Boxsim herunter und entwickle die Weiche selber, alle fertigen sind Krücken, sie passen nie-nie-nie.
              • 1970
              Dann mach mal
              Musik wird schon rauskommen.
              MFG
                • 28866
                Lesevorschlag:
                http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-24799.html
                • S-Goetz
                  • 29.08.2013
                  • 62
                  Also von dem Forum hab ich mir mehr erhoft um ehrlich zu sein. also für nur negativ hät ich mich net müssen anmelden....
                    • 1970
                    Ja was denn?
                    So mal von Saarbrücker zu Saarlouiser.
                    1.Bauvorschlag will ich nicht
                    2.Boxsim geht nicht
                    Wie willst du denn die Weiche entwickeln?
                    Dass eine Fertigweiche nicht geht hat man dir doch schon gesagt.
                    Was soll noch für eine Hilfe kommen?
                    MFG
                      • 28866
                      Dein wahrer Freund ist nicht, wer dir den Spiegel hält
                      der Schmeichelei, worin dein Bild dir selbst gefällt.
                      Dein wahrer Freund ist, wer dich sehn läßt deine Flecken
                      und sie dir tilgen hilft, eh' Feinde sie entdecken.
                      Quelle: Die Weisheit des Brahmanen
                        Schau mal hier, Regalo von Reim rein, in Post 4 ist die Simudatei, die kannst dir runterladen und auf den W130S/8Ohm umstricken wennst was selber machen willst. Wie die anderen schon sagten, eine Fertigweiche nehmen bringt nix, keiner weis wie das Ergebnis dann aussieht, oder hast du im Lotto schon mal nen 6er gehabt? Wenn ja bist ein Glückskind unjd kannst die Fertigweiche probieren.
                          Hallo S-Goetz,
                          ich werde nicht so ganz schlau, was Du wirklich möchtest....
                          Du schreibst, für Tips und Vorschläge wärst Du dankbar; aber wenn Dir hier vor einer unnützen Geldausgabe - und einer sinnlosen Vorgehensweise gewarnt wird, bist Du ungehalten......
                          Wenn Du nur eine Bestätigung haben wolltest, dann hättest Du Dich nun wirklich nicht anmelden brauchen; wenn Du allerdings für gutgemeinte Ratschläge offen bist, dann solltest Du sie auch beherzigen.
                          wenn Du Dich nicht mit der Materie auseinandersetzen möchtest - was ja legitim ist! - dann solltest Du Dir allerdings nicht zu viel vornehmen, sondern auf einen bewährten Bauvorsachlag zurückgreifen....
                          • S-Goetz
                            • 29.08.2013
                            • 62
                            Nein ich will hier niemanden angreifen. Aber jeder sagt so und so das geht nicht. kanns net mal einer simulieren? ich würds ja selbst machen aber keinen Rechner für....
                            Auf nem Bild seh ich dann wie es is und kann dann auch einsehen wo dran es hängt. vielleicht is es ja gut so für den zweck der lautsprecher. ich bin offen für infos...
                              • 1970
                              Dazu braucht man aber noch Infos.
                              Frequenzweiche Intertechnik?
                              Welche Bauteilwerte?
                              Also Kleine Box mit 11,3 Litern aus 16mm MDF?
                              Maße?
                              Wo sitzen die Lautsprecher?
                              Abstand Boden
                              Abstand Seite
                              Bassreflex 50mm 150mm lang? rund?
                              Ist nicht ganz so einfach
                              MFG
