Praktische Tipps
  • Boxenjockel
    • 21.12.2012
    • 185
    Praktische Tipps
    Hier mal einige Tipps aus meiner Bastelpraxis; siehe auch dazugehörende Fotos:
    Statt Stichsäge: Aussparungen für die Lautsprecherchassis lassen sich exakt und bequem mit einer Lochsäge; bei grösseren Öffnungen mit einer als Zirkel umgebauten Oberfräse realisieren.
    Leiterplatten kann man günstig gegen Schwingungen isolieren, wenn sog. Kabeldurchführungstüllen verwendet werden.
    Für exakte Bohrungen verwende ich zum Ankörnen sog. Kästchenpapier; im Beispiel für die Abdeckplatten für meinen Decken-Subwoofer mit Dachkammer als "Gehäuse"(4 x WS 25 E).
    Die guten "alten" Rasierklingen eignen sich wunderbar beim Bekleben der Boxen für den Kantenverschnitt; einfach mit der Klinge an den Kanten entlangfahren und die überstehende Folie abtrennen.
  • Sunder
    • 14.04.2008
    • 494
    Ja, das mit der Fräse ist gut, weil dann die Löcher in einem Arbeitsgang auch rund werden. Aber man sollte die Chassis-Einsenkungen fräsen, bevor man den "Durchbruch" macht, damit man den Zirkelpunkt nicht verliert.
    Kleiner Tipp noch: Deine Spulen auf der (sonst sehr schönen) Weiche stehen zu dicht, da könnte es "übersprechen" zwischen den Zweigen geben, weil deren Felder sich durchdringen. Besser auf 2 Weichen verteilen oder wenn dicht, dann benachbarte Spulen jeweils 90° aus der Achse gekippt zueinander anordnen....
    Mfg Marko
    Zuletzt geändert von Sunder; 08.02.2013, 08:46.
    Surround: Concept S
    Sub: Der Don
      • 25.09.2001
      Jau, Fräsen wie hier
      (und entsprechend der vorhandenen Seiten) beschrieben.
      • Boxenjockel
        • 21.12.2012
        • 185
        Praktische Tipps
        Ja, die Kopplung der Spulen durch Induktion ist sicher nicht ganz zu vernachlässigen. (Im HF- Bereich ist der Versatz von 90 Grad ja ein MUSS; es sei denn, die Spulen sind geschirmt) Jedoch sind bei Fertigweichen die Spulen auch teilweise dicht beieinander montiert; siehe z.B. Lieferkatalog der Fa. Visaton, 09/2008 S.135.
        Wichtig ist, dass zur Montage k e i n e METALLschrauben verwendet werden,
        da sich dadurch die Induktivität deutlich erhöhen würde. Ich nehme ein Fugendichtmittel, welches sich gleichzeitig als Kleber verwenden lässt.
        • angelralle
          • 19.08.2003
          • 1959
          Das solltest du mal durch eine Messung überprüfen, das wurde hier schon vor Jahren mal gemacht, es ist tatsächlich eher marginal.
          Ein Mann braucht eine Insel.
          • Boxenjockel
            • 21.12.2012
            • 185
            Spulenbefestigung
            Hm, da gab´s mal die RFT-Box "B9271 Corona". Die hatte einen Kostruktionsfehler ab Werk; die Luftspulen im Mittel- und Hochtonzweig wurden mit Metallstiften befestigt, die Induktivitäten erhöhten sich um die Hälfte (Quelle: "RFT-HiFi", Uni Magdeburg). Später wurden nur noch Plasteschrauben eingesetzt...
            Zuletzt geändert von Boxenjockel; 09.02.2013, 10:33. Grund: Präzisierung Quelle
            • angelralle
              • 19.08.2003
              • 1959
              Ich habe es ausgegraben, hier besonders #24.
                • 28986
                Metall ist erlaubt, wenn es Messing, Alu oder Edelstahl mit Vornamen heißt.
                • vectrumv6
                  • 20.11.2011
                  • 58
                  warum überhaupt schrauben, kleben ist absolut ausreichend. zusätzlich kann man die grossen bauteile wie spulen oder kondensatoren durch kabelbinder sichern. wichtig ist, dass man widerstände möglichst unbehandelt lässt, die kameraden werden manchmal richtig warm und lösen dann kunststoffe gekonnt auf. abstand zur verwendeten platine oder plattform, bauteilen und kabeln muss gewährleistet werden, dann ist auch gut. habe neulich berichte einer weichenveredlung firma gesehen, die alle weichen nach der fertigstellung in eine latex taucht um alles zu fixieren.
                  • Boxenjockel
                    • 21.12.2012
                    • 185
                    Warum überhaupt schrauben?
                    Genau, wie bereits schon einmal erwähnt, benutze ich zur Spulenbefestigung ein Fugendichtmittel, welches auch gleichzeitig gute Klebeeigenschaften aufweist. Dies verhindert ausserdem ein Klappern der Bauteile auf der Platine. Es gibt hier die verschiedensten Hersteller..einfach ´mal im Fachhandel nachfragen!
                      • 28986
                      Kann jeder machen, wie er lustig ist. Auch Silicon hält bombig. Wobei eine geschraubte Spule leichter ausgetauscht werden kann zu Testzwecken.
