5kHz ist schon sehr schön weit oben für das HT-Horn. Schaft das der Beta schon? wenn ja, isses prima, da kannste das Ht-Horn schön entlasten. Es wird ja zusätzlich noch mächtig im Pegel gezügelt, du kannst ruhig bei 4kHz trennen, wenn du nur mit 500 Watt Musik belastest.
Schalte parallel zum Reihenwiderstand des HT-L-Glieds noch einen Kondensator von 1-3µF. Dadurch holst du etwas mehr Hochtonpegel raus, insbesondere bei 10kHz kriegste mehr pegel, das schafft brillanz im Klang.
Ich würde die BR-Abstimmung der 115/H genau so übernehmen. Die ist ganz gut. Auch mit der wenigen Wolle.
Weichenkammer brauchst du nciht. Sind alle Bauteile auf einer Sperrholzplatte montiert und mit Kabelbindern und Heißkleber befestigt rütteln die geringen Wechseldrücke die Bauteile nicht los. Einfach auf die Rückwand gegenüber vom TT einschrauben. Vergiß versteifungen nicht. Das ist wichtiger als ne Weichenkammer. *g*
Ausgänge an den Hörnern sind nix. Trenne Aktiv. Ich weiß nicht ob du die T.amp endstufen der Firma Thomann kensnt. Bei denen kann man auch die billige CX32sonstnochwas von Behringer beziehen und sich damit ne sehr günstige und Kraftvolle Aktivlösung bauen.
Passivweichen im PA-Bassbereich sind nix. zu schnell fährt man das Ferrit in die Begrenzung und dann verzerrt es übel.
Die Hörner sind nicht so mein Fall. Du brauchst mindestens zwei als Stack, sonst machen sie garkeine Freude. Denk DA lieber über Kappa15LF nach.
