Gehrung Projekt Alto I
  • Dirk B.
    • 27.06.2012
    • 152
    ich möchte Euch, vorallem den Jenigen die noch nicht auf Gehrung gebaut haben einige Bilder und Tipps geben.
    Hierbei handelt es sich um die Alto I die ihr Dasein auf dem Regal in meinem Büro fristen soll. Leider hab ich da nicht soviel Platz. Und da die Aufstellung eher als suboptimal zu bezeichnen ist, spare ich mir High-End. Sonst wäre die Bijou infrage gekommen.
    Bisher sind die Gehäuse fertiggestellt, mit dem Lackieren beginne ich Heute. Fertig werden sie wohl frühstens in 14 Tagen sein.
    Lackiert wird mit 2kPur Hesse Lignal Hochglanz, das Dauert halt. Davon ab mache ich in dem Rutsch noch die Couplet light und meinen Center gleich mit.
    (Kompressor, Spritzen)
    Die Schnitte sollten genauer 1mm sein.
    1. Zuschnitte mit z.B. feuchtem Tuch staubfrei machen.
    (wegen dem Klebeband)
    2. Sorgfältig aneinanderlegen und fixieren.
    dazunehme ich meistens irgendeine Leiste oder Brett als Anschlag.
    3.Längsstreifen des Klebebandes durchgängig anbringen.
    (Zur Sicherheit damit die Hebelwirkung vom Leim später die Querstreifen nicht abreißen können.
    4. Vorsichtig umdrehen
    5. Testweise vor dem Leimen mal zusammenklappen.
    Zuletzt geändert von Dirk B.; 20.10.2012, 14:02.
    Grüße,
    Dirk
    Doku/Anleitung Alto I auf Gehrung + HG Lackierung
    Doku/Anleitung Hochglanz-Lackierung
  • Dirk B.
    • 27.06.2012
    • 152
    Abschnitt 2 Leimen
    1. korrekten Sitz ohne Leim prüfen
    2. Leim einseitig dazugeben (nicht zu wenig)
    3. Nacheinander wieder zusammenklappen
    4. Verspannen und überschüssigen Leim mit feuchten Lappen entfernen
    (auf die Kanten achten, die sind empfindlich, nicht den Gurt ohne Schutz verspannen) Pappe tuts auch, aber die Ecken sind schon was feines. Der Druck wird dabei nämlich nicht auf die Kante gegeben.
    Zuletzt geändert von Dirk B.; 14.10.2012, 12:50.
    Grüße,
    Dirk
    • Dirk B.
      • 27.06.2012
      • 152
      Seitenteile
      1. Nach dem Verspannen, die Rechwinkligkeit prüfen dazu die Diagonalen messen. Und ggf. richten.
      2. Seitenteil mal einlegen, korrekten Sitz prüfen, ggf. ausrichten.
      (nicht beide auf einmal einlegen, bekommt man sonst schlecht wieder raus)
      Bei einem Brett man man von der anderen Seit da Brett wieder herausdrücken)
      3. Leim auf ein Seitenteil geben und ggf. mit Klebeband fixieren.
      Dann bei der anderen Seite das Gleiche.
      Mit den Zwingen nicht übertreiben, wichtiger ist es auf korrekten Sitz zu achten.
      (bei so einer kompakten Box kann man die Seitenteile gleich mit machen)
      Beim Verspannen der Seitenteile habe ich normale Zurrgurte (Bild 2) genommen.
      Die Latten schiebt man dann von Innen nach Außen, somit baut sich ein moderater Anpressdruck auf.
      4. Überschüssigen Leim wieder mit feuchtem Tuch entfernen.
      Auf dem dritten Bild kann man die fertige Rohbox sehen.
      Zuletzt geändert von Dirk B.; 20.10.2012, 14:04.
      Grüße,
      Dirk
      • Dirk B.
        • 27.06.2012
        • 152
        Fräsungen
        1. Hilfreiche Mittellinie einzeichnen.
        Dabei ruhig mal oben und unten messen. Manchmal kann es Abweichungen von 1mm geben.
        2. Alle Bohrungen anzeichnen
        3. mit dem Zirkel vorstechen und die Umrisse für die Versenkungen anzeichnen.
        4. Mit einem HOLZBOHRER passend für den Fräszirkel vorbohren.
        (Metallbohrer neigen zum Abdriften)
        5. Fräsungen für die Versenkungen machen. Tiefenanschlag benutzen. Ich benutze zur Kontrolle einen Messschieber für die Tiefe. In den meisten Fällen reich die Tiefenanschlag-Bohrermethode für die gewünschte Tiefe aus.
        ACHTUNG: Lackstärke berücksichtigen. Sonst passen die Chassis später nicht mehr in die Versenkungen!
        Ich nehme den Chassis-Durchmesser +1mm
        6. Ohne den Fräszirkel zu verstellen die 2. Box direkt mitfräsen! Somit hat man die gleichen Maße. Das wiederholt man dann für alle Fräsungen.
        7. Lochausschnitte mit der Fräse fertigen.
        8. Bißchen mit Schleifpapier die Fräsungen säubern.
        9. Bohrungen für Schrauben der Chassis bohren.
        (hat den Vorteil dass man nicht auf der fertigen Gelackten (oder was auch immer) box mit Maßband oder Ähnliches herumwerklen muss.
        Zuletzt geändert von Dirk B.; 20.10.2012, 14:05.
        Grüße,
        Dirk
        • fioreto
          • 20.04.2008
          • 614
          Sehr schöner Bericht....weiter so,bin sehr gespannt auf die Lackierung...
          Bekommt man diese Gurte mit Schutz AUCH Komplett zu kaufen??
          • Dirk B.
            • 27.06.2012
            • 152
            @ Admin
            Ja, falls ich jetzt zuviel Werbung mache dann bitte löschen.
            Die Gurte sind von KWB (Baumarkt 4€ Stück)
            Die Ecken sind von Bessey und heißen
            "Vario-Ecken BVE für Bandspanner Bessey 4008158023267"
            glaub 10,- für 6 Stück.
            Und Danke für das Lob
            Zuletzt geändert von Dirk B.; 14.10.2012, 21:57.
            Grüße,
            Dirk
            • fioreto
              • 20.04.2008
              • 614
              Bitte bitte....
              Ich werde es auf jeden Fall NICHT LÖSCHEN
              Nachtrag:
              Wie viel Toleranz muss man bei den Chassis Ausschnitte dazu geben falls man die Schallwand auch lackieren würde??
              • Dirk B.
                • 27.06.2012
                • 152
                Bitte bitte....
                Nachtrag:
                Hab meinen Post dazu editiert. Ich werde später hier den Thread erweitern. ich nehme den Durchmesser +1mm somit hat man überall 0,5mm Platz. Manche machen auch Pappverschlüsse, okay wenns zu eng wird, dann greife ich auch dazu.
                Grüße,
                Dirk
                • fioreto
                  • 20.04.2008
                  • 614
                  Hallo Dirk,
                  was meinst Du mit " Pappverschlüsse? "
                  • Dirk B.
                    • 27.06.2012
                    • 152
                    Hallo Dirk,
                    Wenn man mekt das der Durchmesser der Versenkungen zu klein wird, dann kann man sich aus Pappkarton die Kreise der Chassis ausschneiden und die Löcher damit verschließen. Somit kommt bei dem weiteren Lackierschichten keine Durchmesser verkleinerne Farbe in die Versenkung.
                    Grüße,
                    Dirk
                    • fioreto
                      • 20.04.2008
                      • 614
                      Ok...Danke
                      • Matten
                        • 14.10.2012
                        • 1
                        Hallo Dirk
                        Da ich demnächst meine Atlas Compact MK 3 neu aufbauen will, und diesmal richtig also mit gehrung usw. Danke schonmal für die Tips.
                        Meine frage wäre,da meine Gehäuse ja etwas größer sind,kann ich das Ganze mit einer Handkreissäge und Führungsschiene schneiden ?
                        Und ist es möglich zusätzlich noch Lamellos mit einzubauen um noch mehr festigkeit zu bekommen ?
                        Bei meinen ersten Gehäuse vor 12 jahren habe ich alles Stumpf gestoßen verleimt und geschraubt,das will ich diemal besser machen und außerdem die Seiten Funieren lassen.
                        Ich bin zwar kein Tischler aber als gelernter Zimmerer traue ich mir das doch schon zu.
                        Gruß Matten
                        • Dirk B.
                          • 27.06.2012
                          • 152
                          Ich selbst habe das noch nicht gemacht, gelesen hab ich das schon das Andere das gemacht haben. Mit meiner Bosch GKS65CE und der FSN 140 Führungschiene würde ich das nicht machen. Da mal nen Schreiner fragen oder in eine Tischkreissäge investieren. Aber kein Klapperteil für 100,-
                          Das ist meiner Meinung nach unnötig, Leim hat eine sehr hohe Festigkeit. Wenn man mal eine Leimstelle auseinander bricht, sieht man auch das nicht der Leim nachgegeben hat sondern die oberste Holzschicht.
                          Oder selbst Funieren mit Kontaktkleber "WalWal" hat dazu einen Thread verfasst. (Andere sicherlich auch, sie mögen mir das verzeihen)
                          Der Zuschnitt ist das A und O bei Gehrung. Die Toleranzen sollten <1mm sein.
                          Ps. Schrauben nehme ich nie bei Home Hifi-Boxen. Irgendwie ist das bei mir verpönt.
                          Die Atlas Compact MK V hab ich gehört, steht bei mir ganz oben mit der La Belle. Eine von beiden werd ich hoffentlich auch noch bauen.
                          Grüße,
                          Dirk
                          • Dirk B.
                            • 27.06.2012
                            • 152
                            Füllern
                            (Obwohl es OT ist, werde ich der Vollständigkeit halber den weiteren Verlauf hier Dokumentieren)
                            So es geht so langsam weiter,
                            1. Bild vor dem Füllern
                            2. Bild frisch 1. Mal Füller
                            3. fertig gefüllert 4 Mal
                            4. Chassis mal reingelegt
                            Alles nach dieser Vorgehensweise Hochglanz Lackierung
                            Grüße,
                            Dirk
                            • Dirk B.
                              • 27.06.2012
                              • 152
                              Lack´en
                              1. Bild Nach der 1. Lackschicht vor dem Schleifen
                              2. Bild Nach der 1. Lackschicht vor dem Schleifen
                              3. Bild Nach der 1. Lackschicht vor dem Schleifen, Darstellung des Reflexionsgrades
                              Grüße,
                              Dirk
