Vernünftige Lackierung mit Baumarktmitteln?
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    das Warnex gibt es nicht nur in schwarz.
    Einfach mal bei Warnecke und Böhm anfragen welche Ral Töne es noch gibt.
    Guido
      • 5838
      Von Warnex bin ich ziemlich begeistert und zwar hat 2 maliges Rollen (mittelflorige Rolle, in meinem Fall 12 cm breit) bisher gereicht. Ich habe außer Schwarz auch weiß und grau gesehen.
      • bilmes
        • 08.10.2012
        • 13
        Hallo ihr beiden,
        das kam vielleicht falsch an, das Problem ist nicht die Farbe, sondern die PA-Optik. Passt halt nicht nicht richtig zum "edlen" Hochglanz Hochton Horn und auch irgendwie nicht ins Wohnzimmer...
        • gargamel
          • 13.08.2003
          • 2104
          das Horn kann man doch auch mit Warnex lackieren
          Nee,im ernst.
          Man kann es natürlich auch glatt lackieren ohne diese genarbte PA Optik.
          Guido
          • Dirk B.
            • 27.06.2012
            • 152
            hallo,
            wenn es Wohnzimmertauglich sein soll...
            1. Bild... Baumarkt Krams... hab ich wieder abgeschliffen (nicht bei diesem Projekt, hab die Dose nur gefunden und wollte die mal als Warnung posten.
            2. Bild nur Füller (Und die Chassis mal Probeliegen lassen)
            3 & 4 Bild 1. Schicht Lack drauf. (Bilder von heute)
            (Es fogen noch 3 weitere Schichten, mit anschließenden polieren)
            Meiner Erfahrung nach sind Hochglanz Lackierungen ein Heiden Arbeits- Aufwand der sich aber lohnt.
            Ich hab schon so einiges mit der Dose lackiert und diverse Lacke verwendet.
            Aber die besten Ergebnisse habe ich bisher mit der Lackierpistole und 2kPur erzielt.
            Wenn ich die Kisten fertig habe mach ich noch nen paar Bilder dazu.
            Grüße,
            Dirk
            Doku/Anleitung Alto I auf Gehrung + HG Lackierung
            Doku/Anleitung Hochglanz-Lackierung
              • 5838
              Wow, die Alto's sehen aber schon cool aus.
              Sorry für OT
              • Dirk B.
                • 27.06.2012
                • 152
                Sorry für OT
                Ja sehen besser aus als der Bauvorschlag
                Ich darf gar nicht an die ganzen Stunden denken.
                sry für OT
                aber vielleicht kommt Blimes ja auch auf den Geschmak
                Die Couplet sieht übrigen´s nicht schlechter aus, alle Chassis, samt BR und ST77 sind versenkt.
                Grüße,
                Dirk
                • fioreto
                  • 20.04.2008
                  • 614
                  Die sehen verdammt gut aus, hast du die laut Deiner Anleitung lackiert ?
                  Ist es vom Vorteil nach der Lackierung eine oder mehrere schichten Klarlack zu lackieren?
                  • Dirk B.
                    • 27.06.2012
                    • 152
                    Ja nach meiner Anleitung. Werde sie mal Erweitern.
                    Derzeitige Devise.
                    4 x Füller (immer 5 Seiten @once, auf einer Seite muss die Kiste ja stehn
                    Ich fange erst mit dem Boden an. d.h. die Box steht Kopf, beim nächten gang am nächsten Tag nach dem anschleifen wird die Box regulär aufgestellt und wieder lackiert. us.w.
                    4 x Lack
                    hier verfahre ich genauso also 1. Durchgang Kopfstand 2. Auf die Füße 3. Kopf 4. Auf die Füße.
                    Das hat den Vorteil das der Sichtbare Bereich auf einmal Lackiert wird, somit sind wenn Ansätze bleiben, diese an der Bodenplatte zu sehen.
                    (Davon ab goße Boxen werde ich den Boden nicht veredeln.
                    Das wird dann nächstes Jahr die Vib extra GF.)
                    Bei Hochglanz braucht es keinen Klarlack, die Farbe ist sehr hart.
                    Und der Glanz kommt durchs Polieren.
                    Nach dem Polieren gibt es dann noch mal eine Vesiegelung Hartwachs (Ohne abrasive Pigmente (Auto Lackversiegelung)
                    Heute gehts ans Schleifen und dann kommt die 2. Schicht Lack..
                    Angefangen hab ich letzten Sonntag. Insgesamt sind 5 Boxen in Bearbeitung.
                    Hochauflösende Fotos werde ich mal bei Imageshak hochladen. Hier wird zuviel komprimiert.
                    @bilmes
                    sry wenn ich Deinen Thread misbrauche, aber wir sind ja noch on Topic
                    Zuletzt geändert von Dirk B.; 20.10.2012, 12:22.
                    Grüße,
                    Dirk
                      • 12248
                      Ah ja, jetzt auf den zweiten Blick ... ich dachte schon, du hättest so etwas wie eine Hovercraft-Pistole, die selbsttätig vor den zu lackierenden Teilen herumschwebt ...
                      • Dirk B.
                        • 27.06.2012
                        • 152
                        Zitat von bilmes Beitrag anzeigen
                        ...noch ne Frage an Euch: Was ist von Baumarkt-"Vorstreichfarbe" auf Wasserbasis zu halten? Die enthält Füllstoffe, ich gehe daher davon aus das es ähnliche Eigenschften wie Füller hat.
                        Siehe meinen vorigen Beitrag
                        So etwas wollte ich nach dem Spachteln auf die Box rollen, schleifen, und anschließend Spraydosenlack drauf.
                        Habe mal mein Auto mit Spraydose lackiert (Kadett E Radläufe) Opelweiss
                        1. Da sind so einige Dosen drauf gegangen und musste den Sprühnebel mit Schleifpaste entfernen.
                        OK wenn man Funier lackieren möchte. Aber glatte Flächen müssen nachbehandelt werden.
                        Oder sollte ich besser die Finger davon lassen und zum Hesse-Lignal Hydro-Füller HP 670-9343 greifen?
                        Wäre schön wenn Du der Vorreiter wärst. ICh wollte den nämlich auch mal ausprobieren. Die Qualität der Firma ist auf jeden Fall top. (Ich arbeite nicht da und Provision bekomme ich auch nicht )
                        Egal wofür Du Dich entscheidest, halte uns bitte auf den Laufenden, also Dokumentation samt Bildern.
                        Grüße,
                        Dirk
                        • Dirk B.
                          • 27.06.2012
                          • 152
                          Ne dafür muss mein rechter Arm herhalten und Verantwortung tragen
                          Da ist nur die Füllerpistole von IBäh mit 2,0mm Düse.
                          Für den Lack bedarf es dann einer Anderen.
                          Grüße,
                          Dirk
                          • fioreto
                            • 20.04.2008
                            • 614
                            Hallo Dirk,
                            Interessant wäre die von Dir verwendete Produkten ( Genaue Produkt Bezeichnung )zu erwähnen,eventuell möchte der eine oder andere User,unter anderem auch ich mal so eine Lackierung ausprobieren
                            Gruß Filippo
                            • Dirk B.
                              • 27.06.2012
                              • 152
                              Hallo Dirk,
                              Gruß Filippo
                              Alles in meiner Arbeitsanleitung zum nachlesen
                              Hochglanzlackierung
                              Grüße,
                              Dirk
