Gehäusebau für VIB 170AL
  • Oensen
    • 11.12.2010
    • 78
    ich werde bald mit dem Bau einer VIB 170AL beginnen.
    Als Anfänger hab ich natürlich auch noch ein paar Fragen:
    -Was würdet ihr für Holz nehmen? MDF?
    -Was hab ich für Möglichkeiten MDF zu lackieren, z.B. mit Klarlack, damit es wenigstens etwas hochwertiger wirkt?
    (MDF gibt es ja bunt, dann müsste ich gar nicht farbig lackieren)
    -Kann ich das Bassreflexrohr auch nach vorne rauskommen lassen, ich muss die Box nämlich ca. 25-30cm an die Wand ran stellen.
    -Sollte ich die Seiten/Rück und Frontplatten vllt. mit Holzdübeln aneinander leimen?
    Sollte ja viel einfacher und stabiler sein.
  • XtremeHunter
    • 26.11.2009
    • 639
    Mdf eigenet sich eigentlich am besten! Hochwertiger sieht allerdings MPX aus, wenn du die Oberfläche nicht weiter bearbeiten (Rabig lackieren/Furnieren) willst.
    Das könntest du dann selbstverständlich überlackieren/beizen/wachsen/ölen, je nachdem wie es letztendlich aussehen soll. Schwarz gefärbtes MDF gibt es auch in den meisten Baumärkten.
    Das BR Rohr kann auch nach vorne (hab ich auch gemacht, da ovales Gehäuse).
    Holzdübel kann man zusätzlich benutzen. Verleimen mit Holzleim reicht aber in der Regel voll und ganz aus. Wichtig ist ordentlicher Druck (Schraubzwingen, Spanngurte) beim verleimen.
    Walter Röhrl
    • Alfredo
      • 13.10.2010
      • 112
      Ist eigentlich eingefärbtes MDF durchgängig eingefärbt ?
      Und weiß jemand ob man das problemlos überlackieren kann ?
      • XtremeHunter
        • 26.11.2009
        • 639
        Zu 1.) Ja!
        das zweite weiss ich leider nicht, denke aber schon!
        Walter Röhrl
        • knork
          • 18.09.2008
          • 1896
          -Was hab ich für Möglichkeiten MDF zu lackieren, z.B. mit Klarlack, damit es ...
          wenn du lackieren willst, hast du mit mdf ne gute basis. zum furnieren reicht auch spanplatte aus.
          vor dem lackieren mit der rolle einige schichten grundieren, die unebenheiten rausschleifen, dellen auffüllen, grundieren, feinschleifen und dann kannst du mit sprühlack oder spritzpistole lackieren. du solltest aber gute lacke nehmen, am besten aus dem fachgeschäft. wenn du dir richtig mühe gibst oder dir helfen lässt, sehen die boxen hinterher nicht mehr wie selbst gebastelt aus...
          http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=18227
          http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=20952
          • Oensen
            • 11.12.2010
            • 78
            Sind die Boxen aus dem ersten Link aus MDF?
            Wahnsinn!
            • Oensen
              • 11.12.2010
              • 78
              Eine Frage hab ich noch!
              Wieso sind bei dem Bauplan bei dem Loch für den Hochtöner, zwei gegenüberliegende Einfräsungen am Rand?
              http://www.visaton.de/bilder/zeichnu...ib170al_tz.gif
                • 12248
                Schau dir den HT an
                http://www.visaton.de/de/chassis_zub.../ke25sc_8.html
                dann erkennst du es.
                • Oensen
                  • 11.12.2010
                  • 78
                  Schau dir den HT an
                  Achso, is klar!
                  Hab die Teile noch nicht hier, deshalb...
                  (Naja, dann hätte ich auch noch nicht fragen müssen...)
                    • 12248
                    Schön, das ich helfen konnte
                    • Oensen
                      • 11.12.2010
                      • 78
                      Was für Multiplex sollte ich denn nehmen?
                      Birke, Buche?
                      Multiplex kostet aber einiges mehr als MDF , odeR?
                      • knork
                        • 18.09.2008
                        • 1896
                        geschmackssache. birke ist etwas weicher, heller, geht mehr ins gelbliche, wenn sie nachdunkelt.
                        buche ist härter, feiner gemasert und kann auch mehr ins rötliche gehen. wenn farbig lackiert werden soll, ist mdf erste wahl. weniger aufwand beim grundieren, weils schon so schön glatt ist.
                          • 2332
                          ich finde, wenn man nicht funieren kann, ist multiplex aber auch eine sehr gute alternative. einfach beizen und klarlack drüber oder ölen...
                          • MjoIIniR
                            • 14.12.2007
                            • 434
                            japp. und buche ist nochmal deutlich teurer als birke. Bei Birke Multiplex muss du auch drauf achten, dass es möbelqualität hat, ansonsten kann es vorkommen, dass astflicken im Deckfurnier sind und auch die Zwischenschichten oftmals nicht sauber aufeinander liegen. Dann kann es vorkommen, dass du eine Schnittkante hast die aussieht wie ferkel. Buche ist imho (verbessert mich!) generell höherer qualität.
                            Tommy Emmanuel:
                              • 12248
                              Prinzipiell alles richtig ...
                              Buche ist allerdings härter und neigt gut dazu, sich zu verdrehen oder krumm zu werden (oder schon vor dem Zuschnitt so zu sein).
                              Dadurch, das sie härter ist, hat man echte Probleme, sie 'in ihre Bahnen zu zwingen'.
                              Ich persönlich verwende deshalb Buche MPX nur noch, wenn es irgendwie anders nicht geht.
                              @Oensen:
                              Dir als Beginner würde ich zu MDF raten.
                              Eine gut lackierte Oberfläche ist immer noch besser, als eine 'halbgare' Holzansicht.
                              Eine Alternative wäre auch fertig furnierte Spanplatte. Hier sollte man aber auch wissen, wie man eine Box zusammensetzen muss, um die Plattenkante als solche unsichtbar zu machen oder nachzufurnieren.
                              Prinzipiell kann solches in Ansätzen auf meiner Heimseite anschauen.
