Abstimmung 2xGF250 Subwoofer
  • Liberation
    • 17.11.2003
    • 153
    Hallo Leute,
    ich bräuchte mal eure Hilfe. Nach dem Tausch der älteren GF250 gegen TIW250 in meinen VOX Leutsprechern möchte ich die zwei GF Chassis nun im Partykeller als Subwoofer nutzen.
    Vorhanden ist auch noch ein Aktivmodul (Proteus 2.5).
    Könnte mir jemand das Passende Gehäusevolumen in BR mit Bassreflexkanal Durchmesser & Länge ermitteln?
    Besten Dank im Vorraus.
    Gruß Alex
    • 2335
    zwei eintelne subwoofer oder einen für beide gf`s?
    • Liberation
      • 17.11.2003
      • 153
      na ich wollte eigentlich beide Chassis in ein gemeinsames Gehäuse arbeiten lassen.
      • Pansen
        • 12.04.2009
        • 1496
        Ich würde die Gehäuse trennen, dann kann man unter Umständen noch verschieden Abstimmen. Grundsätzlich würde ich getrennte Volumina machen.
        • Liberation
          • 17.11.2003
          • 153
          Ok wäre ja kein Problem. Kann mir das bitte jemand berechnen? Bas sollte eher etwas knackig sein für den Partykeller äußerster Tiefgang ist nicht umbedingt wichtig.
          Danke
            • 29027
            Das ist auch ausreichend genau für den GF. Der Raum macht sowieso alles anders.
            • Locke
              • 15.10.2000
              • 235
              Moin
              ich hab 2 GF250 in einem Gehäuse
              31*50*80 und einem extra Abteil für ein Thommessen Modul
              bleiben ca. 80 Liter BR
              ist ein guter Kompromiss zwischen tief und laut
              es geht auch mit 30 Liter pro GF geschlossen
              dann ist bei ca 55Hz schluß
              für den Partykeller reicht das
              für den Patrykeller reicht ein Gehäuse
              im Wohnzimmer würde ich 2 bauen
              man hört die tiefen Töne zwar nicht, merkt aber aus welcher Eke die Druckwelle kommt
              (deshalb musste ein zweiter Subwoofer her)
              Locke
              • Liberation
                • 17.11.2003
                • 153
                werde mich die Tage mal an den Bau machen
                Im Wohnzimmer hab ich auch zwei Subs (T40) hab das Thommesen da nun nicht mehr in verwendung weil mein neuer Receiver 7.2 macht. Somit benötige ich da zwei Sub Endstufen...
