So hab ichs mir gedacht:
[Bild aufgrund von Webspaceausmistung entfernt, bei Interesse nachfragen]
Das weiße, was da immer wieder von der Seite her reinragt, ins Holz, sollen Schrauben sein. Die Innenbretter werden noch vertikal miteinander verbunden, damit das Gerippe auch gerade wird, die Streben braucht's für die äußeren Wände, die Rückwand wird wahrscheinlich doch nicht rund, mir zu kompliziert.
Um die runden Bretter zu sägen wollte ich mir einen Zirkel für die Stichsäge machen, die Radien liegen alle bei über 70 cm.
Als ich nachgesehen hab, wie man den an der Säge befestigen könnte, hab ich festgestellt, dass man mit dem Ding nicht nur normal, sonder auch in 15, 30 und 45 Grad sägen kann, die Säge also seitlich gekippt.
Daher dachte ich wiederum, man könnte doch die Wände auf Gehrung schneiden, die beiden orangefarbenen Bretter auch, das oberste und das unterste dunkelrote Brett fielen weg, dann hätte man weniger Aufquellkanten. Die Frage is nur, ob die Gehrung nach demBiegen noch stimmt. Das wäre das eine.
Das andere:
Würdet ihr nochmal oben und unten je ein Brett dranleimen, zum Abschluss?
