Quintett - Unterteilung des Tieftonvolumens?
  • Mareus
    • 08.06.2007
    • 223
    ich frage mich, ob es -außer einer verbesserten Steifigkeit- klanglich vom Vorteil wäre das Tieftonvolumen der 4 AL130 zu teilen, so dass nur jeweils zwei Tieftöner auf ein gemeinsames Volumen spielen?
    Grund für diese Überlegung ist, dass sich dann weniger Chassis gegenseitig beeinflussen.
    Mareus
    VOX 225 (GF250/2xTI100/KE25SC) / Avitus /Concordski / Pinstripe / Mini Monitor Basic / Concordski Center / Aria / Needle / FT 1600 Mk.2 / FB-16 / 3x GF200 Sub in 64l BR / Sub310
    Warum nicht ein eigenes Abteil für jeden Tieftöner?
    So würd ichs machen...
    • bili
      • 04.01.2005
      • 1019
      Die Idee ist gut. Ich glaube zwar nicht so wirklich an eine gegenseitige Beeinflussung.....Aber....Die Gehäuseabmessungen innen werden günstiger. Eine lange, hohe, schmale Box begünstigt stehende Wellen. Mehrere einzelne Volumen haben deutlich günstigere Innenabmessungen.
      Wenn jedes Chassis ein eigenes (gleich großes) Volumen kriegen soll wirds hald bautechnisch schwieriger.
      Dann wird es wahrscheinlich wie bei meiner Line schief:
      Zuletzt geändert von bili; 18.10.2009, 07:44.
      Sebastian
        @bili
        ist dein link zur line richtig?
        ich treffe auf den gummibär ??
        wie hast du die volumen berechnet?
        • VISATON
          Administrator
          • 30.09.2000
          • 4513
          Ein eigenes Volumen für jeden Tieftöner hat wenigstens theoretisch Vorteile (Versteifung des Gehäuses, Unterdrückung von stehenden Wellen). Allerdings darf man nicht vergessen, dass man dann vier BR-Rohre braucht.
          Admin
          • bili
            • 04.01.2005
            • 1019
            @bili
            Aber iss der Gummibär nicht lustig?
            Nein Spass, ich habs geändert
            Wie ich das Volumen berechnet hab? Öhhhhm..... Geometrie.... Ich weiss garnicht mehr genau wie
            Sebastian
            • Mareus
              • 08.06.2007
              • 223
              Danke für die Antworten!
              Ich illustriere meine Frage mal mit Bildern. Ich baue gerade ein Quintett-Derivat (geänderte Innenmaße) und wollte zwecks Verschiebung der stehenden Wellen in einen höheren Frequenzbereich -wo die Tieftöner nicht mehr "spielen"- halbieren.
              Zur Zeit sind nur die Ringversteifungen eingeleimt (siehe erstes Bild).
              Um das Tieftonvolumen genau zu halbieren muss ich Trennbretter in Form eines "Z" einleimen (siehe zweites Bild), da ich mangels Tischkreissäge keine Gehrungen für einen schiefen Teiler ala "Bili" herstellen kann.
              Die langen Seiten des Z sind jeweils 19cm.
              Ich stelle mir die Frage, ob durch diese Z-Form dem unteren Tieftöner "Volumen" weggenommen wird, da er nach oben und hinten durch das Z "eingeschnürrt" ist oder ob dieser Effekt vernachlässigbar ist.
              Mareus
              • Grashopper
                • 22.01.2005
                • 574
                Hast du keine Feile/Raspel oder Schleifpapier ? Damit könnte man das Trennbrett ohne größeren Aufwand (sind ja nur ein paar Zentimeter) auf den richtigen Winkel bringen. Ich würde schätzen das das keine 5min dauert.
                Ich denke aber das der Effekt vernachlässigbar ist ohne es genau zu wissen. Die Basschassis werden ja des öfteren in den Bauvorschlägen "eingeschnürt". Siehe z.b. auch die Stella light bei der der Bass in einer Ecke verbaut wurde.
                • Mareus
                  • 08.06.2007
                  • 223
                  Danke!
                  Hat jemand praktische Erfahrung mit dem Problem des "Einschnürens"?
                  Ferner:
                  Gibt es einen hörbaren Vorteil wenn sich statt 4 Chassis nur 2 Chassis gegenseitig beeinflussen?
                  Auf der Vorteilsseite haben wir bis jetzt:
                  1. Verschiebung der stehenden Welle in einen höheren Frequenzbereich
                  2. Bessere Gehäusesteifigkeit
                  Nachteile:
                  - evtl. "Einschnüren des einen TT
                  Mareus
                    In Deinem Foto sieht es so aus, als würden in einer der beiden Tieftonkammern 3 AL130 spielen und in der unteren nur einer. Hab ich mich da verschaut?
                    Links --> Mitteltöner, dann der HT dann die 4 TTs (wenn ich nach den Bleistiftanrissen auf der MDF-Frontplatte gehe).
                    Bezüglich des Gehrungsschnittes bei dem innenliegenden Teiler: Ich mache das bei unsichtbar-innenliegenden Teilen immer so, dass ich die Bretter einfach etwas kürzer absäge und den klaffenden Stoss mit meiner geliebten Pattex-Pfuscherpaste auffülle (auch Montagekleber genannt). Mit dem Zeugs kriegt man auch mal einen Spalt mit 1cm geschlossen.
                    Die von Dir angesprochene Einschnürung finde ich jetz aber auch nicht wirklich bedenklich. Der Querschnitt liegt ja immer noch weit über Sd und im Tieftonbereich sind die Wellenlängen lang genug, um sich um das "Hindernis" herumzubeugen. Die dabei entstehende Strömungsgeschwindigkeit ist wohl immer noch sehr langsam.
                    • bili
                      • 04.01.2005
                      • 1019
                      ...und den klaffenden Stoss mit meiner geliebten Pattex-Pfuscherpaste auffülle...
                      So sind auch die "Gehrungen" an der Line entstanden
                      Sebastian
                      • Mareus
                        • 08.06.2007
                        • 223
                        Die Anzeichnungen befinden sich auf der Rückwand! Ich habe dort die Schallwand nochmal gespiegelt angezeichnet, damit ich beim Zusammenleimen keinen Fehler mache und die richtigen Bezugspunkte habe. Insofern ist die Aufteilung schon 2:2. Die Frontplatte/Schallwand wird vorne drauf geleimt (im Bild unten).
                        Was meinst du mit:
                        Mareus
                          Mit relativ langsamer Strömungsgeschwindigkeit hab ich gemeint, dass die von Dir befürchtete Einschnürung kaum einen Effekt haben dürfte, weil die engste Stelle der Einschnürung im Vergleich zur Membranfläche und dem bis zur Engstelle zurückgelegten Ausbreitungsweg noch relativ groß ist.
                          Wickepeter sagt, dass bei einem Schalldruck von 130dB (kein allzu unrealistischer Wert innerhalb eines LS-Gehäuses) die Schnelle (also die Geschwindigkeit, mit der ich die Luftmoleküle maximal fortbewegen) bei ca. 15,3cm pro sekunde liegt. Das ist ein kaum spürbarer Luftzug, der nicht mal ausreicht, um eine Tür zum Zuschnappen zu bringen! In Deinem Fall würde ich mal pauschal sagen, dass sich diese Geschwindigkeit vielleicht in etwa verdoppelt (bin jetzt aber zu faul, das auszurechnen), so dass dies auf alle Fälle immer noch in einem vernachlässigbarem Bereich liegt!
                            15,3cm/s für die bewegte luft aber die schallwellen bleiben bei ca 340m/s.
                              Jama, das stimmt schon. Aber das eine hat mit dem anderen nicht sooo viel zu tun! Zumindest nicht im Zusammenhang mit einer Einschnürung, denn da ist nur die Strömungsgeschwindigkeit interessant. Anders sieht es bei stehenden Wellen und Resonanzen aus, aber das ist ja hier nicht gefragt und im Zusammenhang mit der Verwendung als reine Tieftöner auch nicht so wirklich relevant.
