VOX 200 MHT mit Schiefergehäuse
  • asr
    asr
    • 22.08.2009
    • 34
    Hallo, ihr habt mich überzeugt,ich werde die HT MT Kammer nach Plan bauen. Jetzt habe ich noch eine Frage. Wie kann ich die Bilder sehen? Ich habe es an zwei PCs probiert sehe aber nichts
    kai
      • 28433
      Das kann am IE liegen. Steige um auf Firefox.
      • asr
        asr
        • 22.08.2009
        • 34
        Danke Walwal, das mit Firefox funktioniert. Heute bekomme ich die Seitenteile( Löcher für den Bass) vom Wasserstrahlschneiden zurück. Die ersten Teile habe ich schon geklebt. Ich werde heute abend versuchen ein paar Bilder einzusetzen um mal den Stand der Dinge zu dokumentieren.
        Kai
        Zuletzt geändert von asr; 26.07.2010, 11:15.
        • asr
          asr
          • 22.08.2009
          • 34
          Hallo, da Ich das Gehäuse langsam schliessen kann ist noch eine Frage aufgekommen. Welches Kabel soll ich für die Innenverkabelung verwenden? Welche Erfahrung habt Ihr mit welchem Kabel gemacht?
          Kai
            • 28433
            Nur gute, egal welches.
            1,5 mm LS-Kabel zB von In-Akustik ist preiswert und gut.
            • asr
              asr
              • 22.08.2009
              • 34
              Guten Abend, hier nun die ersten Bilder von den Rohbauten.
              Kai
                • 28433
                Ist das nach Originalplan?
                • Rainer_G
                  • 13.08.2008
                  • 691
                  für jeden 2L
                  edit: aber wozu? schön mit steinwolle stopfen und gut.
                  Eine Frage zwischendurch: Ist Schafswolle im MT-Gehäuse fest gestopft dämpfungsmäßig mit Steinwolle gleich zu setzen ?
                  Gruß Rainer
                  Gruß Rainer
                  • asr
                    asr
                    • 22.08.2009
                    • 34
                    Hallo, jaein. Das Volumen ist Orginal 40L. Die Höhe ist 110 cm um unten im Fuß Platz für die Frequenzweiche zu schaffen. Die Tiefe ist auf 400mm gewachsen um das Volumen zu erreichen. Das Volumen HT MT Gehäuse ist auf 6l gewachsen und der Bassreflexkanal ist in Länge und Volumen gleich dem Orginal.
                    Kai
                      • 28433
                      Gruß Rainer
                      Zumindest besser als Sonofil. Alternativ Basotect nehmen, das bekommt man auch in kleineren Mengen.
                      Nur ist das mit fest stopken problematisch, wenn es zurückfedert und an die Membran kommt. In jedem Fall sollte die Hälfte des Volumens frei bleiben.
                      @Kai
                      Alles klar, danke. Schiefer ist schwer zu bekommen, oder?
                      Zuletzt geändert von walwal; 27.07.2010, 06:28.
                      • asr
                        asr
                        • 22.08.2009
                        • 34
                        @walwal: nein eigentlich nicht. Schiefer ist momentan im Innenausbau ( Bad,
                        Küche) angesagt Ein guter Natursteinhändler hat Schiefer in 20 oder 30 mm Dicke auf Lager. Nur bei den Preisen muß man aufpassen, da sind Teilweise große Unterschiede. Ich habe für beide Boxen incl. Zuschnitt und Gehrung sägen 500€
                        bezahlt. Mancher Händler wollte fast das doppelte.
                        Bei mir ist alles aus einer Platte gesägt und dadurch sind Seitenteile und Front mit umlaufender Struktur in der Oberfläche.
                        Kai
                          und wieviel wird eine deiner box dann wiegen?
                            • 28433
                            Danke, Kai.
                            Für meine "Sonjas" habe ich auch 250 Euro gezahlt. Furnierte Spanplatte mit ausgesuchtem Furnierbild. Ist also bei dem Gesamtpreis schnell verschmerzt.
                            Ist aber optisch ein ganz anderes Kaliber. Es gibt einen deutschen LS-Bauer, der nimmt auch Schiefer. Sauteuer.
                            Hoffentlich resoniert da nix. Das wirst du aber hören, im Betrieb einfach Ohr darauflegen. Falls ja, mache das Bitumen-Sanwich oder klebe 16 mm Weichfaserplatte rein.
                            • asr
                              asr
                              • 22.08.2009
                              • 34
                              @walwal: Bitumenmatten wollte ich sowiso einkleben und dann entweder 10mm Filz oder Weichfaserplatten oder wie der Sauerländer Hersteller diese Akustik Noppenschaummatten.
                              @jama: ca 80kg
                              Kai
                                • 28433
                                Bitumenmatten alleine wirken kaum, da muss eine Deckschicht drauf, um Scherkräfte zu erzeugen. Oder Weichfaserplatten flächig aufkleben.
                                Noppenschaummatten wirken überhaupt nicht gegen Gehäuseresos.
                                Bitumensandwich
                                Material:
                                Elastomer-Bitumenbahn (Reste beim Dachdeckerbetrieb).
                                Benzin oder Nitroverdünnung
                                Gasbrenner mit Flachdüse
                                Handschuhe
                                Pinsel
                                Streichhölzer
                                Schraubdeckelglas
                                Brett zum Unterlegen
                                Durchführung:
                                Vor der Beschichtung sollten alle Verstrebungen und, wenn möglich, die Ausschnitte des Gehäuses fertig sein.
                                Das Gehäuse möglichst staubfrei machen.
                                Ein Stück Dachbahn, etwa 10x10 cm in etwa 2 cm große Stücke schneiden.
                                In ein Glas mit Schraubverschluss legen.
                                50 mL Benzin aufgießen, über Nacht stehen lassen.
                                Aufschütteln, abgießen, 50 mL Benzin zum Abspülen der Restfasern nehmen, zu der vorhandenen Lösung geben.
                                Die Innenseite des Gehäuses damit bestreichen, über Nacht trocknen lassen.
                                Fliese (glatte Seite) oder Holzwerkstoff ebenso behandeln. Maximale Größe 300 cm².
                                Passende Bitumenstücke zuschneiden. Das Werkzeug mit etwas Speiseöl bestreichen, dann klebt es nicht so an. Mit der talkumierten oder besandeten Seite nach oben auf das Brett legen und im Freien mit dem Brenner erhitzen, bis das Bitumen beginnt zu schmelzen. Es sollte Blasen bilden, dann stimmt die Temperatur. Sofort das Deckmaterial auflegen und kräftig anpressen, am besten darauf stellen.
                                Das Sandwich wenden und die andere Seite anschmelzen, ebenfalls sofort kräftig auf die Innenseite des Gehäuses andrücken oder mit Zwinge anpressen. Die gesamte Fläche muss kleben.
                                Mindestens die Hälfte der Fläche sollte behandelt werden, auch die Schallwand und Rückwand. Perfektionisten machen die Bitumenschicht doppelt.
                                Zum Reinigen Benzin oder Speiseöl nehmen.
