Etwas oT, aber es geht um Holz!
  • PeterG
    • 12.06.2003
    • 1350
    ich hab ne alte Hütte und da muß was fürn WAF gemacht werden: renovieren! Das Teil ist Baujahr 44 und aus Spundholzfertigteilen gebaut.
    OK, die alten Tapetenundwasweißich muß runter. Nun sind auf die Nuten zwischen den Fertigteilen Leisten genagelt, die ich entfernen möchte um eine "gradere" Wand zu erreichen. Geklebt wird Glasfasertapete, das Einzige das die Bewegungen des Holzes überleben wird.
    Nun die Frage: was mach ich in die Nuten? Acryl-Dichtungsmasse oder sollte ich mir die Schweinerei von Bauschaum antuen? Bauschaum klebt auf jeden Fall und bringt etwas Stabilität....
    Hat wer ne Idee? Holzleisten scheiden aus, weil die zu unterschiedlich wären...
    Meine Hornlautsprecher
    • 28839
    Rigips auf alles?
    Vlies als Untergrund zur Rissüberbrückung gibt es auch.
    • PeterG
      • 12.06.2003
      • 1350
      Hi walwal,
      Rigips scheidet aus! Keine Ahnung ich hab ne unbegründete Abneigung gegen das Zeugs. Da hätte ich auch Sperrholz auf die Wand "nageln" können.
        • 28839
        Schnickschnack! Rigips ist super zu verarbeiten und preiswert.
        • MjoIIniR
          • 14.12.2007
          • 434
          Und warscheinlich die einfachste Methode die Wand richtig glatt zu kriegen. Man schraubt sich zwar nen Wolf und hat ne menge Spachtelei aber das Ergebnis wird bestimmt besser als Acrylfugen (die sich abzeichnen könnten, Holz arbeitet=> Fugen werden enger=> Acryl macht Buckel...nur ein Hirngespinst von mir...)
          Tommy Emmanuel:
            • 28839
            Nix schrauben. Mit Ansatzkleber auf die tapetenfreie Wand kleben.
            Dann spart auch die doofe Glasfasertapete. Schwer zu schneiden, Ansätze sichtbar, muss gestrichen werden und ICH kann sie nicht mehr sehen.
            • Arthur Dent
              • 08.03.2009
              • 540
              Also wenn ich Holzwände hätte würde ich die nicht mit Rigips und Tapeten zukleistern. Wer hat schon Holzwände? Ich würde die Wände komplette sauber abschleifen und das Holz dann mit einer weißen Lausur streichen. Dann sind die Wände auch weiß, man fühlt aber das es Holz ist. Ein besseres Raumklima wirds nur mit Lehmputz geben...
              • PeterG
                • 12.06.2003
                • 1350
                hab maln Foto gemacht.....
                sind noch nicht alle alten Tapeten ab, hab ja Zeit, aber da die Jahrzehnte lang gehalten haben, kommt da nu die Glasfaser drauf.
                Rigips baut so 2cm auf: Platz wird nicht verschenkt!
                  • 28839
                  Na gut, dann nicht.
                  Sieht nach viiiieeeel Arbeit aus. Ist wohl einfacher, das Holz rauszureißen und Paneele zu machen.
                  • PeterG
                    • 12.06.2003
                    • 1350
                    walwal,
                    rausreißen??? das ist mit die tragende Konstruktion, die Wände!
                    Na ich habe zwei Wände, da war jemand verrückt genug allen Dreck runter zu waschen, brennen und das originale Holz zum Vorschein zu bringen... da waren wir noch jung und.....
                    PS: Grundierung für den Kleber ist drauf, noch ein paar Ritzen Löcher verfüllen ...
                      • 28839
                      Feigling!
                      Ernsthaft: konnte mir unter Spundwänden nichts vorstellen.
                      • PeterG
                        • 12.06.2003
                        • 1350
                        etwas Bauschaum später und zwei Tuben Acryl!
                        na das wird schon, mal trocknen lassen! Morgen is auch nochn Tag. Das wird mein erstes Mal mit Glasfaser! Bin echt gespannt!
                        PS: es gibt da noch mehr Wand, wollte nur nicht alles auf einmal.
                        • IFF
                          IFF
                          • 05.09.2007
                          • 478
                          Ich (Architekt) halte dein Vorhaben so nicht für sinnvoll. Gerade Glasfasertapete erfordert eine extrem ebene und gut gespachtelte Oberfläche, diese muss z.B. deutlich besser sein als für eine Rauhfasertapete, da es sonst im Ergebnis gruselig aussieht. Ich denke nicht, dass das Füllen von Fugen mit Acryl und Bauschaum in Verbundung mit den Schalbrettern eine auch nur annähernd geeignete Oberfläche für eine Glasfasertapete ergeben kann. Zudem befürchte ich, dass die Bewegungen der Holzwände auch für eine Glasfasertapete viel zu stark sind.
                          Der Vorschlag mit dem Gipskarton war schon der richtige, wenn du gegen das Material generell eine Abneigung hast, kannst du auf Gipsfaserplatten (z.B. Fermacell) ausweichen.
                          Gruß IFF
                          Grüße aus Karlsruhe, Florian
                          • PeterG
                            • 12.06.2003
                            • 1350
                            Hi IFF,
                            na ne architektenreife Leistung wollte ich nicht abliefern.... Superglatt muß es auch nicht werden, die ursprüngliche Struktur kann schon erhalten bleiben.
                            Und wenn es reisst werd ich das sehen, aber da normale Papiertapete Jahre gehalten hat und ich jetzt die Bretter ein wenig verklebt habe [ sind wesentlich fester als vorher] bin ich optimistisch..... Und das Holz ist seit gut 65 Jahren tot! Wäre schon gut zum tischlern.
                            http://www.hornlautsprecher.net/V/GlasFaser.jpg
                            Die Glasfaser hatte ich ja schon und spezille Grundierung und speziellen Kleber dazu.
                            Und sogar ohne Farbgebung sieht das viel besser aus als vorher.
                            @walwal: also das neue Glasfaserzeug lässt sich sehrgut schneiden und ruft auch keine sonstigen picksigen Reaktionen hervor! Bin positiv überrascht.
                              sieht ¨positiev aus...
                              sind das "rattenjambons" wie and der wand hângen und trocknen???
