kleine Radien Fräsen
  • DukeNude
    • 12.05.2003
    • 190
    der Name hat keinen tieferen Sinn, aber fräsen ist lustig
      • 12244
      Warte mal ab, bis dein Finger im Weg war, dann findeste das garantiert nicht mehr lustig
      • DukeNude
        • 12.05.2003
        • 190
        wie soll das gehn?
        • DukeNude
          • 12.05.2003
          • 190
          Presse fertig
          und eine Seitenwand gepresst, mal gespannt, ob sie so bleibt, wenn ich sie heute ausspanne
          • Tosti
            • 21.10.2002
            • 846
            Nochmal zum Thema....
            Ich habe mir einfach aus einer 4mm Plexiglasplatte einen Fräszirkel gemacht. Wird von unten an die Fräse geschraubt. Als Zirkelspitze verwende ich einen passend abgelängten Nagel (ohne Kopf). Geht super, v.a. sieht man was man fräst und ob die Spitze auch da ist wo sie sein soll. Wobei die Stahlausführung beim Audiocad.de-Link schon der Hammer ist.
            Tosti
            Endlich !!! wieder im Wohnzimmer: The Final Mein Voxkino Eckhörnchen 4x Studio1 CB als Surrounds
            • DukeNude
              • 12.05.2003
              • 190
              2. Seitenteil fertig
              aber: in der Mitte der Rundung bleibt ein halber mm Spalt, obwohl bei der Berechnung der oberen und unteren Hälfte der Presse alles richtig war
                • 12244
                Tja, wenn du z.B. nicht beide Teile genau deckungsgleich gemäß des Entwurfes übereinanderstehen hast, kann so etwas passieren.
                Ist ja klar, wenn der Scheitelpunkt verschoben ist...
                Kann man eventuell eine zusätzlich Lage (OHNE Leim) dazwischen legen (oder drei Lagen Zeitungspapier oder mehr), natürlich zwischen Werkstück und Pressfläche..
                • DukeNude
                  • 12.05.2003
                  • 190
                  das mit dem Scheitelpunkt könnte natürlich sein, aber ich glaube eher, dass der Leim das Problem ist. Bei der Rundung ists ja noch egal, da kann man ja nachbessern, aber ich wollte mit der Presse dann furnieren auch!
                  hast du vom Pressen keine Druckspuren ins MDF bekommen? Ich schon, beim ersten Versuch , danach nicht mehr
                  • DukeNude
                    • 12.05.2003
                    • 190
                    korrigiere:
                    sind doch noch leichte spuren vorhanden, obwohl 2 lagen mdf drüber gelegt wurden
                    aber nun alle 4 seitenteile fertig!
                    nun gehts ans verleimen der front und anbringung der fasen
                    • Gomoo
                      • 28.04.2002
                      • 285
                      Ich habe mir meine Ausschnitte jetzt CNC fräsen lassen.
                      Für 20 Fräsungen habe ich 100 € bezahlt. Zuviel?
                      Die sind so präzise, dass ich die G25FFL dort nicht rein bekomme. Werde wohl jetzt den Rand des HT ein wenig nachschleifen. Hab da leider vergessen eine kleine Toleranz mit einzukalkulieren.
                      • DukeNude
                        • 12.05.2003
                        • 190
                        wieso schleifst nicht die Löcher nach?
                        • Gomoo
                          • 28.04.2002
                          • 285
                          Bei 2mm Plattendicke des HT und mir vielleicht fehlenden 0,25 habe ich einfach schiss die schöne Ausfräsung im Holz kaputt zumachen.
