OT: Kleben auf Plexiglas
  • Basstler
    • 16.10.2002
    • 1630
    Ich möchte wie schon gesagt etwas auf Plexiglas fest kleben und zwar handelt es sich um lose Kabel die ich gerne mit etwas befestigen möchte das nach Möglichkeit das Material nicht angreift und zudem noch einigermaßen durchsichtig ist.
    Ich habe schon gedacht an:
    Silikon
    Heißklebrr
    Uhu
    Was davon könnte gehen?
    Straight-forward!
  • Patrick
    • 22.04.2002
    • 186
    Plexiglas ist nur ein Markenname, allgemein heißt das Zeug Acrylglas oder Polymethylmethacrylat (PMMA).
    Ein Datenblatt mit der chemischen Beständigkeit gegen verschiedene andere Stoffe kann man z.B. in http://www.barloplastics.be/deutsch/...man%20Vol2.pdf finden (Seite 7).
    Such mal bei Google nach "PMMA kleben"...
    Patrick
      • 28717
      1 ja
      2 ja
      3 nein
      • gork
        • 30.07.2001
        • 1088
        morgen basstler,
        schau mal bei UHU vorbei, die haben, wenn ich mich recht erinnere, eine sehr schöne klebstoff-auswahlhilfe.
        gruß
        gork
        • Patrick
          • 22.04.2002
          • 186
          Bei Silikon sollte man aufpassen: Oft enthält Silikon Essig und Essig in hoher Konzentration schädigt Plexiglas. Es gibt aber auch welches ohne.
          Patrick
          • gork
            • 30.07.2001
            • 1088
            ja, sog. neutralvernetzendes silikon.
            • ST1100
              • 20.01.2002
              • 1413
              Also ich würde ja dünne Plexirohre oder eckige "C"-Profile" als "Kabelkanal" vorschlagen; die kannst mit dem voll transparenten Plexiglaskleber anbringen und die Plexi-Box sieht superfein aus.
              MHO
              regards
              regards
              • Battlepriest
                • 26.02.2001
                • 1005
                Henkel (Pattex) hat auch einen online Klebeberater. Wie Uhu eine wichtige Seite für den Wastel!
                • Basstler
                  • 16.10.2002
                  • 1630
                  Danke mal für die Tipps. Wahrscheinlich werde ich es mit dem uhu probieren.
                  Straight-forward!
                  • Andi
                    • 02.01.2001
                    • 118
                    Silikon haftet auf Plexiglas NICHT. Das ist zumindest meine Erfahrung! Heißkleber geht.
